Износ втулки вентилятора: как продлить конвульсии
Непрочитано 12.08.2023, 14:17
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Износ втулки вентилятора: как продлить конвульсии
Наверно многие сталкивались с неприятностью в виде внезапно загудевшего вентилятора. Износ бронзовой втулки и всякое такое..
Понятно, что вентилятор надо менять.
А ежели в окружности 40км ни одного профильного магазина, а почтой заказывать выходит доставка втрое дороже самого дуйчика?
Поделитесь лайфхаками, кто как выходит из положения? Хоть на какое то время.
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 12.08.2023, 14:23
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Износ втулки вентилятора: как продлить конвульсии
Ставим из капролона.
welcome61 вне форума
Непрочитано 12.08.2023, 14:27
shevcha
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
На короткое время использую литол + подбор шайб для выборки люфта вдоль оси.
shevcha вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
Eddy71 (12.08.2023), mikhail09p (12.08.2023)
Непрочитано 12.08.2023, 17:49
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
Просто литол. Или трансмиссионное (густое) масло.
mikhail09p вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
Eddy71 (12.08.2023), shevcha (13.08.2023)
Непрочитано 12.08.2023, 19:00
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
фольгу подкладываю
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Сказали "Спасибо" rafik65
Eddy71 (12.08.2023)
Непрочитано 12.08.2023, 19:59
Taras_1
Сказал спасибо: 211
Taras_1 на пути к лучшему
С год назад купил б/у вентилятор. Тоже был износ подшипника скольжения. Промыл бензином. Положил густую силиконовую смазку (не жидкую). "Звенеть" перестал. Правда включается редко - стоит в электронной нагрузке. При длительной эксплуатации как поведет себя - неизвестно. Но хуже не будет.
Taras_1 вне форума
Сказали "Спасибо" Taras_1
Eddy71 (12.08.2023)
Непрочитано 12.08.2023, 20:33
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Можно "обкернить" отверстие и тем самым уменьшить диаметр втулки. На какое-то время поможет.
borodach вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
Eddy71 (12.08.2023), geraskf (14.08.2023), rafik65 (12.08.2023)
Непрочитано 12.08.2023, 21:22
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Это как? Удалить бронзовую и выточить кароновую? ИМХО в домашних условиях не реально
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 12.08.2023, 21:32
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Угу... Если вентилятор от наружного блока сплита. А вот в комповом вентиляторе конем не погуляешь и работа сопряжена с большим количеством трудностей, а результат - 50/50 в лучшем случае.
Причем, одно из 50-ти - не "не помогло", а "вдрызг".
Есть и еще один момент насчет кернения. Если вентилятор нормального производителя, то подшипник из такой бронзы, которая легко колется.
Последний раз редактировалось akegor; 12.08.2023 в 21:37.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (14.08.2023)
Непрочитано 12.08.2023, 21:53
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Когда ничего другого под руками нет, то "кернение", это не самый плохой вариант. Мне он помогал очень даже во многих случаях и, как не странно, ни одна из втулок ни разу не разрушилась ...
borodach вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
