Замена высоковольтного трансформатора в С1-76
Непрочитано 10.09.2009, 18:50
Sensey81
Sensey81 на пути к лучшему
По умолчанию Замена высоковольтного трансформатора в С1-76
Имеется осциллограф С1-76. Неисправность в нем проявляется как изменение размеров изображения при изменении яркости луча и только после 10-15 минутного прогрева в результате анализа неисправности выяснилось что неисправен трансформатор высоковольтного преобразователя обозначение по схеме 4.710.007. И собственно вопрос в том что нет ни каких моточных данных, может кто уже мотал чтото подобное поделитесь информацией. Либо помогите с подбором замены.
Последний раз редактировалось Sensey81; 10.09.2009 в 18:53.
Sensey81 вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 04:09
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена высоковольтного трансформатора в С1-76
А почему Вы решили, что виноват именно трансформатор.
kmf вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 23:04
Sensey81
После нескольких минут работы начинает плавно уменьшатся выходные напряжения, схема пытается это скомпенсировать увеличением питабщего напряжения преобразователя сколько это возможно. Но напряжение продолжает падать. Гененератор при этом работает стабильно частота не плавает. Выпрямители на 8кВ и -1,6кв проверял заменой. Отсюда напрашивается вывод что во вторичной обмотке есть пробой.
Sensey81 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 01:03
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Извините вчера не смог попасть в топик, сообщение «Ошибка базы данных».
В трансформаторах, если отбросить обрыв, не пропай и т.п., существует одна основная неисправность КЗ витков, для высоковольтных межвитковый пробой (дуга) = КЗ. Процесс сопровождается резким, вплоть до полного отсутствия, снижением напряжения и нагревом соответствующей обмотки т.к. вся энергия прикладывается к КЗ витку(ам).
Сообщение от Sensey81
Отсюда и сомнения.
Но есть еще и амплитуда в данной ситуации она определяет напряжение. Не видя схемы трудно говорить предметно, но в принципе это не обязательно. В первичной обмотке должен бить силовой ключ(и) (если 2-х такт) и его обвязка. Покопайте в этом направлении. Проверьте питание на предмет повышенных пульсаций. Кроме того, есть еще нагрузки по вторичным цепям. Возможен перегруз в них вплоть до утечки в трубе. Так что при отсутствии выше описанных симптомов не спешил бы грешить на транс, хотя… По перемотке аккуратно разобрать, посчитать витки, перемотать, собрать. Возникнут проблемы с перемоткой, подскажем. Удачи.
Вдогонку, вот темка глядишь и поможет.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13847&page=1
Последний раз редактировалось kmf; 14.09.2009 в 01:38.
kmf вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 22:54
Sensey81
Доброго времени суток. То что в данном случае неисправен трансформатор сомнений нет, вполне может быть что просто непропай или конец вторички отгорел и проводит по саже. Но вся беда в том что транс помещен в экран и залит эпоксидкой, по опыту знаю что достать его от туда и не повредить практически нереалоно, вот и хотелось подстраховаться узнав заранее его моточные данные так- как транс довольно высоковольтный и вторичка будет намотана довольно тонким проводом. Велик шанс что после разборки посчитать витки будет затруднительно.
Sensey81 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 00:08
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Sensey81 Посмотреть сообщение
Не такая уж это и беда. Приходилось разбирать и такие конструкции. Один из вариантов, который в свое время пришел мне на ум, если экран снизу открыт полностью, без загибов, то легким молоточком 50-100г обстучать по периметру что бы эпоксидка отстала. Далее засверлить сверьху по углам экрана отверстия диаметром 3-4мм и аккуратно выбить содержимое. Ну а дальше дело техники. Существуют и другие методы.
По попутным вопросам, что бы не засорять форум, могу предложить связь по e-mail или ICQ. Удачи.
kmf вне форума
Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65 uy7ql Измерительное оборудование 543 27.09.2025 18:15
Расчет трансформатора на феррите БС SFA Электроника - это просто 1 26.05.2009 11:12
Замена для высоковольтного диода BY8416 Gobsek Информация по радиокомпонентам 2 14.02.2009 17:03
Расчет импульсного трансформатора vrt90 Источники питания и свет 11 12.08.2008 23:16
[Решено] Перерасчет трансформатора cz0 Источники питания и свет 6 23.11.2005 21:19
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
