Непрочитано 03.01.2024, 16:59
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
не совсем понятен вопрос. У красных падение напряжения где-то около 1,6В, у зеленых - около 2В (которые были у меня в наличии маломощные, разные).
Светодиоды красные и зеленые всякие бывают, там небольшая разница по ряду красных и зеленых. На красных самое маленькое падение напряжения а самое большое где то 4в это у белых. Так что при установке цепочек из этих диодов надо правильно выбирать напряжения питание цепочки. Ток при последовательном соединении равен одному светодиоду. Покажу вам ряд белых в цепочке с падением 4в. При нормальном питании а не на генераторах тока. Только не Мультисиме конечно.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.01.2024 в 17:04.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 17:21
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Алекс63,
а попробуйте сделать тоже самое в Мультисиме:
bordodynov вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 17:25
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Вот на регулируемом источнике напряжения. Цепочка из пяти белых светодиодов с падением 4в. Видно что бы нормально их зажечь все, какое напряжение надо.
ID:	179432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179433   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.01.2024, 18:23
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Вот таблицы падения светодиодов. Одна для индикаторных с током не более 20ма и другая мощных светодиодов от 10W - которые работают только с драйверами. Опять же все зависит от типа светодиодов.
ID:	179435   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.01.2024 в 18:26.
Непрочитано 03.01.2024, 19:05
В какую-то схоластику Вас, Цифровик, потянуло. Относительная ярксть пикселей в УГО элемента, бг-г-г!
По мне - достаточно моделирования ВАХ. Если вынь-да-положь нужно ещё и А/Лм, то проще кусочно-линейно забить аппроксимацию в зависимый источник по данным из datasheet и его выходом пользоваться. Или даже - подобрать по точкам гладкую функцию.
Экзорцист 40-го уровня.
bordodynov (03.01.2024), Yuri222 (04.01.2024)
Непрочитано 03.01.2024, 19:08
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Алекс63 на пути к лучшему
Я читал этот вопрос, и собирался из двух "П"-контурпв 10-ю гармонику выделить. У Вас -"Г" и "П" контуры в решении....,- буду пробовать.
Для деления достаточно одного коллекторного контура. Всё остальное вводится для подавления гармоник.
Одиночный "П"контур лучше справляется
ID:	179441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179442   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс63; 04.01.2024 в 11:39.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 20:47
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Да не куда меня не потянуло. Берём модель нормально моделирующего светодиода
с хорошей анимацией, прописываем все параметры его и моделируем. А на графиках работать со светодиодами , смотреть как он включился и смотреть ВАХ
его это пусть смотрит А.П. в своей программе. Я работаю с реальной элл. базой
а не выдумываю немыслимое.
Ещё одно, светодиод в основном это элл. индикации каких либо процессов, сейчас правда они используются
в различных светодиодных лампах. А принцип тот же, последовательная цепочка из N- колл. обычных сверх
ярких светодиодов и выпрямитель с гасящем кондером. Ток не большой, мощность суммируется из числа набранных в цепочках. Так же светодиодные ленты по этому принципу. А RGB светодиоды и светильники на них,
любой спектр света можно поставить.
Я это к чему все. Все эти модели в том числе и RGB диоды есть у нас в нашей новой программе с прекрасным
моделированием. Так что если есть желание поучаствовать в ее дальнейшей разработке, с удовольствием примем. Ну а если вы занимаетесь программированием и в частности контролл. PiC , было бы совсем здорово.
Работаем бесплатно. Гл. разработчик живёт в США. Собралась сильная команда. Несколько человек из России.
Программа будет бесплатная с открытом доступом.
Сейчас в режиме тестирования открыта только для нас.
Недавно сделали свой форум. Общение только на английском.
В программе есть русский интерфейс.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.01.2024 в 22:46.
Непрочитано 04.01.2024, 01:42
Алекс63
Сказал спасибо: 374
А называться она , случаем, будет не "Пи-антиспайс"!?
Алекс63 вне форума
Непрочитано 04.01.2024, 10:14
Сказал спасибо: 3,111
Вас, Цифровик
Cпасибо!
они используются
в различных светодиодных лампах. А принцип тот же, ... выпрямитель с гасящем кондером. Ток не большой
1. принцип тот же ?! - какой-то уж ооочень он у Вас старый...
2. небольшой ток - это до скольки ампер?
Т.е. что при 2,5 ма, что при 20,5мА - все едино?! Спасибо, буду знать
Непрочитано 04.01.2024, 11:53
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
они используются
Отличие любых светодиодных ламп от ламп накаливания это малый ток их потребления (в ма ) при той же световой мощности в люменах на метр. Кроме того
другой спектр освещения. Например лампа накаливания 100W по 220в и та же свет-диодная с мощностью 10W - разница есть. Кроме того эти лампы не бьющиеся и имеют малый нагрев пластмасс. колбы. Да все это прописывается на упаковках
свет. ламп. Я имею ввиду обычные светодиодные а не типа кукуруза и с обычными светодиодами на тарелке с радиатором внутри.
Да это все известно давно любому что я прописываю. Только раньше когда начали их делать они дорогие были. Сейчас настоящие фирменные не китайские тоже не дешевые. А есть нашего производства - не дорогие по цене.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.01.2024 в 11:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
