Непрочитано 01.01.2024, 12:17
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Вот к примеру. В Мультисиме как и в железе все работает. Прибор вот этот.
ID:	179394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179397   Нажмите на изображение для увеличения
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 12:40
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Вот еще ряд рабочего в Мультисиме. Их тестовые схемы.
ID:	179399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179405   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.01.2024, 22:05
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Решил свою переносную миниатюрную шлиф машинку повторить.
Управление мотором по ШИМ на мультивибраторе с одинаковой скоростью импульсов и регулируемой длительностью от 2- 98 %
ID:	179411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179412   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ШЛИФ МАШИНКА.rar (534.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 01.01.2024 в 22:12.
Непрочитано 02.01.2024, 06:56
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Aleksandr52,
всё понятно, но только зачем радианы в секунду перевели в градусы в секунду?
Есть же перевод в обороты в секунду!
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Aleksandr52 (02.01.2024)
Непрочитано 02.01.2024, 11:37
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Aleksandr52,
Вообще в Мультисиме давно надо было сделать нормальный по виду движок с одной якорн. обмоткой. Просто два вывода и крутящийся.
как у нас в программе SimulIDE. Даже стоит датчик Хола - один импульс ттл уровня за оборот. И все нужное по установкам прописывается. Кроме того на модели зеленым цветом выводиться шим движка. Сейчас я покажу как это делается. И главное никаких насадок на ротор движка. Конечно в Мультисиме эти движки имеют расширенное изучение. Вообщем то это скорее нужно для разработчиков движков. И выбор их большой. Много трех фазников. НО ПРОСТУЮ модель надо конечно иметь.
Вот например : управление кулером охлаждения. При повышении температуры по датчику LM35
начинает набирать обороты (управление шим) по раздвижению зеленого сектора. И наоборот . Движок без датчика Хола. Крутящийся ротор на белом кругу. При перемени полярности крутиться в другую сторону. Эти схемы все у меня работают в железе.
Второй и третий - данные которые прописываются в два движка с датчиками Хола и подсчет оборотов просто на счетчике импульсов, сколько оборотов он прогнал. С датчиком Хола можно делать различные остановки движка по программе. Например делать по одной серии колл. оборотов в одну сторону с остановом на нужное время а по другой серии в другую сторону.
ID:	179420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179422   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.01.2024 в 13:01.
Непрочитано 02.01.2024, 20:54
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Ни хотят просто разработчики Мультисима заниматься программой.
Когда он начинался много лет назад, видимо разработчики были более грамотные.
Даже у них был форум другой. Было приятней с ними общаться.
И было много пользователей этой программы. Сейчас их значительно поубавилось.
Вот он и загнивает потихоньку. Да и вообще сейчас больше людей и молодых специалистов работают с микроконтроллерной тематикой. А Мультисим обычную
логику ни как не научиться правильно моделировать.
До сих пор нет правильного моделирования светодиодов. Нет плавного зажигания от тока поданного на него.
Режим ШИМ в программе не возможен. Если вы к примеру установили на нем 10 ма и подали 9.98 ма то он
вообще не светит. Имеет огромную базу оптронов, да таких которых никто в железе не видел. Они применяться
у американцев в военных разработках. И нет ни одного оптрона фотодиод- динистор с большим пробивным напряжением пробоя. Те которые коммутируются управляющие выводы сетевых симисторов.
А по весу программа монстр. Имеет около 1Гб.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.01.2024 в 13:28.
Непрочитано 03.01.2024, 15:32
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Решил потестировать эти модели LED в программе, вспомнить. Выставлено реальное падение напряжение и ток на красном и зеленых светодиодах. Я про зажигание моделей, падение напряжения и ток показывает правильно в цепочке. В железе может такое быть ???
И тоже самое но в другой программе как это работает в железе. Покажу чуть позже.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.01.2024 в 15:37.
Непрочитано 03.01.2024, 15:36
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Алекс63 на пути к лучшему
Переменные компоненты
"Все параметры компонентов могут быть функцией времени Т (при ана-
лизе переходных процессов), произвольных напряжений и токов, температуры
TEMP, комплексной переменной s (при анализе частотных характеристик)."
Вычитал тут: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3898357
Это справедливо для Микрокап. Как это приделать к MS !
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.01.2024 в 15:50.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 16:38
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
не совсем понятен вопрос. У красных падение напряжения где-то около 1,6В, у зеленых - около 2В (которые были у меня в наличии маломощные, разные).
Непрочитано 03.01.2024, 16:39
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Вот так работают светодиоды в железе. К предыдущему моему посту.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
