Износ втулки вентилятора: как продлить конвульсии
12.08.2023, 22:14
Re: Износ втулки вентилятора: как продлить конвульсии
Сообщение от borodach
как нИ странно, ни одна из втулок ни разу не разрушилась
Повезло попасть на хреновый материал подшипников(втулок).
Нормальный материал хрупкий по причине пористости, которая нужна для удержания смазки. Может, потому и не попадали такие в "ремонт"?
13.08.2023, 01:18
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Просто литол стоит заменить на литол с графитом из магазина автозапчастей…
При больших биениях может помочь втулка из трубки от телескопической антенны…
Шайбы стоит делать из бумаги, пропитанной той же смазкой…
Позволило не один раз спасти от перегрева устройства с дешевыми вентиляторами в ситуации прямо здесь и сейчас…
Пару раз это были даже сварочные инверторы
13.08.2023, 01:28
Сообщение от mike-y-k
Графит хорош в низкоскоростных узлах. Он плохо ведет себя на больших скоростях.
13.08.2023, 05:56
Сказал спасибо: 78
Сообщение от akegor
За пятьдесят лет практики попадалось всякое, главное не увлекаться и без фанатизма ...
13.08.2023, 09:12
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,946 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Если вентилятор от наружного блока сплита.
Мой промах - не уточнил размеры.
Мелкие кулеры 30-40мм от разного компово-приборного. Там и правда малость тесновато да и размеры втулок мелковатые
/Жак Фреско/
13.08.2023, 17:29
Сказал спасибо: 78
Сообщение от akegor
А также повышает износ деталей.
Где нельзя применять графитовую смазку?
В подшипниках качения и точных механизмах применять графитовую смазку нельзя. Дело в том, что входящий в состав смазки графит грубого помола, да еще с механическими примесями, очень быстро изнашивает и повреждает трущиеся поверхности, имеющие высокую чистоту обработки.
https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
15.08.2023, 19:13
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
По опыту помнится в той жизни на заводе на пнях родные кулеры быстро зарычали. Сдирали наклейку и капали индустриальное масло. Хватало не надолго, но помогало.
Еще точно помню , что после включения рычание было сильным, потом постепенно слабело и через несколько минут пропадало. Но - возможно, это было только на холоде, не помню точно (завод не мог позволить себе нормальное отопление).
15.08.2023, 19:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Maxymen
В подобных случаях, когда изнашивается ось пропеллера, кроме новой смазки использовал дополнительные пластиковые шайбы, которыми убирал продольный (осевой) люфт оси, помогает немного подольше ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
15.08.2023, 21:29
Сегодня +30 и на 3D принтере кулер на головке (40 мм квадратный) зарычал. Порычал, потом затих. Но это только начало..
/Жак Фреско/
14.01.2024, 23:07
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
как продлить конвульсии -Периодически тоже приходится сталкиваться с данной проблемой. Совсем не давно моторчик из кухонной вытяжки. это чт то, и сделан по уму и фетровые сальнички с внутренней стороны и чем только не мазал. Не крутится хоть убейся, т.е. пальцем крутишь и чувствуется что не свободно. При пуске просто не разгоняется. Отложил пока, хочу оськи с обоих сторон микроночкой пошаманить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
