Tektronix 442 - один канал режет амплитуду
Непрочитано 20.05.2023, 16:25
Denied
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Denied на пути к лучшему
По умолчанию Tektronix 442 - один канал режет амплитуду
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с вот таким непривычным дефектом - один из каналов до 0,1в даёт нормальную амплитуду сигнала (задаю генератором, контроль по второму осциллографу), от 0.2 и выше режет амплитуду, причем, похоже, на порядок. Навскидку похоже на дефект аттенюатора, тем более, что по схеме включения как раз на 0.2 активируется и идёт до конца шкалы пара rc цепочек. Разобрал этот игрушечный аттенюатор, поправил несколько отвалившихся паек разъёмов, почистил площадки контактные, проверил резисторы - они в номинале, а вот переменные кондеры доверия не внушают - следы окислов есть на внешних поверхностях. Померять их пока не успел, сегодня планирую подкинуть назад аттенюатор и посмотреть, что приходит на затвор полевика этого канала в режимах с различной амплитудой. Но все равно, хотел бы уточнить план "Б" - если причиной отказа окажется не аттенюатор. Следом по цепочке идут сдвоенные полевики, потом каскады на биполярниках, и понятное дело, что все они будут последовательно подозреваться. Но сам принцип интересен - что еще может давать такую подрезку амплитуды? Если кто то уже сталкивался с такой проблемой, буду признателен за совет.
PS сервис мануал есть, ключевые напряжения вроде бы в норме, электролиты низковольтного Б/П в норме, но до каскада усилителя напряжение доходит уже на полвольта ниже, что непонятно - таких потерь быть не должно. Я привык свято верить мануалу, да и Тэк - хоть и ветеран, но с репутацией, поэтому смущает меня сей факт...
Denied вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 16:58
По умолчанию Re: Tektronix 442 - один канал режет амплитуду
Ссылки на документацию, фотофиксация, терминология?
"Режет" - это что? Ограничение сверху или низкое усиление?
Сообщение от Denied Посмотреть сообщение
Накуа, если до 0,1 В (большее усиление) всё в норме?
Коммутатор пределов - механический или электронный?
Раз есть полевики на входе УВО - какая защита и не подгорела ли она?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 20.05.2023, 17:36
Denied
Сказал спасибо: 42
По тем сопоставлениям, которые я сделал, занижает на порядок. Вместо 2 вольт рисует синус амплитудой 0,2 например.
Уважаемый ForcePoint, вот честно, не понял вопрос. Поясните вопрос, пожалуйста.
Механический, механический. Я ж пишу вверху про чистку контактов.
Не успел ещё разобраться, что там могло подгореть,
ибо был в святой вере, что это косячит аттенюатор. Фрагменты схемы подгрузил
ID:	176744   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Denied; 20.05.2023 в 18:02.
Denied вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 18:11
Предположим, что пределов два - 0,1 В (сигнал идёт напрямую на усилитель) и 1 В (сигнал идёт через аттенюатор 1:10). На пределе 0,1 В - всё в норме. Значит усилитель исправен.
Возможно, конечно, что где-то по ходу усиления есть ещё аттенюатор. Но это как-то противоестественно.
Кстати, где переключатель X1-X10?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.05.2023 в 18:17.
Непрочитано 20.05.2023, 18:40
Denied
Сказал спасибо: 42
В конструктиве он есть, в схеме что-то нашел слёта.
Но если б он повинен был, вылилось бы все на всем наборе диапазонов, верно?
Denied вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 19:30
Не жмотьтесь, вываливайте схему целиком.
Вот, например, на всех трёх "младших" пределах (2, 5 и 10 мВ) - входной аттенюатор отключен, но чувствительность - меняется...
P.S. Электроника - наука о контактах.
Непрочитано 20.05.2023, 20:20
Denied
Сказал спасибо: 42
Да ну будет вам обижать маленьких, какое в Марианскую впадину жмотничество на общедоступную мурзилку из инета
Просто привык со времён фидонет (была такая сеть в Мезозойской эре), что нельзя заставлять собеседника лопатить сотни листов - схема то в сервис мануале, и её там много. Вот и вынимаю целевые фрагменты.
Сейчас, посмотрю, как загрузить большой файл , чтобы модератор по голове не надавал...
Да в курсе...
Ну не совсем так, схема чудно сделана, там аттенюатор с предусилителем, как я понимаю, собран - есть еще кусочек, смотрите картинку ниже.
Update - вот, как то выгрыз кусок чем было под рукой
ID:	176746   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Denied; 20.05.2023 в 20:52.
Denied вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 23:27
Я смотрел в эти буквы и не мог их понять - так что же происходит на пределе в 0,2В? Любой сигнал становится меньше в 10 раз? Или только тот, у которого значение превышает 0,1В?
Конденсаторы делителя на пробой/утечку проверили?
Последний раз редактировалось zoog; 20.05.2023 в 23:30.
Непрочитано 20.05.2023, 23:50
Чудес быть не должно. Если сопротивления резисторов не ушли (а их измерение, скорее всего, включит в себя и утечку конденсаторов), то дело либо в коммутации секций переключателя, либо во входном ограничителе CR4122. Повреждение Q4122B очень маловероятно, полевики с p-n-переходом настолько дубовы, что из защитные диоды делали.
Если есть возможность без возни поменять между каналами платы усилителей или аттенюаторов - поменять и сравнить результаты.
Если в vertical attenuator board есть навесной монтаж - сравнить разводку в каналах.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Denied (21.05.2023)
Непрочитано 21.05.2023, 00:02
Да нуу? Очень тонкая вещь афаик, монтаж обязательно с заземлением. Защиту из них делали как раз по причине тонкости - очень низкие ёмкости/утечки.
А если монтаж позволяет - посмотреть исправным каналом прохождение сигнала в неисправном.
Радиоуправление на один канал с МК neid_nnov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.08.2011 09:01
FT2232H: один канал - async 245 FIFO, второй - serial cignal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.10.2010 21:39
у магнитолы hyundai h-cdm8024 4x50вт один канал выдает 9в igel_izh2126 Аудиотехника 9 30.09.2009 09:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
