LTspice - освоение с «0»
15.04.2023, 07:53
Сказал спасибо: 910
Re: LTspice - освоение с «0»
Я встретил утверждение, что при заряде конденсатора половина энергии теряется. Я покажу, что это не всегда так и можно заряжать конденсатор практически без потерь. В расчёте энергия элементов вычисляется интегрированием мгновенной мощности элементов.
Во втором случае потери энергии на резисторе в 100 раз меньше!
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.04.2023 в 10:12.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.04.2023, 11:18
Сообщение от bordodynov
стабилизатор на LM317 систему регулирования максимального тока
пожалуйста:
1. Базу Q1 не надо стабилизировать?
2. Можете показать дрейф напряжения выхода от температуры?
3. LTspiceIV не открывает этот файл. Открывает LTspiceXVII.
15.04.2023, 16:08
Сказал спасибо: 910
filter,
стабилизировать базу не надо.
Пришлось для термостабилизации тока добавить четвёртый транзистор. Можно использовать для этого диод 1N4007, но придётся подобрать (скорее всего увеличить) последовательный резистор.
Файл не считается в LTspiceIV потому, что я использовал директиву .text для задания диодов в выпрямительных мостах, а эта возможность появилась только в LTspiceXVII. Замените мосты готовым мостом или соорудите их из диодов.
15.04.2023, 16:45
На оси "Х" циферки: 9,18...81 -это время?
Что нажать, чтоб запустить симуляцию температуры?
15.04.2023, 16:51
Сказал спасибо: 910
filter,
это и есть температура. Видимо вы совсем не читали про Spice формат (синтаксис). TEMP во всех Spice программах означает температуру. Читайте HELP!
16.04.2023, 19:12
Сказал спасибо: 910
Решил протестировать модели сдвоенного операционника MUSES8920. Модель нашёл в теме Мультисима. Как оказалась она сильно упрощённая. Я сделал более совершенную модель по даташит. Все параметры модели удовлетворяют даташит.
Правильно считаются шумы, АЧХ, время нарастания и зависимость максимального высокого напряжения от нагрузки. Модель годится только для LTspice!
16.04.2023, 19:18
bordodynov
Прочитал:
Директива размещается на схеме с помощью окна Edit Text on the Schematic
(Редактирование текста на схеме)
Текстовый синтаксис:
.TEMP ‹T1› [T2 [ ...]] |
Эта директива позволяет обеспечить изменение температуры несколько устаревшим способом.
Симуляция выполняется для каждой указанной температуры.
В качестве альтернативы данной директивы можно использовать директиву .STEP для списка:
.STEP TEMP LIST ‹T1› ‹T2› ... |
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2023 в 16:02.
Причина: bb-code
18.04.2023, 08:58
Сказал спасибо: 910
АЧХ c разомкнутой и замкнутой обратной связью.
23.04.2023, 12:47
Правильное утверждение будет таким - при заряде полностью разряженного конденсатора от источника постоянного напряжения до напряжения источника, на сопротивлении, через которое заряжается конденсатор, выделится энергия, равная энергии, запасенной в полностью заряженном конденсаторе. При этом значение сопротивления не имеет значения
В Вашей симуляции Вы сравниваете два разных способа заряда емкости 100 мкФ через одинаковое сопротивление 100 Ом. Если, например, во втором случае заменить зависимость напряжения источника на V=limit(0,20*time,100), то при примерно том же времени заряда, энергия, рассеянная на сопротивлении, уменьшится еще в 2.5 раза. И, конечно, уменьшая ток заряда (увеличивая время заряда) можно довести передачу энергию от источника к емкости до 100 процентов.
Если мы ограничены временем заряда, то оптимальным будет заряд минимально достаточным постоянным током
23.04.2023, 14:45
Сказал спасибо: 910
ovkondratiev,
это вы для чего привели своё сообщение? Думаете я этого не знаю.
Вот, что я опровергал:
При любом процессе заряда (разряда) на активном сопротивлении (которое всегда в наличии) выделяется ровно ПОЛОВИНА энергии.
Сообщение от scrall
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
