Как регулировать ток импульсного БП - управление лебёдкой
03.09.2023, 15:04
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Есть шунтовой двигатель 24 V, 1 A хол.ход и 4 А под полной нагрузкой. Это лебёдка, помогающая сидящкму пациенту встать на ноги.
Значит, работать она должна плавно.
Т.е., обороты двигателя надо регулировать в широких пределах.
Грамотные люди регулируют обороты током возбуждения (а момент -- током якоря).
Но здесь нет такой возможности: во-первых, это малая машина, а во-вторых, это машина общего назначения, и глубокое регулирование возбуждения для неё не предусмотрено.
Остаётся сермяжно снижать ток якоря.
Смотрим теперь на БП: это импульсный БП пром.автоматики; DIN-rail исполнения, построенный на м-схеме FAN4800 PFC-PWM Controller Combination.
Это ШИМ с коррекцией коэфф-та мощности.
(Последнее я, убей, не понимаю: как у БП, в котором на самом входе стоит выпрямительный мост, Cos ф может отличаться от единицы? А коли не может, то назачем его корректировать? Но это ладно: мы люди тёмные, грамоте не учены. И объяснить это я не прошу.)
А прошу я уважаемых Коллег присоветовать, как бы покультурнее влезть в этот БП, чтобы, ограничив напряжение макс.24 V, регулировать ток в нагрузку?
Или не заморачиваться, а поставить снаружи мощный транзистор, да и рассеивать лишнее на нём?
Функциональная схема БП дана на стр. 3, и она недалека от принципиальной: там действительно, почти ничего нет, кроме главной микры и двух изоляторов.
Благодарю Вас.
03.09.2023, 15:19
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Re: Регулировать ток импульсного БП
Сообщение от Инн
Поставь кнопку от шурика, просто и думать не надо как над ККМом.
Сказали "Спасибо" shevcha
03.09.2023, 15:26
Датаshit запаролен. Вот правильный.
Сообщение от Инн
Не только выпрямительный мост, но и накопительный конденсатор. ККМ - отделяет накопительный конденсатор от моста.
Сообщение от Инн
1. Взять БП для светодиодов, с регулируемым током?
2. Вмешаться в модуль "O.C.P." для чего нужен его фрагмент схемы.
Сообщение от Инн
Моветон.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.09.2023 в 14:40.
Причина: Убрана тавтология "Корректор ККМ".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.09.2023, 20:29
Сообщение от Инн
Реактивность - это лишь частный случай к-та мощности. https://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor
Сообщение от ForcePoint
Если ограничение нужно лишь сразу после включения (типа софт-старта), то я бы поставил жирный конденсатор в цепь основной ОС, + защитный диод само собой.
Не только выпрямительный мост, но и накопительный конденсатор. Корректор ККМ - отделяет накопительный конденсатор от моста.
Вы говорите это так, как будто причиной всему реактивность этой ёмкости)
Последний раз редактировалось zoog; 03.09.2023 в 20:57.
03.09.2023, 22:03
Сообщение от zoog
Кажется это мы уже обсуждали. Для случая "двухполупериодный выпрямитель + конденсатор" - причиной являются обе составные части. Дальнейшее обсуждение этого - не относится к теме сообщения.
Сообщение от zoog
Читайте Т.З.:
Сообщение от Инн
Кстати - требуемые широкие пределы регулирования, КМК, могут поставить крест на допилинге готовго БП. Т.к. он рискует улететь в undervoltage protection из-за отсутствия отдельного питания контроллера. Схему подопытного надо...
Последний раз редактировалось Falconist; 04.09.2023 в 09:10.
03.09.2023, 23:33
Читайте Т.З.:
Сообщение от Инн
Ну да, 1 раз при старте, от 0 до 100% - т.е. напряжение д.б. от ≈25% до 100%
04.09.2023, 04:04
Его разбирать несколько впадлу, и заранее досадую, что -- разберёшь, прокорячишься полдня, снимая схему, а потом она окажется копией схемы, из Руководства по применению (прилагаю). Или настолько близкой к Руководству, что и разбирать не стоило.
Ну, а коль уж скачал Руководство, то, как говорит mike-y-k, "RTFM forever должно быть основой для каждого". Ну, поскольку RTFM -- выражение нецензурное, а я недавно опять попался на украшениях своей устной речи и -- завязал (жизнь потеряла от этого половину своих красок!), то переведу это, как было в "Физики шутят":
Если совсем уже ничто не помогает -- попробуйте прочитать Инструкцию.
Читаем:
Оно и Справ.листок намекает, что коль у микры есть режим напряжения, то д.быть и токовый режим. И он же, кстати, прямо говорит о плавном включении soft-start: ножка SS и к-тор с неё на землю. Руководство говорит о плавном включении подробнее:
Плавный пуск ШИМ (SS)
Запуск ШИМ контролируется конденсатором плавного включения.
Источник тока 10 мкА обеспечивает зарядный ток для конденсатора плавного включения. Запуск ШИМ запрещен до тех пор, пока напряжение на конденсаторе плавного включения не достигнет 1,5 В.
А о токовом режиме Руководство тоже говорит очень подробно:
Ступень ШИМ
Ступень ШИМ может работать в режиме тока или напряжения. В режиме тока ШИМ-пила (RAMP) обычно образуется непосредственно от резистивного датчика тока (шунта) или от трансформатора тока в первичной цепи выходного каскада и, таким образом, представляет ток, текущий в выходном каскаде преобразователя.
Ножка ILIMIT, которая обеспечивает ограничение тока в каждом периоде, в таком режиме обычно подключена к RAMP.
Да.
Оно, мотьбыть, и стОит перепаять блочок в токовый режим.
В то же время, предложение уважаемого Svecha тоже привлекательно:
Сообщение от shevcha
Сразу в одном кусочке имеешь и реверс, и управление.
"Кусочек" расчитан на 18 V, а тут 24 V, но должон бы выдержать...
Уважаемые Коллеги, большое спасибо, что откликнулись.
Вопросов больше не имею.
(Пока, по крайней мере...)
P.S.: Может, кому будет интересно: прилагаю Руководство AN-8027 для прежней такой микры. Разработка БП 500 Вт. Довольно подробно написано, с примерами. Вроде, ничо.
Последний раз редактировалось Инн; 04.09.2023 в 05:56.
04.09.2023, 10:28
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Инн
регулировкой вых напряжения дополнительного DC/DC преобразователя (находящегося после основного 24В питателя)?
как вариант.
Если вмешиваться в логику работы основного питателя 24В - боюсь, как бы не вогнать его случайно в к-л "непредвиденный" режим...
Сообщение от Инн
Как-то менял товарищу мосфет в 12-вольтовом шуруповерте - родной был то ли 50В, то ли еще более высоковольтный.
Сообщение от Инн
только учтите, что без нагрузки (при малой нагрузке) БП все равно на выходе будет поддерживать номинальные 24В (если не изменять основную цепь ОС по напряжению).
И при старте движка (если его стартовать от ранее включенного БП) возможен рывок (какая емкость вых конденсатора БП?).
Когда-то подбирал для проекта DC/DC микросхемки - были такие, у которых мягкий старт был реализован регулировкой (ограничением) тока дросселя (это было очень хорошо для того проекта, т.к. можно было обойтись не амперными дросселями, а с более скромными токовыми возможностями, без опасности вогнать из в насыщение вследствие слишком большим уровнем ограничения тока дросселя, штатно предусмотренным в микросхеме).
Данный преобразователь ( FAN4800) мягкий старт обеспечивает плавным повышением вых. напряжения - цепочка мягкого старта подключена параллельно основной цепи регулировки вых. напряжения.
ХЗ, есть ли смысл использовать эту ногу для регулировки вых напряжения... Но, в принципе, это возможно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.09.2023 в 11:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
