Qspice - новый симулятор
10.06.2023, 20:11
Re: Qspice - новый симулятор.
Сообщение от Santil@
Сообщение от bordodynov
Я довольно долго использовал Spice2, а затем и Pspice4 с вводом схемы в текстовом формате и это не мешало мне проектировать и рассчитывать схемы.
Согласитесь это не совсем удобно и не оперативно.
Очень мало разницы от представления [куска] схемы в уме.
Экзорцист 40-го уровня.
10.06.2023, 20:37
Сказал спасибо: 434
для лентяев, которые не хотят учиться
Всему на свете научиться невозможно. Скажем, Старичок разработал ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ программы расчета трансформаторов и дросселей, за что ему честь и вала. Им не надо учиться. Их можно просто использовать. В принципе, все эти расчеты можно осуществлять, ИЗУЧИВ их в исходном состоянии. Но сколько времени и сил они сэкономили без такой вот траты времени!
Сказали "Спасибо" Falconist
11.06.2023, 08:10
Сказал спасибо: 909
Демонстрация задания параметров элементарного вентиля на примере кольцевого генератора.
Есть пины питания. Можно задать фронты. Можно задать задержку. Можно задать выходное сопротивление нолика и единички. Можно задать емкость выхода на питание и землю. Есть вариант изображения земли. Задаётся начальное значение. Есть ток по питающим пинам.
Можно перейти по выбранному элементу в HELP с его описанием.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2023 в 08:13.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.06.2023, 08:44
Сказал спасибо: 909
Операционник R-R. Возможно задавать много параметров, включая шумы и фликкер шумы.
11.06.2023, 20:42
Появился новый Spice симулятор. Сейчас происходит бета-тестирование.
И таки что в нём принципиально лучшего есть? Время расчёта - ни о чём, мы ни железа Вашего не знаем, ни того, сколько эта схема считается у конкурентов.
У усилителя Кг 0,02% - так и должно быть у "ультимативно верного"?)
12.06.2023, 09:16
Сказал спасибо: 909
zoog,
я пока осваиваю программу - это бета версия. И у неё всё в переди, но перспектив много.
Также я по чуть-чуть демонстрировал возможности.
Я тестировал программу на специальном тесте, на котором испытывал много программ.
Qspice быстрее всех.
В программу вмонтирован кварц. В Мультисиме долго существовало мнение, что он не способен считать запуск кварцевого генератора, но я опроверг это общепринятое мнение. Правда пришлось считать два часа.
Qspice имеет более правильные элементарные вентили-кирпичики. Они имеют пины питания. Вот я привёл схему кольцевого генератора. Такая схема не доступна LTspice и Мультисиму. Они показывают не правильную частоту.
В Qspice заложены средства цифрового моделирования. В частности микроконтроллеров. Фирма курирующая Qspice - Qorvo собирается включить контроллеры в состав библиотеки. Встроенны соответствующие средства для этого. Эта фирма производит мощные, высоковольтные не кремниевые транзисторы и диоды. Свои модели она уже встроила в программу. Так же фирма занимается СВЧ техникой и Qspice более приспособен ней чем остальные Spice программы.
Например в индуктивности можно указать геометрию (толщина провода) и индуктивность будет подсчитана. Так же указав материал будет учитываться скин эффект.
Вам не понравился ультимативный усилитель. Я думаю, что добавив ещё один каскад выходного повторителя можно будет уменьшить искажения.
Qspice имеет очень простой интерфейс и можно быстро рисовать схемы.
Плюс ещё есть всплывающие подсказки при вводе элементов и легко вызывается на элемент HELP.
Qspice предназначен для силовых схем. В нём есть элементарные кубики для построения моделей микросхем, импульсных источников. В LTspice они тоже есть, но их использовать обычные пользователи не могут. Благодаря этим кубикам DC-DC рассчитываются гораздо быстрее.
Для того, что бы Qspice популярным среди широкого круга пользователей необходимо расширить библиотеку моделей. Как это сделано в LTspice.
Вычислительное ядро Qspice полностью переписано с основ. Изменён алгоритм выбора шагов при итерации.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.06.2023 в 09:20.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
12.06.2023, 09:56
Сказал спасибо: 909
Вот пример расчёта индуктивности по геометрии и количеству витков.
Считает по материалу и геометрии полосковые линии.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.06.2023 в 10:19.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.06.2023, 10:01
...в индуктивности можно указать геометрию (толщина провода) и индуктивность будет подсчитана...
Значит каркас (геометрия каркаса), способ намотки (в навал, многослойная, однослойная, однослойная с шагом, печатная и т. д.), должны учитываться или другой способ определения? Взаимная индуктивность как считается и какие параметры присутствуют для расчёта взаимной индуктивности?
12.06.2023, 10:09
Дать возможность импорта существующих. Вроде очевидно)
А ёмкость тоже? Так получается, что по рисунку платы и все паразиты можно будет ввести?)
12.06.2023, 10:30
Сказал спасибо: 909
kreking,
ну это вы размечтались. Это расчёт для простейшей катушки. Мне пришлось писать программу на Фортране, что бы рассчитать много вариантов таких катушек, они применялись в селекторах телевизоров. Я изготавливал телевизионные фильтры и соединители ДМВ+МВ. Так же использовал для быстрого построения генераторов. Я их использовал, что бы глушить телевизор у глухого, пьяного соседа. А так же затыкал голосящий ФМ приёмник авторемонтников. Когда подаёшь синус, то можно гасить звук, не трогая изображение. В ФМ приёмнике настроившись на волну приёмник замолкает.
Может быть дальше так и будет, но не сейчас.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.06.2023 в 10:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
