18.06.2024, 10:19
Сказал спасибо: 910
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Про фильтр. Я ожидал увидеть вычисление частоты максимума, полосы фильтра и входное сопротивление фильтра на 10 МГц. Мне интересно как вы это осуществите.
Есть один нюанс не учтённый вами. Я задал добротность индуктивностей 1 мкГн равную 150. Я добротность подобрал так, что бы полоса фильтра получилась как у автора схемы фильтра. Это реальный фильтр.
Так что вам нужно задавать сопротивление дросселей отнюдь не нулевое!
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.06.2024 в 10:37.
18.06.2024, 11:13
Сказал спасибо: 374
Сообщение от bordodynov
Даже слегка отрицательное подсовывал,чтобы закрутить боковые ветви, и достигнуть минус 28 dB...Чтобы картинка получилась более похожей на Вашу, слегка расширил диапазон качания (7-13 МГц)
18.06.2024, 11:16
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
зная добротность, индуктивность и частоту легко рассчитать сопротивление. Особенно имея калькулятор.
Алекс63,
попробуйте в Мультисим провести исследование гармонических искажений биполярного транзистора от амплитуды сигнала подобно:
Т.е. получить график: по оси Y гармоники, по оси X амплитуда.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2024 в 01:10.
Причина: 6.6
22.06.2024, 11:02
Сказал спасибо: 374
Я до сих пор не научился граничку от тока строить, чтоб на одной кривой всё расположилось, без помощи "экселя"...Чуйка подсказывает, что и здесь придётся прибегать к его помощи...
Блокинг генератор-суперповышайкаНакрылось зажигание на китайском мопедике. Обрыв в питающей коммутатор катушке. Перематывать-лень. Решил повышайку с 12 Вольт где-то до 300-400 сделать. Взял за основу самую простейшую схемку на одном транзисторе. Попытал её в программе. Не каждый транзюк хорошо работал . Дарлингтоны отличились в лучшую сторону. До 400 Вольт на выходе давали некоторые. Подшаманив модель удалось снять до 1 килоВольт. "Эреа" синтаксис Мультисима не воспринимает в обычном виде. Подправив непосредственно в модели, начал воспринимать. сЧЁТ ИДЁТ ДОЛГО . От15 до 20 минут. От количества рассчитываемых параметров сильно зависит. Один раз переполнилась память программы. Имитировать разряд конденсатора на первичку катушки зажигания не стал. Нет желания запасаться терпением, когда на улице 30 градусов, и холодное пиво ждёт на речке... Хорошо бы мощностные характеристики посчитать. Потянет-ли такой преобразователь частоту 50 Герц (6000 об/мин четырёхтактника 1 цилиндр)Или, какая минимальная мощность нужна этому преобразователю...
А, вот "эреу" подставил в модель первого составного транзистора. Напряжение немного повысилось, и немножко гуляет наверху...
А медлительность программы просто бесить начинает!
И что означает "area" в строчках модели для Q1, Q2-?
ПОПЫТАВ ХАРАКТЕРИОГРАФОМ, пришёл к выводу, что это означает параллельное включение одинаковых транзисторов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2024 в 01:11.
Причина: 6.6
11.07.2024, 11:41
Сказал спасибо: 910
А попробуйте заставить работать моё изобретение в Мультисиме. Схема простая.
11.07.2024, 11:54
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Алекс63
повышайка
Можете пояснить - с какой целью в повышайке применен конденсатор С2?
Кмк за счет его перезаряда (в те периоды времени, когда иде накопление энергии в индуктивности) попросту теряется какая-то часть энергии - т.е. падает кпд.
Или я что-то упустил из вида?
11.07.2024, 14:11
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
просчитал вашу вашу схему. Только взял более правильную модель транзистора, которая учитывает пробивное. Максимальное напряжение получил 350 В. На транзисторе примерно 9 Вт. Время счёта 19 секунд! Выбросил конденсатор и диод. Чуть-чуть упало выходное напряжение и увеличилась мощность на транзисторе. КПД ухудшилось.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2024 в 14:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.07.2024, 14:35
КПД ухудшилось
а если диод нормальный поставить? Не 1Т4007, а superfast или Шотки?
Или дроссель полностью сбрасывает энергию в нагрузку за время цикла обратного хода?
11.07.2024, 15:48
Сказал спасибо: 910
Yuri222,
Вообще говоря схема не полная - без нагрузки и когда на выходе 350 В диод почти не работает (работает на миллиамперах). Что вы хотите сэкономить? А в Мультисиме 1N4007 работает и на 1 МГц. Самое смешное, что виновата именно программа. Qspice с моделью Мультисима дал верхнюю рабочую частоту 60 кГц.
Вот я для ускорения установления стационарного режима на выходе зарядил конденсатор. Так же я для правдоподобия дал нагрузку 350 кОм.
В этом режиме на транзисторе рассеивается 25 мВт.
Для корректного сравнения схем нужна нормальная нагрузка.
Меня эта схема не волнует. Я сделал расчёт, что бы подтрунить над автором схемы, очередной раз погнобить Мультисим.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2024 в 15:53.
11.07.2024, 17:38
Сказал спасибо: 374
-иного от Вас я и не ждал!
В железе это не сработало.Дарлингтон делал из КТ315+ КТ819.
Зато по другой простой схемке удалось получить 258 Вольт на трансформаторе от КЛЛ с неизвестным количеством витков балластного дросселя, на который добавлено по 25 витков провода ПЭЛ-0,3.(до полгого заполнения свободного пространства) На мопеде испытать не успел, так как пришла штатная катушка питания коммутатора(заказал две, и обе с разными параметрами. Первая L=66 mH, r=240 Ohm, вторая L=230 mH, R=467 Ohm.Поставил с бОльшей индуктивностью. Запускается с пол-тыка, максимальные обороты держит.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
