Сообщение от arno
что такое hi acive?
Это значит, что активный уровень синхросигнала - высокий (в обычном ТВ композитном сигнале он - низкий - см картинки на стр 21/22.
Там же видно, что через строку происходит инверсия видеосигналов R, G, B - см. там же осциллограммы (там подписаны уровни черного и белого - чередуется.
Также тот сигнал COM тоже скачет. И от него зависит яркость/контрастность, насколько еще помню .
Возможно, такая инверсия требуется для того, чтобы правильно управлять жидкими кристаллами этого экрана. Но почему бы это не впилить в контроллер, уже находящийся на этом дисплее...
при подаче hi на пин 17 CLKC, чтение идёт как раз с 3 пина composite sync. signal
И я тоже так понимаю. Можно при этом посмотреть, что при таком уровне - (hi на пин 17 CLKC) - будет на выходах 1 и 14 - (HSY и VSY). По даташиту - должны быть строчные и кадровые синхроимпульсы, выделяемые из Вашего сигнала SYN, подаваемого на 3 вывод. Но его нужно проинвертировать.
Если есть отдельно строчные и кадровые импульсы, то можно было бы подать lo на пин 17 CLKC и на 1 и 14 - HSY и VSY - подавать раздельно эти импульсы. Но тогда еще нужно добавлять как-то CLK.
Наверное, все же проще проинвертировать композитный синхросигнал , благо тут он цифровой - 0 и 1.
Так что для начала я бы Вам посоветовал
1. сформировать правильный композитный синхросигнал на 3-м выводе (см картинку его на стр 24)
2. проверить, появятся ли раздельные синхросигналы на выв. 1 и 14.
Обе ir микросхеммы уже заказал, благо на ali они стоят по 100 рублей.
Вопрос только в том, не угробил ли я экран своими тестами без них.
Да, это была бы засада после всех трудов.
