БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
Непрочитано 22.07.2023, 00:19
filter
filter на пути к лучшему
По умолчанию БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
Показана схема блока питания способная обеспечить стабилизацию как тока, так и напряжения.
За плавную регулировку тока стабилизации отвечает потенциометр U1. При замыкании выхода устройство остается в режиме стабилизации установленного тока, а выходное напряжение, в зависимости от номинала сопротивления нагрузки, уменьшается практически до нуля.
Расчет LTspice показывает, что схема способна работать в режиме стабилизации тока при сопротивлении нагрузки 0,0001 Ом.
Основные расчетные параметры:
Напряжение на входе стабилизатора, 42V
Максимальный ток нагрузки, 2.85А
Пределы регулирования выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, 0.4 - 40V (потенциометр U2)
Пределы регулирования выходного напряжения в режиме стабилизации тока при сопротивлении нагрузки 0,015 Om, 0.044 - 44mV
Расчетный коэффициент стабилизации при сопротивлении нагрузки 7 Om на частоте 100Hz, -36дБ
Ps: прототипом является схема из интернета «Promjenjivo napajanje 0-40v 0-3A»
ID:	177512   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt Pow sup cur reg L.asc.txt (21.1 Кб, 0 просмотров)
filter вне форума
Непрочитано 22.07.2023, 08:15
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
И? Реклама?
Santil@ вне форума
Непрочитано 22.07.2023, 10:16
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
filter,
на мой взгляд коррекция чрезмерно усложнена. Конденсаторы на выходе и так делают коррекцию. Я добавил RC цепочку и повыбрасывал три корректирующих конденсатора.
Конечно схему надо исследовать на предмет устойчивости.
Тип файла: txt Pow sup cur reg L2.asc.txt (20.4 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Непрочитано 22.07.2023, 10:28
bordodynov, а Вы не предполагаете, что, не исследовав на устойчивость и повыбрасывав "лишнее", поступили слишком самоуверенно? Как-то, не похоже на вдумчивого исследователя...
Сказали "Спасибо" akegor
filter (22.07.2023)
Непрочитано 22.07.2023, 11:10
filter
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
на мой взгляд
Теперь график при симуляции AC Analysis выглядит более плавным.
Но вылезло другое - у схемы пропала возможность что-либо регулировать.
ID:	177521   Нажмите на изображение для увеличения
filter вне форума
Непрочитано 22.07.2023, 11:41
bordodynov
Сказал спасибо: 910
filter,
возможность не пропала. Просто схема теперь медленно регулируется. Токи десятки мкА и ёмкость 4.7 мкФ долго заряжается. Про это неудобство я не подумал. Я эффект замеченный вами обнаружил и просто увеличил время счёта. Если конденсатор 4.7 мкФ уменьшить в 10 раз, то напряжение будет устанавливаться за 0.5 сек. Медленно повышается напряжение. Опускается гораздо быстрее, практически без задержки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.07.2023 в 12:01.
Непрочитано 22.07.2023, 12:59
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Как насчет выбросов при включении и выключении?
Falconist вне форума
Непрочитано 22.07.2023, 14:14
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Falconist,
подправленная схема:
Непрочитано 22.07.2023, 14:18
Сказал спасибо: 3,227
C3 - великоват для мало-мальски честной стабилизации тока.
P.S. И непонятно, зачем городить в реальности полностью транзисторный стабилизатор - на излёте 1 четверти XXI века. Разве что в симуляторе.
Но автор - упёртый. Помнится, он пришёл сюда с этой схемой года полтора-два назад.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.07.2023 в 14:22.
Непрочитано 22.07.2023, 15:06
Falconist
9bordodynov, плохо. Очень плохо. Предусмотрите тумблер отключения нагрузки, иначе можете запросто сжечь питаемую схему.
Резюме: чем сложнее схема, тем хуже её динамические параметры.
Я, например, применил о-о-о-очень простую схему: https://forum.cxem.net/index.php?/to...-уровня/
Зато она "несжигаема" (спокойно терпит К.З. с током ограничения 1,8 А) и без каких-либо выбросов.
Да, далеко не айс по точности поддержания выходного напряения, но для 95% применений - более, чем достаточна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.07.2023 в 03:29. Причина: 7.16
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
ИИП переменного тока Iron Man Источники питания и свет 12 08.01.2015 02:37
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
