Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке
Непрочитано 08.07.2023, 12:25
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Скупой платит дважды. Тупой - трижды.
А при трех вольтах оно вообще сработает то? В доках к реле указывается напряжение срабатывания. Для начала срабатывания явно не хватит напряжения отпускания. Объясняется эта разница чисто механически - подвижной части нужно сообщить ускорение для начала перемещения. А вот обратно при размыкании ускорение сообщит уже пружина.
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
аки разрешит Вам использовать реле при таких условиях
Конечно, мы все - разрешаем. Используйте. Только не жалуйтесь, что не работает как хочется.
Кстати, давно бы этот гражданин уже сам бы проверил на практике! А то не все симуляшки такое способны отсимулировать.
Вроде в даташитах видел что-то про экономное питание, но сейчас не найти.
Это называется "operate voltage", оно на 60-75% ниже номинального.
нагрузка на контакты - полная (порядка 50..80А
Ну-ну. А вы на винтиках М3 прикручиваете настенный шкаф? Просимулируйте это!
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.07.2023 в 12:35.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
geraskf (08.07.2023)
Непрочитано 08.07.2023, 12:34
Объясняется это свойствами магнитной цепи. Разомкнутой и замкнутой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (08.07.2023), makakus (10.07.2023), mike-y-k (08.07.2023)
Непрочитано 08.07.2023, 14:15
Ant66
Сказал спасибо: 9
Ant66 на пути к лучшему
В дополнение к сказанному не стоит забывать о еще одном побочном эффекте: даже если в паспортных данных указано напряжение удержания, но оно ниже порога срабатывания (у большинства реле так), то реле под напряжении удержания при соответствующем внешнем воздействии отвалится и не включится снова. А уж найтись такое воздействие найдется всегда - тот же скачок напряжения, если уж так уверенно исключать механику. Поэтому по хорошему надо при этом отслеживать состояние - а этот гемор нужен? Хотя конечно все зависит от задачи - разморозить морозилку с товаром на сумму хххх думаю не охота никому, ну а если погаснет какая нибудь реклама, так только хорошо... ИМХО
Ant66 вне форума
Сказали "Спасибо" Ant66
NewWriter (08.07.2023)
Непрочитано 08.07.2023, 23:58
Питание реле пониженным напряжением.
Спасибо за попытку, но вопрос не о реализации, а об ограничениях и надёжности.
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
zoog, на 50-80А реле? Что за реле такое. Вводные данные дайте точные, а не просить что бы для тебя исследования делали и факты показывали.
А какая разница? Все реле одинаковы. Вот стандартное Куинджи:Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке
Держите в курсе Ваших инсайтов.
Сообщение от Ant66 Посмотреть сообщение
Если кто-то будет бить по реле кувалдой - отпускание контактов выглядит минорной проблемой.
Реле включается при 70В в сети и повышает его до 110ти. Если сеть упадёт ниже 60ти - то повышение не случится и беды в этом нет. Вопрос в том, не увеличится переходное сопроитвление при низком напряжении или ещё какие бяки. Догадки -
I coulda pissed ya a fuckin’ cup by now.
Непрочитано 09.07.2023, 02:51
Ant66
Сказал спасибо: 9
Если кто-то будет бить по реле кувалдой - отпускание контактов выглядит минорной проблемой.-
Там далеко и не кувалды хватит, но если вы так уверены, никто не против.
Реле включается при 70В в сети и повышает его до 110ти. Если сеть упадёт ниже 60ти - то повышение не случится и беды в этом нет. Вопрос в том, не увеличится переходное сопроитвление при низком напряжении или ещё какие бяки. -
Я имел ввиду короткие провалы, но если отпадание приводит к безопасному состоянию - почему не попробовать.
Теперь по делу - переходное сопротивление зависит от контактного давления, оно в свою очередь от конструкции реле и положения якоря. Положение же якоря не изменится пока напряжение не будет ниже порога удержания. Поэтому изменение контактного сопротивления маловероятно, по крайней мере при классической конструкции.
Не советую занижать напряжение включения, даже в пределах допустимого по тех. данным. Уже имел нег. опыт в виде повышенного износа контактов (несмотря на наличие соотв. цепочек искрогашения) из-за замедленного притяжения якоря и соответств. повышенного дребезга и более длительного периода заниженного контактного давления. И да, я сам считал этот эффект маловероятным. Хотя опять же все зависит от конкретной задачи и примененных реле...
Только не увлекайтесь слишком - при отсутствии определенного запаса износ реле может проявить себя потом. Я так понимаю устройство разовое для себя? Тогда разброс параметров по барабану...
Ant66 вне форума
mtit (09.07.2023)
Непрочитано 09.07.2023, 05:41
Точно-точно? Подал 3В, замкнул контакты - 0 эффекта, ничего не притягивается. В то время, как удержание - 1,8В.
Я не уверен, но за неимением контраргументов не вижу предпосылок для смены начальных предположений.
Сейчас 3В на обмотке, стучал кулаком со всей силы по поверхности с реле - ничего, по самому реле - ничего, контакты смог развести только прямым воздействием с некоторым усилием.
Где Вы такое увидели? Включение наоборот будет при х3 Uном.
Аргументы?
Последний раз редактировалось zoog; 09.07.2023 в 06:20.
Непрочитано 09.07.2023, 06:29
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Потрясающе.
zoog, с этого и стоило начинать.
https://kontakt-t.ru/catalog/file/re..._JQX-60F-A.pdf
Вот в даташите есть параметр Release voltage. Т.е. вопрос теперь можно поставить так: "1.2 В - это напряжение гарантированного удержания или гарантированного отпускания?" Потому как в случае одной формулировки: 3 В надёжно будут держать. Во втором случае 3 В - недостаточно "низко" для гарантированного отпускания.
Но уж при 9.6 вольтах - точно держать будет. Что Вам мешает использовать 9.6 Вольт?
Или взять версию реле с катушкой на 6 Вольт?
вместо 2,2/630 придётся поставить 3*4,7/630,
Это Вы про балластный конденсатор что ли? Ну так и берите реле с катушкой AC. Хоть на 24 В. Ток на управление там будет как раз сопоставимый с Вашими 3 В на 12-ти вольтовой катушке.
Последний раз редактировалось mtit; 09.07.2023 в 07:11.
mtit вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 08:17
А Вы знаете, что при разборке-сборке ДПТ с постоянным возбуждением, характеристики его ухудшаются? Не знаю, как с неодимом, но старые движки рекомендовалось не разбирать "во избежание...". К чему бы это? Вангую, что к всё тем же свойствам магнитной цепи...
Непрочитано 09.07.2023, 10:09
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
Првет всем. Вроде уже поднималась тема - но не нашёл(
Реле на 12В отпускает при 1,8В, хочу использовать его при 3В (запускать есть чем), вибраций нет, нагрузка на контакты - полная (порядка 50..80А).
Льзя?
Простите, что поздно встрял. А в чем цель и причина? Всем понятно, что надежность будет ниже. Надо иметь в виду условия эксплуатации. Механические воздействия например. Рядом сработал пускатель и от вибрации ваше реле отвалилось! И сила прижима якоря ниже, поэтому велика вероятность увеличения сопротивления контактной площадки и затем ее разогрев и т.д. Если с напряжением срабатывания у вас все нормально, то может быть лучше поставить бистабильное реле, которое вообще не потребляет после срабатывания?
Maladezz вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 10:13
Вопроса нет, по логике это мин. отпускающее.
вместо 2,2/630 придётся поставить 3*4,7/630, просто потом пару ватт от стабилитрона/транзистора отводить, а хочется аккуратнее
Я и собираюсь использовать 24В-е, но принцип отрабатываю на 12В-м.
А Вы знаете
Нет, не знаю.
Реле контроля напряжения rafaellm Источники питания и свет 10 17.01.2010 00:26
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
