Измерение Кг с помощью звуковой карты
Непрочитано 06.08.2024, 15:34
По умолчанию Re: Измерение Кг с помощью звуковой карты
А чо за неё читать?
Тогда - не читайте. И писать тоже не надо, если Вы не Чукча-писатель.
Непрочитано 06.08.2024, 15:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
В проф. аудиокартах уровень шума -107 децибел считается выдающимся результатом и большим достижением.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.08.2024 в 17:10.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 16:10
Не надо писать кипятком. Я пользуюсь цифровой фильтрацией, но ни разу не видел, чтобы она была способна "метрологично" поднять разрешающую способность АЦП
на 40+дБ
Не, ну нарисовать можно чо угодно... Только тут речь об ИЗМЕРЕНИЯХ, а не о художествах.
Непрочитано 06.08.2024, 16:23
В проф. видеокартах уровень шума -107 децибел считается выдающимся результатом и большим достижением.
Видео или аудио?
Вплотную с метрологией не сталкивался... но разве она не больше про "точность", чем про "разрешающую способность"?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
VladimirIvan (06.08.2024)
Непрочитано 06.08.2024, 17:10
VladimirIvan
Видео или аудио?
Спасибо исправил.
Непрочитано 06.08.2024, 17:11
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Почитайте про ДСП что ли.
Это формат данных, реальная разрядность там в самых дорогих бит 14..15.
Ну вот и умножьте это на 6дБ и получите динамический диапазон. Где 90 дб, и где 140?
lviv21 вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 17:22
Прямая зависимость одна - точность не может быть выше разрешающей способности.
Ну и когда речь идет о Кг, счет идет на "копейки" и вот тут-то точность измерений напрямую (это не про линейность зависимости) зависит от разрешающей способности.
lviv21 (06.08.2024), VladimirIvan (06.08.2024)
lviv21
Сказал спасибо: 170
Откуда Вы это взяли? Нашли неточность, разожгли ненависть и радуетесь)
А чувства аудиофилов я не оскорбил? Или оскорбил?
Там обычный шум.
Шум тоже разный бывает. Обычный, это какой: белый, розовый, синий, фиолетовый, красный, фликкер?
lviv21 вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 17:36
Сказал спасибо: 3,111
глянул сегодня на некоторые звуковые как бы "карты" - у более-менее дорогой (но до почек далеко) - написано емнип ЦАП 30 бит.
Вполне может оказаться, что и АЦП не 14-15 бит, а на десяток поболее.
Вот что в спецификации, например
D/A Monitor Converter Dynamic Range: 130 dB THD + N: -115 dB
A/D Converter Dynamic Range: 124 dB THD + N: -112 dB
Непрочитано 06.08.2024, 18:13
VladimirIvan
В реальности все хуже.
Просто pictures from the Internet with comments ... bocem Отвлекитесь, эмбеддеры! 14042 26.04.2015 10:47
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Помогите: Измерение температуры с помощью термосопротивлений omkravets Измерительное оборудование 4 05.02.2007 00:11
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
[Решено] Измерение тока с помощью ADUC 812 Vlad1984 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.04.2006 21:40
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
