Два МК в одном проекте Proteus
Непрочитано 04.02.2010, 23:25
vikpol
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vikpol на пути к лучшему
По умолчанию Два МК в одном проекте Proteus
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, кто знает...
Есть два МК - ATmega32 и ATmega64. При моделировании в Proteus-е 7.6 SP0 отдельно каждого контроллера со своей программой и обвязками все работает нормально. Когда я пытаюсь промоделировать в одном проекте оба контроллера - комп виснет или начинает выдавать (см. картинку):
В чем может быть причина?
Нет слов "не могу" - есть "не хочу"
vikpol вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 03:29
vikpol
По умолчанию Re: Два МК в одном проекте Proteus
Сам спросил - сам ответил...
Первоначально проект создавался в версии Proteus 7.4 SP3. Затем была установлена версия Proteus 7.6 SP0. И при моделировании Proteus глючил. Модель была пересобрана в версии 7.6 SP0 (с двумя МК) и все работает нормально.
Спасибо всем, кто задумался...
vikpol вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 20:00
Taras_33
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taras_33 на пути к лучшему
Проблема. Симуляция двух контроллеров PIC18F4550 по отдельности работают нормально и протеусе и в MPLAB (с дебагером Proteus VSM) В принципе и одновременно в одном проекте также работают.... но только почему то по точкам останова симуляция не останавливается. Где бы я их не ставил... То ли глюк, то ли должно так быть, не пойму. Кто подскажет?
И еще. В протеусе я могу просматривать в окне CPU Source Code файлы только одного контроллера, хотя в обоих указаны в качестве источников *.cof файлы. А где же второй? Спасибо
Последний раз редактировалось Taras_33; 05.07.2011 в 15:21.
Taras_33 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 09:51
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
У меня тоже какой-то завих(может и мой), пробую собрать дешифратор приемника ДУ, чтобы имитировать прием команды сделал на Тини13 имитатор посылки одной из команд. Дешифратор пока тоже на Тини13 при приеме нужной посылки включает светодиод. В АВР студии при симуляции все срабатывает, а вот в Протеусе ни в какую!
roma9112 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 20:00
roma9112
Сказал спасибо: 42
Собрал в железе на одной Тиньке передатчик посылки, на другой-дешифратор, так все работает! А в Протеусе ни в какую! Во какой затык то, и в каком именно месте он вылазит не понятно
roma9112 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 04:14
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
У меня работало 5 контроллеров.
cnc10 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 04:22
cnc10
Сказал спасибо: 22
Зто для пробы.
Тип файла: rar KLAVA.rar (71.7 Кб, 67 просмотров)
cnc10 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 10:12
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сообщение от cnc10 Посмотреть сообщение
Нормально, а у мени фигу, может потому что оба контроллера одинаковые, и какие нибудь вектора прерываний совпадают или еще что... Остается только догадываться. В реале ведь пашет.
roma9112 вне форума
Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки dosikus Proteus 2007 14.09.2026 20:40
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus не работает в связке с MPLAB-ом SergSit Proteus 11 11.05.2011 13:44
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
