Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Непрочитано 07.07.2024, 20:43
ESelin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
Ого. 10 часов это для двух батарей или только одной?
что значит "две батареи или одна"?
этот APC Smart работает с батареей на 24В - это две батареи на 12В, соединённые последовательно.
Он не может работать с одной батареей на 12В.
Сколько ж тогда будет заряжаться в моём упсе комплект из двух батарей EVX12200, если каждая по 20 Ач?
родная батарея (она же 2 x GP12170): 24В 17Ач
2 x EVX12200: 24В 20Ач
то есть время заряда увеличится примерно на 20%
время работы от батарей увеличится примерно на столько же
ESelin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ESelin за это сообщение:
Bilya (07.07.2024), Yuri222 (08.07.2024)
Непрочитано 08.07.2024, 10:35
Сказал спасибо: 3,109
ESelin, большое спасибо за информацию.
Т.е. при таком использовании LiFePol батарей в УПСах, подобно свинцово-кислотным (с недозарядом, в буферном режиме) - по окончании заряда до нужного (пониженного) напряжения зарядное напряжение с них не снимается, как и со свинцовыми, я правильно понял?
А если использовать LiIon аккумуляторы (у которых полный заряд наступает при напряжении 4,2В) тоже в режиме недозаряда - можно лм не отключать их от источника заряда после достижения желаемого напряжения (вольт 3,9-4,0 на аккумуляторе) - не подскажете?
Непрочитано 10.07.2024, 23:54
Bilya
Bilya на пути к лучшему
Вчера разобрал свой бесперебойник. В нём оказались две батареи какие-то Long
WP18-12SHR на 12 вольт и почему-то на 18Ач (дешёвка какая-то)). К сожалению EVX12200 не удаётся пока найти в продаже. Были в 6-ти магазинах ещё вчера, сегодня нет ни в одном, после того, как позвонил уточнить наличие). Насколько критична дата изготовления? С какого срока уже не стоит рассматривать к покупке? В основном есть только 23-го года выпуска. А это могут быть аккумы и более 1,5 лет давности. Придётся, наверное рассматривать к покупке GP12170.. И важно ли взять аккумы из одной партии, то есть одной даты выпуска или особого значения это не имеет?
Bilya вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 00:14
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Если свинцовые аккумы не подзаряжать каждые пол-года
хранения - это уже не аккумы.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Bilya (11.07.2024)
Непрочитано 11.07.2024, 00:19
Bilya
Ещё подумываю вентилятор поменять, штатный очень шумный. Ночью даже при работе от сети, если прислушаться - слышно. Хотелось бы Ноктуа установить. Но в бесперебойнике вроде на 24 вольта стоит. У Ноктуа таких по-моему нет. Нужно что-то придумать)
Bilya вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 13:36
ESelin
Сказал спасибо: 6
эти APC Smart сделаны под свинцовые батареи - в буферном режиме их использования
никак иначе этот АРС не умеет
тот факт, что можно подсунуть лифепо4 вместо свинца - это уже колхозинг чистой воды. просто повезло, что прям так хорошо совпало по напряжениям и то, что лифепо вполне себе нормально могут жить в буферном режиме (при соблюдении рекомендаий по напряжению)
А если использовать LiIon аккумуляторы...
ничего не могу сказать
как минимум - по напряжению они не очень подходят
APC выдаёт 13.5-13.8V
то есть 3 элемента ли-ион явно недостаточно - слишком высокое напряжение на элемент будет - 4.5V
а 4 элемента - наоборот - напряжение получается слишком низким - 3.5V - батарея фактически не будет заряжаться
Последний раз редактировалось ESelin; 11.07.2024 в 13:39.
ESelin вне форума
Сказали "Спасибо" ESelin
Yuri222 (12.07.2024)
Непрочитано 11.07.2024, 13:45
ESelin
Сказал спасибо: 6
Свинцовые батареи в режиме хранения нужно подзаряжать каждые 3-6 мсяцев.
Сомневаюсь, что кто-то этим занимается.
Так что стараюсь покупать батареи, которым не более чем 6 месяцев с момента изготовления.
Если батарея старше - то обязательно делать замер напряжения и сопротивления - оценить - насколько батарея живая.
Аккумы из разных партий могут иметь заметную разницу внутреннего сопротивления - как следствие - при нагрузке будет разная просадка напряжения - как следствие - одна батарея будет переразряжаться и умрёт быстрее второй.
ESelin вне форума
Bilya (11.07.2024)
Непрочитано 11.07.2024, 13:49
ESelin
Сказал спасибо: 6
Ещё подумываю вентилятор поменять...
самое простое решение "в лоб" - запитать новый вентилятор через преобразователь напряжения
я менял на Sunon Maglev - среди них есть и тихие модели, и на 24V...
но нужно быть аккуратным - тихий вентилятор может просто не справляться с охлаждением.
в идеале - прикрутить термо-регулировку, как по мне
ESelin вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 16:45
Bilya
Нашёл преобразователь: ZK-4KX DC-DC 0,5-30V 4A, по идее должен подойти идеально. Вентилятор подобрал такой: Noctua NF-S12A PWM (надеюсь 120-ку получится впихнуть (но надо будет ещё раз разобрать бесперебойник и прикинуть размеры, штатный вроде 80 идёт), не хочется брать меньше, так как и шума больше будет и воздушный поток меньше). Надеюсь этой бандуры хватит для охлада с запасом. Он предназначен для корпусов ПК. Воздушный поток 49-63, обороты 300-900, шум 10,7-17,8 дБ. ИБП по идее сам регулирует обороты в зависимости от нагрузки и температуры (так как, когда переходит на питание от батареи, сразу слышно просто сумасшедший прирост в оборотах и в шуме соответственно) Вариант?
Bilya вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 20:28
ESelin
Сказал спасибо: 6
Он может работать без внешнего тактового сигнала, задающего обороты?
как по мне - особого смысла нет - там половину высоты занимает трансформатор
у меня был 92мм, вроде как
и, насколько помню, вентилятор там крепится на своём кронштейне
поставить больше, наверное, и можно, но нужно будет сверлить корпус - там дырок не хватит на всю площадь 120-ки + шасси пилить
я бы сказал - здесь более важно давление, которое может продавить вентилятор
тихоходы в этом плане слабоваты
Встречал два варианта:
- вентилятор включается только когда работает от батареи и когда заряжает батарею
- при нормальной работе вентилятор работает на 50%, а когда на батарее или зарядка - то 100%
ESelin вне форума
Bilya (12.07.2024)
apc, ups
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
