БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
Непрочитано 09.08.2023, 09:28
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию
filter,
вы не внимательно следили. Я считал дельту, т.е. добавку. При окружающей температуре 25С будет 75С. Но вообще то это для транзистора в пластмассовом корпусе ТО-90. У металлического корпуса теплоёмкость больше и дельта меньше.
А что будет при ёмкости 470 мкФ посчитайте сами. Я же показал как это делать. И я предлагал попробовать транзисторы в корпусе ТО-126. Надо будет поискать величины теплоёмкости для этих транзисторов, а они существенно больше чем 4u.
Не утерпел и сам посчитал. Для конденсатора 470 мкФ получил энергию 244uJ. Для пластмасового транзистора это перегрев 61°С. Но он быстро остынет. Тепловая постоянная времени 1.2 мсек.
А вот расчёт температуры кристалла транзистора. Я удвоил теплоёмкость кристалла и по даташит посчитал тепловое сопротивление. Составил эквивалентную тепловую модель и подал несколько импульсов. Красным это температура. При более высокой частоте будет большая температура. Поэтому лучше поставить транзистор с большим корпусом. Либо на этот транзистор нацепить радиатор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.08.2023 в 10:50. Причина: 6.6
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
filter (09.08.2023)
Непрочитано 09.08.2023, 10:00
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
По умолчанию Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
ТС'у уж не раз написали о противоречии выходного конденсатора идее стабилизации тока. Но....
Если без него - никак, то "разрядный" транзистор - должен быть полной мощности. Потому, что если ток потребления пульсирует постоянно, то нагреваться этот транзистор будет так же постоянно.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 09.08.2023, 10:51
bordodynov
Сказал спасибо: 909
ForcePoint,
даже если в источнике маленький по величине конденсатор, то нагрузка обычно имеет свой конденсатор. Я и предлагал поставить транзистор побольше.
Непрочитано 09.08.2023, 11:15
В этом случае не нужно питание от стабилизатора тока, достаточно ток просто ограничивать.
Да и ТС, КМК, не совсем представляет себе, чего хочет.
Непрочитано 11.08.2023, 01:03
filter
filter на пути к лучшему
У вас есть предложение как организовать индикацию на светодиоде при переходе БП в режим стабилизации тока?
filter вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 03:33
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
Что может быть проще?
Если выходное напряжение меньше, чем при стабилизации напряжения,
то происходит стабилизация тока.
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 12.08.2023, 08:35
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Алексей_ПП,
издеваетесь!
Вот вариант. Возможно требуется оптимизация.
Название: 25_Ska L_Q13Q14 47µИндик.png
Непрочитано 12.08.2023, 10:44
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
издеваетесь!
И не думал. До тех пор, пока стабилизируется напряжение,
ток через Ку1 равен нулю, или напряжение между базами Ку8 Ку9 близко к нулю.
Первый вариант показали вы. Второй, возможно, будет чувствительнее.
Непрочитано 16.08.2023, 11:47
filter
оптимизация
приближение к точности срабатывания светодиода (две схемки на 3 и 4 транзисторах):
ID:	177885   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось filter; 21.08.2023 в 20:23. Причина: доп.
filter вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 13:54
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Это существенно сложнее, чем компаратор на базах дифкаскада.
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
ИИП переменного тока Iron Man Источники питания и свет 12 08.01.2015 02:37
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
