Картинка разворачивается на половину высоты. Кинескопный телевизор PHILIPS 29PT9008/12
Непрочитано 02.08.2024, 22:33
Рус987
Рус987 на пути к лучшему
По умолчанию Картинка разворачивается на половину высоты. Кинескопный телевизор PHILIPS 29PT9008/12
Пожалуйста посоветуйте где искать неисправность в первую очередь. Может быть это типичная неисправность?
Вот
Или вот, если антенна не подключена. Синий экран, но снизу - чуть меньше половины высоты и вверху изображения - яркая линия. Выше неё экран полностью тёмный.
Пару дней назад при постукивании по телевизору, неисправность пропадала, теперь уже - нет. Не выявляет причину постукивание линейкой по: микросхемам на радиаторе, строчнику, всем электролитам.
И ещё - примерно год наблюдал немного светлую полоску на верхней границе нормального изображения, но её яркость чуть-чуть больше, чем основного изображения. То есть не сильно заметна и не мешала.
Вот такая зеленоватая полоска
А в момент включения эта полоска была ярче
Вот
Но изображение было нормальное.
А теперь только на половину высоты.
Последний раз редактировалось Рус987; 02.08.2024 в 22:42.
Рус987 вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 07:38
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Картинка разворачивается на половину высоты. Кинескопный телевизор PHILIPS 29PT9008/12
Мощные балластные резисторы в кадровой развёртке, часто "холодная пайка", качаешь их со стороны установки и смотришь, качаются ли ножки с обратной стороны платы в пайке, там припой как правило ноздреватый. То же самое с конденсаторами.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 09:05
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от Андрон58 Посмотреть сообщение
Ёмкость и ESR надо проверить в кадровой.
Если нет пробника, то можно с обратной стороны платы подключать к проверяемым конденсаторам заведомо исправные ёмкости.
И, безусловно, сначала надо проверить питание на соответствие ...
Последний раз редактировалось borodach; 03.08.2024 в 09:27.
borodach вне форума
Непрочитано 03.08.2024, 20:55
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
borodach, если при постукивании восстанавливалось-непропай.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 04.08.2024, 09:02
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Да никто и не спорит, но проверить желательно ффсё ...
borodach вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 02:53
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Кольцевая трещина. Микросхема кадровой развёртки - вокруг ножек. Превентивно пропаять.
mtit вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 11:35
Сказал спасибо: 3,109
Встретилась как-то неисправность - внутри диода плавающий контакт (диод - пластиковый цилиндрик, что-то похожее на КД209 емнип).
Как визуально выглядело - не помню уже.
Как раз - в кадровой, правда 50-герцовик, 51 или 61 см диагональ.
Ну и другие неисправности встречались, с нестабильными контактами именно внутри корпусов элементов (включая даже микроконтроллер). Но - оочень большая редкость.
Непрочитано 05.08.2024, 20:48
А можно узнать, как выяснили? Стучали всем подряд по голове?
Непрочитано 14.08.2024, 15:16
Рус987
Пропаял выводы кадровой микросхемы, хотя вид их был идеален. Помогло на несколько дней. Но сегодня на экране пошла каша. Фото
То есть по вертикали разворачивается нормально, но - каша.
Иногда включается и работает нормально, но чаще - такая каша.
Рус987 вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 15:21
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Срыв синхронизации. Где то видео до генераторов не доходит. По строкам походу
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
