Два кварцевых генератора в одном корпусе К561ЛН2
12.05.2024, 19:34
Сказал спасибо: 63
Приветствую всех форумчан.Разрабатываю схему, где используется два кварцевых генератора на 1 мГц и 120 кГц. С целью экономии корпусов микросхем решил собрать их на инверторах К561ЛН2, т.е. в одном корпусе. И тут меня стали грызть сомнения, а не будут ли они взаимно влиять друг на друга. По логике не должны, но вдруг!!! Прошу разрешить мои сомнения.
12.05.2024, 19:41
Re: Два кварцевых генератора в одном корпусе К561ЛН2
Сообщение от aleks558
Собрать на соплях и проверить.
Ну или поверить, что перекрестные наводки несравнимы с порогами переключения.
12.05.2024, 20:20
Сказал спасибо: 63
Да, я вероятно так и поступлю, но вдруг кто-то с подобной проблемой уже сталкивался.
12.05.2024, 20:46
Сказал спасибо: 202
да нет таких проблем. иначе ни одна микросхема не работала бы.
еще на плате ноги кварцев можно петлями земли окружить а корпуса заземлить. хотя заземлять корпуса так и так желательно а кое-где вообще необходимо.
еще питание должно быть нормальным а на ноги питания припаять керамический кандюр на 33Н
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.05.2024 в 20:48.
12.05.2024, 21:04
Сказал спасибо: 301
Сообщение от индюк
Есть такие проблемы. Еще не видел ни одного удачного варианта. Они синхронизируются )))
Сообщение от akegor
Там не пороги переключения, как таковые. Инвертирующие усилители, скорее. Пороги - это уже в буферном элементе.
И, насколько я помню, Ку этих повторителей невысок - приходилось охватывать ООС 3 элемента. И-НЕ (ИЛИ-НЕ) в этом плане выгоднее. Да, 561 серия и 1 МГц - не очень удачное сочетание. Повозиться придется.
12.05.2024, 21:08
Сообщение от индюк
на ноги питания припаять керамический кондЁр на 33Н
Это, как бы, по умолчанию положено, а остальное, как по мне, уже из анекдота о предохранителях:"... кондом-тряпочка, кондом-тряпочка, кондом-тряпочка... И никаких половых сношений!"(с)
Сообщение от estet
Маловероятно. Даже если, то вопрос решится топологией, точнее - выбором инверторов кристалла для усилителей и буферов.
Последний раз редактировалось akegor; 12.05.2024 в 21:16.
12.05.2024, 21:14
Сказал спасибо: 7,690
74HC04D или CD4049UB спасут по быстродействию
12.05.2024, 21:40
Сказал спасибо: 63
Сообщение от VladimirIvan
Может 74АС04 получше будет?
12.05.2024, 21:41
Сказал спасибо: 63
Сообщение от индюк
В общем то я все эти условия и сам пытаюсь соблюдать.
12.05.2024, 21:54
Сказал спасибо: 63
Сообщение от estet
Генераторы на К561ЛА7 на 1 мГц в принципе нормально работают, проблем не было, правда питание использовал 9 вольт, на ЛН2 не собирал. Корпус для будущей конструкции у меня уже имеется, и я боюсь, что две микросхемы могут не влезть на плату, вот и начал морщить репу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
