Подать 5.1 V на выход USB-порта
Непрочитано 19.01.2023, 14:18
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подать 5.1 V на выход USB-порта
Ещё вариант.
Покупаете "штаны".
https://www.chipdip.ru/product0/8837...hgcgo898193601
Т.е. выход по питанию Вашего адаптера просто не используете.
Запитываете диск по нормальному, от БП. От адаптера - только сигнальный кабель.
Товар по ссылке - для удобства такого подключения.
Кабель-переходник питания диска - проблем не должен вызвать.
mtit вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 14:52
Таки HDD кушает до 11.4W, а с кабеля USB можно получить максимум 5W с обоими подключёнными хвостами (если USB2)…
Сообщение от chug_u Посмотреть сообщение
порты USB 2.0 разрешают напряжение только 5 В и силу тока 0,5 А, а в USB 3.0 лимит до 5 В и 0,9 А.
Получается, что максимальная мощность составляет всего лишь 2.5 и 4,5 Вт, на порт.
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
А поскольку пусковой ток винта во время разгона не по силам даже мощному (обозначенному молнией) USB-порту, то эти горе-конструкторы, не будь дурак, вставили туда небольшие аккумуляторы 12.6 V .
Непрочитано 19.01.2023, 17:25
Сказал спасибо: 11,862
chug_u, таки USB3 умеет не только 5V и не только 0.9A выдавать по питанию, сие сильно зависит от установленных в цепи питания чипов и их интеллекта.
У меня есть noname (наклейка отвалилась) USB hub с встроенным БП (250W) на 7 портов, который умеет на USB3 выдавать все варианты питания по PD и QC и при этом спокойно еще и данными обмениваться позволяет…
В полевых Panasonic (по цене отечественного авто) аналогичные выходы USB, да еще и с гайками для обеспечения IP65, батарея там на 96kWh - так что вполне можно долго питать достаточно мощную периферию…
В массовых и дешевых ПК/ноутбуках некоторое время вопрос контроля питания по USB не гнался за точностью соответствия стандарту, но появление USB3 начало процесс установки туда (сильно подешевевших от объема производства) контроллеров питания и процесс даже на USB2 стал контролируемым…
Yuri222, в наблюдаемом у ТС USB2SATA не такая уж и сложная схема - почти половина чипов это P-chanel MOSFET и немного обвязки для их управления. Если удалить цепь заряда АКБ и подать туда питание +12V от БП компьютера, то проблема запуска HDD разрешиться (ключ подачи питания +12V остается н месте)…
Там даже полную схему не нужно срисовывать, достаточно выпаять ключ в цепи заряда АКБ…
mtit, таки такие удлинители SATA есть и в полном варианте - с длинной частью для питания и хвостом с двумя разъёмами (обычный Molex и мама для SATA разъема питания). Полный вариант сильно удобнее…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Yuri222 (19.01.2023), Инн (20.01.2023)
Непрочитано 19.01.2023, 18:21
mtit
Аватар для mtit
mike-y-k, я не спорю. Просто накидываю варианты. Если у кого есть желание проработать каждый вариант подробнее, или уже кто видел оптимальную реализацию какого либо варианта - ТС будет благодарен.
Такой вариант до кучи: тупо заменить аккумулятор. Есть предположение, что он дохлый. ВЧ составляющую падения напряжения мы просто тестером не видим, а электроника не стартует.
2. Зарядить этот аккумулятор внешним ЗУ перед попытками.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
mike-y-k (19.01.2023), Yuri222 (19.01.2023)
Непрочитано 20.01.2023, 15:35
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Коллеги, извините, не видел, что тема продолжается. Думал, на моём последнем сообщении, конец 2-й страницы, всё заглохло.
Раз уж Вы смотрите в кишочки этой приблуды, куда +12 V паять... Наверное ж на катод D4, а сам D4 выпаять к поморам, аккум тоже выбросить. Или не выпаивать, а просто заглушить L3478: +5 V на 7-ю ножку ему. Всяко, перечислю здесь все микры и прилагаю их листки.
Перечень, см. фото "Карман 3.jpg", начиная от индуктивности "100", по часовой стрелке:
CSD16410 N-Channel Power MOSFET
L3478 Low-Side N-Channel Controller for Switching Regulator
SPP4435 p-MOSFET EnhancementMode
BH1637 25D05BT -- не нашёл ничего правдоподобного. И эмблему эту не нашёл
JMS578 USB 3.1 Gen1 to SATA 6Gbps Bridge Controller
Он пока не дохлый, но он обречён: для него ведь в этой схеме нет нормального ЗУ. Один дурак сделал эти приблуды, а другой -- накупил их. (Был тут, надувался. Элементарных вещей не знает. Выгнали с позором.)
ЗЫ: Оно, конечно, может, и этот DC-DC поднимет эту нагрузку, если подать ему мощные +5 V (от тока насыщения L1 зависит, что ли), но +12 V -- это очень простое, прозрачное, безопасное решение.
И не надо никакие внешние БП, а?
Внутреннего компутерного +12 V достаточно.
Не верю я, что там запасных 3х0.7 = 2.1 А не найдётся.
Хотя, конечно, некоторое сомнение есть: эти 0.7 А -- это номинальный ток, или пусковой?
Название: BH1637 25D05BT.jpg
Тип файла: pdf CSD16410 N-Channel Power MOSFET.pdf (218.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf L3478 Low-Side N-Channel Controller for Switching Regulator.pdf (514.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf SPP4435 p-MOSFET EnhancementMode.PDF (233.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf JMS578 USB 3.1 Gen1 to SATA 6Gbps Bridge Controller.PDF (335.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Инн; 21.01.2023 в 04:33.
Инн вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 07:20
Инн
Аватар для Инн
Простите, Коллеги: не отписался тогда.
Исправляюсь:
Название: Схема доработки.JPG
ID:	180531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180532   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доработка закоротка 7-8.jpg
ID:	180534   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доработка Обратная сторона.jpg
Инн вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 20:49
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../GD25D05B.html
GD25D05BTIG 25D05BT 512Kbit SOP8 64K FLASH
а эмблема GigaDevice , то ли фирма то ли торговая марка. на Таобао и GigaDevice пишут и ELM , как производителя.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 05.03.2024 в 20:53.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 11:43
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
А вообще, что-то пхать в зад источнику питания - нетрадиционализм.
То есть, два блока питания впараллель вы объявляете вне закона?
Воистину нетрадиционализьм.
Все эти страхи только от недостатка информации - выдержат/не выдержат/сдохнут/спалят.
А по опыту - существование и безболезненное использование ЗАВОДСКИХ шнуров с двумя ЮСБ-разъемами "тип А"-папа для питания переносных внешних жестких дисков как бы намекает на РАЗРЕШЕННУЮ возможность подключения внешнего питания на выхода ЮСБ компьютеров. Причем, практика безболезненного подключения.
Последний раз редактировалось true71; 07.03.2024 в 11:45.
true71 вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 11:48
true71
Аватар для true71
Т.е. очень вероятно, что питание 5В подается каким-то контроллером сразу на несколько портов.
У обычных ПК в качестве "контроллера" в 99 % случаев выступает быстродействующий предохранитель.
true71 вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 12:44
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Перед "ЗАВОДСКИХ" Вы забыли поставить "КИТАЙСКИХ".
Воспринял бы Ваше высказывание за истину, если бы оно содержало выдержку из спецификации на "юэсбу". А так - "китайсео-пионерское любительство".
А если попался 1% с контроллерами? Что с ними будет? Что на это говорит спецификация? Считается ли это "традиционализмом"?
Сами попробуйте соединить два разных блока питания впараллель. Может - повезет, а может и нет...
И еще - попробуйте подать на USB своего компа 5 Вольт с внешнего блока питания.
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
Отключить плюс USB в видеокамере Levontay Видеотехника 6 02.06.2020 14:10
Как переделать USB 3.0 HUB на Micro USB вход? klev45 Делимся опытом 8 08.09.2019 16:52
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Подать питание на выход микросхемы? majorka65 Источники питания и свет 1 19.01.2011 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
