Трассировка печатной платы
05.06.2024, 18:02
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. На конденсаторах выдает ошибки DRC, пробовал переносить в другую часть, всё тоже самое, в чем может быть проблема?
Так же есть элементы (потенциометр и батарейка), посадочные места которых отсутствуют и не могу расположить, их вообще можно найти и разместить?
Я в этом новичок, подскажите пожалуйста
05.06.2024, 19:13
Сказал спасибо: 202
Re: Трассировка печатной платы
такую мелочную ерунду руками все разводят обычно.
а более сложные платы тем более.
автоматика вся эта барахлит или выдает пЕрлы всякие
кагмаподэ магмаподэ
05.06.2024, 19:51
Сообщение от индюк
Да это задание просто, и не хотят принимать из за этих кондеров, то есть, это протеус выпендривается?
А что делать с потенциометром и батарейкой? Их как то можно разместить?
05.06.2024, 19:53
Сказал спасибо: 202
не знаю.... я практик. таких заданий у практиков не встречается......
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2024, 00:44
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от shang
выдает ошибки DRC
Ну так и покажите эти ошибки, а заодно и правила размещения (меню Technology -› Design Rule Manager).
Сообщение от shang
Только при наличии привязанных к компоненту корпусов.
Тут или подобрать уже готовые компоненты с корпусами, к примеру, из Resistors -› Variable, или создать собственные.
При этом, совсем необязательно рисовать сам корпус - достаточно лишь расположить контактные площадки и ограничить их проекцией размера корпуса, после чего создать PACKAGE.
06.06.2024, 11:53
Сообщение от ProtAS-13
Вот ошибки и правила
06.06.2024, 11:57
Сказал спасибо: 202
а 10th это что за попугаи??? ошибки в мм, правила в попугаях........ нахрена такие программы....
в пикаде все четко - все в одних единицах и сразу понятно где косяк.
хотя в ошибках же четко написано - заданное 0,254 а фактическое 0,243.
меняй правила в сторону уменьшения.
и английский выучи
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2024, 15:00
Сказал спасибо: 224
Сообщение от индюк
и английский выучи
Нехрен там что менять , просто студень от большого ума конденсаторам назначил 0402 корпус , еще бы 0201 поставил бы.
Это не попугаи... 1th (thou - одна тысячная дюйма)
2.54mm=0.1in=100th, как задано так и выводит, не нравится не пользуйтесь.
Сами дяденька учите англицкий.
06.06.2024, 15:06
Сказал спасибо: 202
Сообщение от DmitriyVDN
аа, типа thousand........
так или иначе программа должна использовать во всех окнах одну единицу измерения а не разные.
кагмаподэ магмаподэ
06.06.2024, 15:59
Сказал спасибо: 116
Да уж, щикарно получается: тут тысячные дюйма, а тут - миллиметры…
А я бы ТСу посоветовал всякое проприетарное УГ выкинуть, а для рисования принципиальных схем и трассировки печатных плат кикадом воспользоваться.
Ну и весьма странно мелкие SMD'шные кондеры сочетаются с гигантскими DIP-корпусами. А еще более странно выглядят правила трассировки: даже если плата будет голимым ЛУТом изготавливаться, промежуток в 0.2мм вполне реально обеспечить. Зачем раздувать еще на 5 соток?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
