Износ втулки вентилятора: как продлить конвульсии
12.08.2023, 14:17
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,946 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Наверно многие сталкивались с неприятностью в виде внезапно загудевшего вентилятора. Износ бронзовой втулки и всякое такое..
Понятно, что вентилятор надо менять.
А ежели в окружности 40км ни одного профильного магазина, а почтой заказывать выходит доставка втрое дороже самого дуйчика?
Поделитесь лайфхаками, кто как выходит из положения? Хоть на какое то время.
/Жак Фреско/
12.08.2023, 14:23
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,745 раз(а) в 713 сообщении(ях)
Re: Износ втулки вентилятора: как продлить конвульсии
Ставим из капролона.
12.08.2023, 14:27
Сказал спасибо: 5,635
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
На короткое время использую литол + подбор шайб для выборки люфта вдоль оси.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
12.08.2023, 17:49
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Просто литол. Или трансмиссионное (густое) масло.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
12.08.2023, 19:00
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
фольгу подкладываю
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
12.08.2023, 19:59
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
С год назад купил б/у вентилятор. Тоже был износ подшипника скольжения. Промыл бензином. Положил густую силиконовую смазку (не жидкую). "Звенеть" перестал. Правда включается редко - стоит в электронной нагрузке. При длительной эксплуатации как поведет себя - неизвестно. Но хуже не будет.
Сказали "Спасибо" Taras_1
12.08.2023, 20:33
Сказал спасибо: 78
Можно "обкернить" отверстие и тем самым уменьшить диаметр втулки. На какое-то время поможет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
12.08.2023, 21:22
Сообщение от welcome61
Это как? Удалить бронзовую и выточить кароновую? ИМХО в домашних условиях не реально
/Жак Фреско/
12.08.2023, 21:32
Сообщение от borodach
Угу... Если вентилятор от наружного блока сплита. А вот в комповом вентиляторе конем не погуляешь и работа сопряжена с большим количеством трудностей, а результат - 50/50 в лучшем случае.
Причем, одно из 50-ти - не "не помогло", а "вдрызг".
Есть и еще один момент насчет кернения. Если вентилятор нормального производителя, то подшипник из такой бронзы, которая легко колется.
Последний раз редактировалось akegor; 12.08.2023 в 21:37.
12.08.2023, 21:53
Сказал спасибо: 78
Когда ничего другого под руками нет, то "кернение", это не самый плохой вариант. Мне он помогал очень даже во многих случаях и, как не странно, ни одна из втулок ни разу не разрушилась ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
