Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп.
Калькуляторы по теме: Время зарядки АКБ
Непрочитано 21.09.2016, 00:32
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп.
Доброго времени суток.
Есть у меня ноутбук.
Toshiba. Всем хорош. покупал для поездок, аккумулятор держит часа 3
при работе (код напр. в IAR написать или там документ какой подредактировать).
Но... Решил себе еще один аккумулятор прикупить - как резерв.
Мне иногда в командировке часа на 4 нужен ноутбук.
Купил новый, бОльшой емкости, в конторе где брал сказали что совместим.
http://nbpower.ru/catalog/toshiba/ak...7800mah_10_8v/
Новый вроде, оригинальный. В коробочке-упаковочке и пр.
Вставил - подошло, зарядил - работает.
Но... Минут через 15 бах - комп вырубился. Просто как если электричество в доме вырубают, а у вас бесперебойника нет.
Включил вновь - емкость показывает более чем (процентов 90). Потом через 5 мин. тоже самое.... Вот так и работает. Раз в 5-40 минут выключается. Включаю снова - все норм.... А так часа на 4 хватает с такими вот выключениями.
Ну конечно я решил что дело в аккумуляторе ибо.... От розетки такого не происходит. С родным (старым) аккумулятором тоже.
Отнес назад - поменяли на новый. Тоже самое...
У меня на компе две операционки - XP и 7-ка. Равнопенесная ситуевина...
Может контроллер в ноуте конфликтует с ноутом или еще чего? Во второй раз аккумулятор поменять? Боюсь что не поможет.
Последний раз редактировалось Mike121234; 21.09.2016 в 00:40.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 00:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп.
Совместим... Понятие такое растяжимое. Может, по контактам. А по пиковому току - нет. И какой-то из аккумов просаживается.
Ну, по логике - старый тянет, новый нет - кто виноват? Я бы сдал этот аккумулятор и потребовал вернуть денежки.
nml вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 01:43
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Конечно земноводное мешает при покупке оригинального, но здесь как раз не та ситуация .
Кстати, для не совсем на кофейной гуще и без телепата - очень помогают имена-пароли-явки от всех трёх участников сей "битвы экстрасенсов".
Для батарей можно ещё приложить полностью отсканированные/сфотографированные данные на корпусе.
И ищите программу, умеющую читать и мониторить параметры батареи, можно LiceCD с Ubuntu.
Непрочитано 21.09.2016, 14:56
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
На "совместимых" батареях абсолютно бесполезно ибо что китайцы записали в контроллер зависит только от их фантазии и жадности. В случае ТС - 100% брак/фейк. Причем из девяти банок шесть могут оказаться пустышками "для веса". Последнее время беру на али, тьфу-тьфу пока с таким не сталкивался.
Loole вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 15:43
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Для начала надо бы проверить как контачит новая батарея. Почистить спиртиком там...
У меня на старом соньке такое бывает. Разъём в ноуте "привык" к старому аккумулятору и пока не контачит. Если там всё в порядке и не удастся получить деньги назад, купить нормальные аккумуляторы и перепаять.
https://www.fasttech.com/products/14...0-3-7v-3200mah
Желательно перепаивать аккумуляторы разбивая каждую пару (тройку), что бы не прерывалось питание контроллера. Хотя для китайца такая предосторожность может оказаться излишней. Но всё же.
Ссылка перестала работать, но можно найти в поиске
Authentic Listman IMR18650 3.7V "3200mAh" Rechargeable Li-Mn Batteries (4-Pack)
test capacity: 3233.7mAh / 20A discharge
Последний раз редактировалось kirillkt; 21.09.2016 в 16:38.
kirillkt вне форума
Сказали "Спасибо" kirillkt
Mike121234 (23.09.2016)
Непрочитано 21.09.2016, 20:25
Таки и как скоро ТРКА даст результат?
Студия в ожидании точных данных тренируется пока на кофейной гуще.
Читать и мониторить очень даже полезно. Там не только емкость читается, но и мониторится динамика процессов заряда/разряда. А вот из совокупности цифр можно уже и вывод сделать по конкретному больному, а не по всей больнице.
Непрочитано 23.09.2016, 00:35
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Думаю что Вы правы.
Сегодня снизил яркость экрана на минимум - выключений не происходило.
У меня жесткий диск накрывается медным тазом.
Думаю прикупить SSD, наверное проблема решится и можно будет смотреть
на экран в полной яркости.
Непрочитано 23.09.2016, 00:52
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Loole Посмотреть сообщение
Тоже на али хотел брать но.... Почитал отзывы - много негатива. И гарантированных продавцов толком нет. Народ жалуется что как минимум плохо встает в посадочное место - допиливают напильником.
А как максимум - вообще полный фейк.
Потому и решил брать в России. Возврат (пересылка) в Китай и возврат в моем городе - две большие разницы. И по гарантии тоже самое. У меня она есть и верну на раз два три. А вот в Китай посылать - в копеечку выльется.
Непрочитано 23.09.2016, 17:17
Повторно умоляю для не телепатов!!!
Модель ноутбука (PN), модель родной, модель новой!
Непрочитано 23.09.2016, 21:00
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Nout
Toshiba SatelliteC850
Аккумуляторы сфоткаю - выложу.
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
