Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке
07.07.2023, 21:33
Првет всем. Вроде уже поднималась тема - но не нашёл(
Реле на 12В отпускает при 1,8В, хочу использовать его при 3В (запускать есть чем), вибраций нет, нагрузка на контакты - полная (порядка 50..80А).
Льзя?
Последний раз редактировалось Falconist; 11.07.2023 в 09:39.
07.07.2023, 22:06
Сказал спасибо: 3,227
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Кроилово - ведёт к попадалову. Ну 6 вместо 12... но не 3.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
07.07.2023, 22:16
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
и нажимать его серводвигателем....
... 50-80 Ампер. это такой нехилый магнитный пускатель получается.
а какой-нибудь твердотельник, из современных, на полевиках, использовать не получится?
Последний раз редактировалось pasha_zv; 07.07.2023 в 22:18.
07.07.2023, 22:20
Сообщение от zoog
отпускает при 1,8В
А если подогреть?
Какая нужна надежность? "Наотшибись" - можно, себе - не нужно.
07.07.2023, 22:47
Сообщение от ForcePoint
А можно с фактами, плз? Вроде в даташитах видел что-то про экономное питание, но сейчас не найти.
Сообщение от pasha_zv
ТТР на такой ток будет стоить как пол-месячной зарплаты.
Сообщение от akegor
А если подогреть?
Питаться будет током, если шо. Сама экономия копеечная - вместо 2,2/630 придётся поставить 3*4,7/630, просто потом пару ватт от стабилитрона/транзистора отводить, а хочется аккуратнее.
Последний раз редактировалось zoog; 09.07.2023 в 00:22.
07.07.2023, 23:36
Симистор без zero-cross и реле с катушкой переменного тока?
Фактов не будет. Вам надо - Вы и проводите ресурсные испытания. Разные партии реле, матстатистика и т.д.
07.07.2023, 23:46
Да это в аппноте какой-то было емнип..
Реле на переменный ток - это контактор? Они не работают в диапазоне 70..270В.
08.07.2023, 06:40
Последний раз редактировалось kreking; 08.07.2023 в 06:45.
08.07.2023, 07:23
Сказал спасибо: 261
zoog, на 50-80А реле? Что за реле такое. Вводные данные дайте точные, а не просить что бы для тебя исследования делали и факты показывали.
Очередная тема вброс?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
08.07.2023, 08:27
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Льзя?
Думается, уважаемое сообщество ( возможно, за некоторое вознаграждение ) таки разрешит Вам использовать реле при таких условиях
Сказали "Спасибо" j-Roger
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
