Qspice - новый симулятор
Непрочитано 17.06.2024, 17:48
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
bordodynov,
Попробую.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.06.2024 в 17:56.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 18.06.2024, 09:25
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Второй вариант усилителя. Усиление 1 - 50.
ID:	182362   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Usilitel2.zip (2.8 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Непрочитано 19.06.2024, 11:45
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Добавлена в примеры папка со схемой аудио усилителя от Michael Kiwanuka.
Добавлен элемент ulator. Это АМ или FM генератор.
Пока вопрос к АМ генератору.
Непрочитано 21.06.2024, 10:12
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Исследование искажений в зависимости от амплитуды входного сигнала.
Тип файла: zip Disto.zip (1.4 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (21.06.2024)
Непрочитано 24.06.2024, 14:03
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Расчёт радиомикрофона 100 МГц. Индуктивность контура задаётся геометрией и количеством витков. Добротность катушки подсчитана с помощью программы Coil64.
Тип файла: zip RADIOMICROPHONE.zip (2.4 Кб, 0 просмотров)
Aleksandr52 (24.06.2024)
Непрочитано 24.06.2024, 16:13
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
bordodynov,
Все таки транзистор 2Т368Б имеет потери мощности. У него падение напряжения.
Вот я почему и сказал про мощный вч полевик.
Да даже средней мощности. У них практически
нет падения напряжения. Единственное они
дорогие. Ну это уже другая сторона.
Непрочитано 24.06.2024, 19:01
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Посмотрел по инету насчет радио микрофонов на полевиках полностью.
Так вот генераторы не обязательно строить на мощных вч транзисторах.
Там в основном стоят наши КП305 на генераторе. Схема немного другая. и диапазон УКВ. Модуляция идет через варикап.
Есть схемы с двумя катушками с индуктивной связью на антенном контуре для увеличения мощности.
Так же как у меня сделано на жуке на 2Т368Б.
И еще все катушки бескаркасные на радио микрофонах. Просто витки определенного диаметра.
Вначале они все сжаты. А вот при настройке на диапазон надо их немного разжимать. Потом фиксация специальным компаундом. Так что все эти программы по расчету - это для других целей.
Тут еще зависит от вида монтажа. Это ВЧ монтаж. Здесь все влияет друг на друга.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.06.2024 в 21:06.
Непрочитано 25.06.2024, 11:01
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Aleksandr52,
Обнаружил, что модели транзистора КП305Ж из других программ симуляции никуда не годятся и её пришлось делать мне.
ID:	182447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182448   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.06.2024 в 11:05.
Aleksandr52 (25.06.2024), catBot (25.06.2024)
Непрочитано 25.06.2024, 11:19
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
bordodynov,
Какой бы вы посоветовали варикап на замену
из основной базы в мс. И ещё вообще практически замену КП305 найти трудно, практически не возможно. Единственный советский транзистор который нашими транзисторами не заменялся. Их даже помню в советские времена немцы чехи в свои измерительные приборы и многие другие ставили только их.
Я с ними сталкивался в железе, но не в генераторных схемах. А тут можно чем его заменить в мс из импорта в основной базе. На контура вы ставили индуктивную связь ?
И последние. Я вам скину в мс две мои модели индивидуальные КП305. Помню Сергей их скидывал.
Посмотрите, вообще рабочие они или нет. Я в мс на них нечего не собирал. Как то не дошел до них еще.
Спасибо.
Тип файла: rar КП305.310.rar (31.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2024 в 12:03.
Непрочитано 25.06.2024, 11:45
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Aleksandr52,
Варикап Д901А плохой - имеет низкую добротность, а автор для повышения добротности предлагает использовать посеребренный провод. Возьмите BB814.
Транзистор КП305 специфический. В зависимости от буквы он имеет индуцированный или встроенный канал. В данном случае необходим транзистор со встроенным каналом.
Импортного, маломощного, низковольтного МОП транзистора со встроенным каналом я не знаю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.06.2024 в 12:06.
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
