Два кварцевых генератора в одном корпусе К561ЛН2
Непрочитано 12.05.2024, 19:34
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Два кварцевых генератора в одном корпусе К561ЛН2
Приветствую всех форумчан.Разрабатываю схему, где используется два кварцевых генератора на 1 мГц и 120 кГц. С целью экономии корпусов микросхем решил собрать их на инверторах К561ЛН2, т.е. в одном корпусе. И тут меня стали грызть сомнения, а не будут ли они взаимно влиять друг на друга. По логике не должны, но вдруг!!! Прошу разрешить мои сомнения.
aleks558 вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 19:41
По умолчанию Re: Два кварцевых генератора в одном корпусе К561ЛН2
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Собрать на соплях и проверить.
Ну или поверить, что перекрестные наводки несравнимы с порогами переключения.
Непрочитано 12.05.2024, 20:20
aleks558
Сказал спасибо: 63
Да, я вероятно так и поступлю, но вдруг кто-то с подобной проблемой уже сталкивался.
aleks558 вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 20:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
да нет таких проблем. иначе ни одна микросхема не работала бы.
еще на плате ноги кварцев можно петлями земли окружить а корпуса заземлить. хотя заземлять корпуса так и так желательно а кое-где вообще необходимо.
еще питание должно быть нормальным а на ноги питания припаять керамический кандюр на 33Н
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.05.2024 в 20:48.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
ForcePoint (12.05.2024)
Непрочитано 12.05.2024, 21:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Есть такие проблемы. Еще не видел ни одного удачного варианта. Они синхронизируются )))
Там не пороги переключения, как таковые. Инвертирующие усилители, скорее. Пороги - это уже в буферном элементе.
И, насколько я помню, Ку этих повторителей невысок - приходилось охватывать ООС 3 элемента. И-НЕ (ИЛИ-НЕ) в этом плане выгоднее. Да, 561 серия и 1 МГц - не очень удачное сочетание. Повозиться придется.
estet вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 21:08
на ноги питания припаять керамический кондЁр на 33Н
Это, как бы, по умолчанию положено, а остальное, как по мне, уже из анекдота о предохранителях:"... кондом-тряпочка, кондом-тряпочка, кондом-тряпочка... И никаких половых сношений!"(с)
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Маловероятно. Даже если, то вопрос решится топологией, точнее - выбором инверторов кристалла для усилителей и буферов.
Последний раз редактировалось akegor; 12.05.2024 в 21:16.
Непрочитано 12.05.2024, 21:14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
74HC04D или CD4049UB спасут по быстродействию
VladimirIvan вне форума
geraskf (14.05.2024)
Непрочитано 12.05.2024, 21:40
aleks558
Сказал спасибо: 63
Может 74АС04 получше будет?
aleks558 вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 21:41
aleks558
Сказал спасибо: 63
В общем то я все эти условия и сам пытаюсь соблюдать.
aleks558 вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 21:54
aleks558
Сказал спасибо: 63
Генераторы на К561ЛА7 на 1 мГц в принципе нормально работают, проблем не было, правда питание использовал 9 вольт, на ЛН2 не собирал. Корпус для будущей конструкции у меня уже имеется, и я боюсь, что две микросхемы могут не влезть на плату, вот и начал морщить репу.
aleks558 вне форума
Два МК в одном проекте Proteus vikpol Proteus 7 04.12.2011 10:12
Два монитора на одном кабеле digitest Электроника - это просто 14 23.09.2011 10:18
4 оптосимистора в одном корпусе? retas Информация по радиокомпонентам 5 12.09.2011 23:26
Proteus Два контроллера в одном проекте Taras_33 Proteus 2 09.07.2011 19:05
Два транзистора в одном корпусе buka_2004 Поиск схем. Делимся схемами 1 01.09.2009 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
