трех фазы в один сердечник
Непрочитано 15.06.2024, 08:56
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию трех фазы в один сердечник
Добрый день. Сделан трехфазный инвертор, но надо сделать так, чтобы оставить "чистую синусоиду" и избавиться от высокочастотного ШИМа, т.е. прогнать все через фильтр. Фильтр решил использовать LC, но ради экономии места все L намотать на одном сердечнике. Схему прилагаю:
Правда на рисунке вход фильтра справа, а выход слева. Н так вот подаю на фильтр одну фазу и на выходе вижу "чистую синусоиду". Подаю две или три фазы, но на выходе уже кроме синусоид присутствует и высокая частота ШИМа! Попробовал концы обмотки одного дросселя поменять местами (поменял начало с концом). Высокая частота пропала но правда синусоиды поменяли угол сдвига. Вместо 120 градусов стало 180. Я понимаю, что здесь в наличии трансформаторный эффект или взаимовлияние катушек поскольку они на одном сердечнике. И вот теперь у мня вопрос к специалистам: "Можно ли как-то свести к минимуму это явление (взаимовлияние) или нет никакого способа?"
vladh вне форума
Непрочитано 15.06.2024, 11:30
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: трех фазы в один сердечник
Т.к. связь трансформаторная, то напряжения на обмотках дросселя связаны жестко. А шим на каждой фазе в каждый момент времени свой, соответственно, напряжение на каждой обмотке тоже свое. Кроме того, соотношение между ШИМами тоже все время меняется. Это взаимоисключает жесткую трансформаторную связь. Сердечники должны быть разные для каждого дросселя.
Думаю, все это хорошо просимулируется.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
shevcha (16.06.2024)
Непрочитано 15.06.2024, 15:03
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
...Можно ли как-то свести к минимуму это явление (взаимовлияние)...
Попробуйте увеличить количество витков в катушках и применить воздушный зазор в кернах сердечников. Таким образом уменьшиться влияние соседними катушками и увеличение витков приведет к первоначальной индуктивности обмоток. Для более точного ответа нужно измерить индуктивности рассеяния, намагничивания, коэффициент связи обмоток, количество витков обмоток, диаметр провода, размеры сердечника и материал сердечника, если сердечник не типовой, все параметры материала сердечника, чтобы иметь полную модель 3-х фазного дросселя.
kreking вне форума
Непрочитано 15.06.2024, 19:59
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
более точный ответ уже дан:
Starichok51 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
shevcha (16.06.2024), Yuri222 (17.06.2024)
Непрочитано 15.06.2024, 20:53
Взять готовый синусный фильтр для частотников? Например, с расчетом - https://tosma.ru/sinus.shtml
Что за нагрузка-то? А то, может, она схомячит и ШИМ?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 15.06.2024, 21:35
vladh, а если Вы ещё в эти дроссели подадите ток в десятки ампер да со сдвигом фазы -ууу)
А если на 3х стержнях Ш-сердечника намотать?)
Непрочитано 16.06.2024, 07:21
vladh
Сказал спасибо: 353
Я так и собирался сделать.
Поскольку у меня катушки секторально намотаны на общем кольце, я предполагал сделать три пропила по радиусам этого кольца. Естественно оставляя небольшой участок этого радиуса дя того, чтобы кольцо не рассыпалось. А может быть даже полностью пропилить в этих местах кольцо.Но закреплять потом эти отпиленные сектора так как будто это одно кольцо с зазорами. При этом индуктивности этих дросселей заметно снизятся, но и взаимовлияние тоже заметно упадет. По моему такой фигней еще никто не страдал.
Последний раз редактировалось vladh; 16.06.2024 в 07:36.
vladh вне форума
Непрочитано 16.06.2024, 08:21
vladh, Вы делаете 3 отдельных дросселя со слабой связью на обломках тора - конструктивно будет сложнее, чем по-нормальному. Разве что альтернативы нет..
Непрочитано 16.06.2024, 08:31
А дураки трехфазный дроссель мотают на отдельных стержнях Ш-образного. Дураки, что с них взять! Сдуру не хотят физику наё..., пардон, надувать.
vladh, если было пофиг, никто бы не заморачивался разделением магнитных потоков фаз, вали бы все в одну кучу. Ну, Вы это уже ощутили, остается почитать маленько теории и убедиться, что предшествующие Вам дураки совсем не дураки и не получится из говна пуля. Будет либо не пуля, либо не говно.
Непрочитано 16.06.2024, 09:16
vladh
Сказал спасибо: 353
"3 отдельных дросселя со слабой связью ", - но мне это и надо. А конструктивно все таки проще чем три отдельных тора разместить в том же объеме. Да и почему происходят все эти бубновые танцы. Человек когда то нарисовал схему по варианту входного фильтра защищающего входную трехфазную сеть от помех создаваемых нашим изделием. При этом глубоко не задумываясь над разницей в задачах. Другие, кто смотрел эту схему, тоже не заподозрили никакого криминала. Тем более, что делалось это людьми в первый раз. Да и еще если поначалу с объемом изделия не было вопросов, то потом объем сильно ограничили. И такая схема фильтрации более чем устраивала.
vladh вне форума
Еще один способ халявного безлимитного интернета Kabron Делимся опытом 10 06.09.2013 15:39
Подключение 2х сигналов на один порт МК feo PIC 16 23.11.2012 02:21
Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2011 18:42
[Решено] 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта? beve Электроника - это просто 13 27.03.2010 00:35
Как заменить один компонент на другой? DK Proteus 1 19.01.2010 08:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
