Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 02.03.2024, 22:27
catBot
Сказал спасибо: 669
catBot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Не нашёл spice-модель тиристора BT169D.
Плохо искал?
(требуется тиристор в корпусе TO-92, достаточно ~ста вольт и ~пары~тройки десятков миллиампер)
catBot вне форума
Непрочитано 03.03.2024, 08:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
catBot,
.SUBCKT BT169_B 10 30 20
* 10--A, 30--G, 20--K
.MODEL DGAT D (IS=1.0e-12 N=1 RS=0.001)
.MODEL DMOD D (IS=1.0e-12 N=0.001)
.MODEL DON D (IS=1.000e-012 N=1.000e+000 RS=6.344e-001 BV=2.400e+002)
.MODEL DBREAK D (IS=1.000e-012 N=3.458e+002 BV=2.400e+002)
V1 10 14 DC 0
DON1 14 222 DON
VV 222 22 DC 0
E1 22 20 poly(2) 10 20 3 20 0 0 0 0 1
DBRK1 14 27 DBREAK
DBRK2 20 27 DBREAK
RLEAK 14 20 2.000e+006
CRISE 14 20 2.000e-010
FC1 3 20 poly(2) VGD V1 -2.000e-004 1 4.000e-002
CON 3 20 2.000e-010 IC=1.5
DS1 3 31 DMOD
DS2 20 3 DMOD
VW 31 20 DC 1
DGATE 30 7 DGAT
VGD 7 20 DC 3.050e-001
.ENDS
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (03.03.2024)
Непрочитано 03.03.2024, 11:14
Ctrl-R и Ctrl-E - отменили?
Есть эмпиричееское правило: если для выполнения тривиальных действий типа выделения объекта или раскрашивания графиков приходится лезьть в справку или на форум, то продакт - дерьмо.
Непрочитано 04.03.2024, 00:07
catBot
Сказал спасибо: 669
Спасибо!
В свойствах элемента SCR я должен указать строку "BT169_B ", а этот текст поместить в файл BT169_B.sub, и сохранить в папке ./lib/sub, правильно?
catBot вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 00:11
catBot
Сказал спасибо: 669
Сообщение от letter Посмотреть сообщение
...если нужно его повертеть или отзеркалить, то надо его подтащить в самый верх к панели инструментов - при этом схема улетает куда-то вниз.
В предыдущих версиях происходило то же самое (надо было тянуть, схема улетала).
catBot вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 06:40
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от catBot Посмотреть сообщение
Спасибо!
Нужно ввести имя, имя файла.
Можно файл модели поместить в папку sub, а можно поместить в папке схемы.
catBot (04.03.2024)
Непрочитано 04.03.2024, 14:02
catBot
Сказал спасибо: 669
Вопрос Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо!
Файл BT169_B.sub скопировал в папку ./lib/sub, на схеме добавил директиву .inc BT169_B.sub (без этого - не находился элемент).
Вопрос:
  • на отрицательной полуволне есть некоторое "подтекание", в несколько миллиампер, это нормально?
Тип файла: zip BT169B_test.zip (527 байт, 0 просмотров)
catBot вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 15:26
bordodynov
Сказал спасибо: 910
По поводу подтекания не знаю
Вам пришлось ссылаться на файл из-за того, что вы не вписали файл модели в символ.
catBot (04.03.2024)
Непрочитано 04.03.2024, 17:51
catBot
Сказал спасибо: 669
Большое спасибо!
Мне нужен действующий пример.
catBot вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 18:36
catBot
Сказал спасибо: 669
Александр Петрович!
Что-то с моделью BT169_B не так...
Вот с такой найденной в интернетах моделью MCR100-3 управление оптронами работает нормально:
.SUBCKT MCR100-3 anode gate cathode PARAMS:
*    Model Generated by EVAL LAB     *
*          April 1, 2005             *
*   Copyright(c) ON Semiconductor    *
*         All Rights Reserved        *
*Commercial Use or Resale Restricted *
*SCR
*MODEL FORMAT: PSpice
+ Vdrm=100v     Vrrm=100v     Idrm=.1u
+ Ih=.5ma       dVdt=35e6
+ Igt=40ua      Vgt=0.62v
+ Vtm=1.2v      Itm=1
+ Ton=2u        Toff=15u
* Where:
* Vdrm =›  Forward breakover voltage
* Vrrm =›  Reverse breakdown voltage
* Idrm =›  Peak blocking current
* Ih   =›  Holding current
* dVdt =›  Critical value for dV/dt triggering
* Igt  =›  Gate trigger current
* Vgt  =›  Gate trigger voltage
* Vtm  =›  On-state voltage
* Itm  =›  On-state current
* Ton  =›  Turn-on time
* Toff =›  Turn-off time
* Main conduction path
Scr      anode   anode0  control 0       Vswitch ; controlled switch
Dak1     anode0  anode2  Dakfwd  OFF             ; SCR is initially off
Dka      cathode anode0  Dkarev  OFF
VIak     anode2  cathode                         ; current sensor
* dVdt Turn-on
Emon     dvdt0   0       TABLE {v(anode,cathode)} (0 0) (2000 2000)
CdVdt    dvdt0   dvdt1   100pfd                  ; displacement current
Rdlay    dvdt1   dvdt2   1k
VdVdt    dvdt2   cathode DC 0.0
EdVdt    condvdt 0       TABLE {i(vdVdt)-100p*dVdt}  (0 0 ) (.1m 10)
RdVdt    condvdt 0       1meg
* Gate
Rseries  gate    gate1   {(Vgt-0.65)/Igt}
Rshunt   gate1   gate2   {0.65/Igt}
Dgkf     gate1   gate2   Dgk
VIgf     gate2   cathode                         ; current sensor
* Gate Turn-on
Egate1   gate4   0       TABLE {i(Vigf)-0.95*Igt} (0 0) (1m 10)
Rgate1   gate4   0       1meg
Egon1    congate 0       TABLE {v(gate4)*v(anode,cathode)} (0 0) (10 10)
Rgon1    congate 0       1meg
* Main Turn-on
EItot    Itot    0       TABLE {i(VIak)+5E-5*i(VIgf)/Igt} (0 0) (2000 2000)
RItot    Itot    0       1meg
Eprod    prod    0       TABLE {v(anode,cathode)*v(Itot)} (0 0) (1 1)
Rprod    prod    0       1meg
Elin     conmain 0       TABLE
+        {10*(v(prod) - (Vtm*Ih))/(Vtm*Ih)} (0 0) (2 10)
Rlin     conmain 0       1meg
* Turn-on/Turn-off control
Eonoff   contot  0       TABLE
+        {v(congate)+v(conmain)+v(condvdt)} (0 0) (10 10)
* Turn-on/Turn-off delays
Rton    contot  dlay1   825
Dton    dlay1   control Delay
Rtoff   contot  dlay2   {290*Toff/Ton}
Dtoff   control dlay2   Delay
Cton    control 0       {Ton/454}
* Reverse breakdown
Dbreak  anode   break1  Dbreak
Dbreak2 cathode break1  Dseries
* Controlled switch model
.MODEL Vswitch vswitch
+ (Ron = {(Vtm-0.7)/Itm}, Roff = {Vdrm*Vdrm/(Vtm*Ih)},
+  Von = 5.0,             Voff = 1.5)
* Diodes
.MODEL  Dgk     D       (Is=1E-16 Cjo=50pf Rs=5)
.MODEL  Dseries D       (Is=1E-14)
.MODEL  Delay   D       (Is=1E-12 Cjo=5pf  Rs=0.01)
.MODEL  Dkarev  D       (Is=1E-10 Cjo=5pf  Rs=0.01)
.MODEL  Dakfwd  D       (Is=4E-11 Cjo=5pf)
.MODEL  Dbreak  D       (Ibv=1E-7 Bv={1.1*Vrrm} Cjo=5pf Rs=0.5)
* Allow the gate to float if required
Rfloat  gate    cathode 1e10
.ENDS
А с моделью BT169_B сквозной ток - в той же схеме - появляется сразу, даже если в параметрах директивы .tran указать плавное появление питающих напряжений...
catBot вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
