Подать 5.1 V на выход USB-порта
19.01.2023, 07:20
Re: Подать 5.1 V на выход USB-порта
1) не только красный, но и чёрный провод - толстые, медные
2) сами разъёмы желательно прочистить, можно жидкостью для чистки контактов
3) я бы +12 от БП подал через мощный диод Шоттки - нет смыслв с 5В повышать до 12ти..
4) проверить эти диски внутри ПК - падение по +12 там невелико, это подозрительно.
19.01.2023, 08:25
Сказал спасибо: 11,863
Таки HDD кушает до 11.4W, а с кабеля USB можно получить максимум 5W с обоими подключёнными хвостами (если USB2)…
Сильно проще купить нормальный NAS и посвятить освободившееся время с нервами продуктивной работе…
А перенос информации доверить обычным flash накопителям или картам…
19.01.2023, 09:21
А этот кусок неровного синего вещества - действительно аккумулятор?
Экзорцист 40-го уровня.
19.01.2023, 09:40
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
порты USB 2.0 разрешают напряжение только 5 В и силу тока 0,5 А, а в USB 3.0 лимит до 5 В и 0,9 А.
Получается, что максимальная мощность составляет всего лишь 2.5 и 4,5 Вт, на порт.
Доп. БП для дисков исключит перегруз портов.
19.01.2023, 09:52
Сообщение от chug_u
Интересно, кто им разрешил разрешать величину напряжения?
19.01.2023, 10:02
Сказал спасибо: 7
Сообщение от akegor
Надо подать внешнее питание вольт 12 и проверить кто что разрешает.
---Всё заканчивается как всегда..
19.01.2023, 10:11
Сообщение от chug_u
Обычные тестовые значения примерно 110 и 220, они всегда под руками в цивилизованных условиях. Не создавайте сложности.
А вообще, что-то пхать в зад источнику питания - нетрадиционализм.
19.01.2023, 12:49
Сказал спасибо: 2,192
Инн,а какова цель Ваших усилий?
Если в компьютере не хватает портов - есть дополнительные за вменяемую плату.
https://www.nix.ru/price/price_list....umbnail_view=1
Если есть желание носить диски от одного компьютера да другого - есть корзины горячей замены.
Если есть желание иметь архив, который хранится в обесточенном состоянии - то mike-y-k Вам уже посоветовал NAS.
Если хочется тупо и быстро на USB - купите нормальный адаптер. У меня ORICO с питанием от 220 В. Включаю на час каждую неделю. За пять лет в таком режиме глюков не обнаружил. 3,5-дюймовые диски питает без каких либо проблем.
19.01.2023, 13:00
В смысле - внешних дисков у меня несколько. Портативные в корпусе; "голые" 2-х дюймовые; "голые" 3-дюймовые.
Для 2-х дюймовых имею такой же адаптер, что и у ТС. Только поменьше в облагороженном заводском исполнении корпуса. Дёшево и сердито. Но, та-же проблема: 3-х дюймовые диски не тянет по питанию.
Соответственно, для 3-х дюймовых дисков - свой адаптер с питанием от сетевого БП.
Последний раз редактировалось mtit; 19.01.2023 в 18:30.
19.01.2023, 14:02
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Инн
если помните, в старте предлагал:
а) взять "внешнее" +5 V прямо от +5 V шины (30 А) БП компа
и
б) не обрубая +5 V USB, подать +5 V от БП компа. Вопрос был: простит мне это USB-порт, или обидится?
Ну, поскольку схему силовой части USB-порта я так и не нашёл, то метод втыка:
1. Вольтметр к +5 V шине БП компа: 5.07 V
2. "Плюс" вольтметра — к +5 V шине БП компа, а "минус" — к 1-му контакту USB портов.
Показания:
+30 mV силовой USB,
+7 mV просто USB,
+13 mV USB SS,
+13 mV USB SS.
Т.е., на шине напряжение чуть больше, и она не опасна на выходе USB: не могут 30 mV что-то повредить в кишочках USB порта.
Можно втыкать.
Я могу ошибаться насчет как реализовано в именно этом компе питание USB портов, НО!
Предполагаю, что 0,5А на порт USB2 мониторится и ограничивается (т.е. при превышении, скажем, на 50 мА - должно быть отключение) реализовано далеко не всегда. Т.е обычный порт может и чуток поболее выдать.
Но при большой перегрузке происходит отключение (у меня, по крайней мере, так на рабочем компе).
Т.е. очень вероятно, что питание 5В подается каким-то контроллером сразу на несколько портов. А теперь представим, что какой-то порт из этой группы перегружен - а контроллер этого не видит (т.к. питание идет в обход, с молекса), или все же видит, пытается отключить - а оно не отключается.... ХЗ чем это чревато.
Так что лично я бы поостерегся закорачивать +5В с молекса с выводом питания +5В разъема USB.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
