у магнитолы hyundai h-cdm8024 4x50вт один канал выдает 9в
Непрочитано 07.03.2009, 22:48
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию у магнитолы hyundai h-cdm8024 4x50вт один канал выдает 9в
найти в инете схему или хотя бы название микросхемы усилительной не смог
вапче может кто сталкивался если на выходе усилителя 9в это почему?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 00:07
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Не понятно какая МС на выходе. 9v. относительно чего?Каким напряжением запитывается выходной каскад?
otest вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 11:47
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
так в том и вопрос - КАКАЯ на выходе микросхема, знал бы тогда бы купил и заменил её
а вот относительно чего там 9в не знаю, обычно выход от общей схемы у всяких TDAхххх развязан если я правильно помню
Непрочитано 08.03.2009, 12:28
otest
Сказал спасибо: 24
Обычно для такой мощности делается мостовая схема.Если запитка 18в. то на на каждом проводе Гр-ля относительно корпуса будет 9 в. а между ними 0в.А что у вас на втором канале?
otest вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 12:38
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
в магнитолах менее 10тыщ руб везде стоят 4х канальные микросхемы усилители типа TDA8571J
может они все и мостовые - точно не знаю
включается почти без обвязки http://radiokot.ru/circuit/audio/amp.../08/8571_w.gif
на остальных 3х канал как и положено переменное напряжение, а на мертвом постоянные 9в
кароче суть вопроса - где бы найти схему на мой хундай или хотя бы узнать какая там стоит микросхема - заменить ее и дело с концом
Непрочитано 13.03.2009, 12:47
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126
Эамена предполагается без вскрытия корпуса?
Если все же со вскрытием, то оно (вскрытие) и покажет название м/с
estet вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 17:13
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сообщение от estet
я живу в местности где радиодетальки добыть можно только почтой - это 2 недели минимум
не хочется быть столько времени без магнитолы совсем, тем более 2 недели это минимум
Непрочитано 13.03.2009, 21:24
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сообщение от mikes357
есть такой файл - hzip25.xls называется. вот в нём и найдешь соответствие распиновок микрух, правда, надобно "включить мыслительную деятельность".
с помощью этого файла была произведена замена уся в кенвуде, пару лет назад.
[ http://codedradio.info/manuals/extract/ ]
- самый "нижний" файл
на вид полезная штука
только я не очень понял как этой табличкой пользоваться?
Непрочитано 14.03.2009, 14:33
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
ааа вон чего
а то я подумал надо померить сколько ватт выдает микросхема и потом в табличке найти ее название
а все наоборот значит - проверяю распиновку и если совпадает то беру любую такую же микросхему, а сколько она будет выдавать ватов смотрю в табличке
спасибо
Непрочитано 30.09.2009, 09:26
Vitaliy44
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Vitaliy44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: у магнитолы hyundai h-cdm8024 4x50вт один канал выдает 9в
в этой модели, в качестве УНЧ ,используется TDA 7384
Vitaliy44 вне форума
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
Мегабитный канал связи (с гальв. развяз.) дальностью до 250м kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 28.07.2009 18:19
Автомагнитола HYUNDAI H-СМD4004 Natalka-Poltavka Видеотехника 0 10.06.2008 17:19
винавр выдает ошибку mikb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.03.2008 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
