Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Нужен плоский провод
Непрочитано 30.03.2023, 18:29
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Нужен плоский провод
Сообщение от NEMOOMEN & К Посмотреть сообщение
Там всё подробно представлено, и вы спутали D1.2 с D1.1.
Ну, поскольку на структурной схеме нет информации о том, какой блок на каком элементе сделан - то пока как получается, так и представляю... Что-то, значит, проглядел...
Попробую начать с начала.
1. эмиттерный повторитель - это D2.1?
2. Буферный усилитель (Ку=10) - с него сигнал идет на коммутатор - идет с D1.2
Это он буф. ус-ль? Что-то не похоже, чтобы у него был Ку=10...
3. Предусилитель (Ку=1 + ФВЧ +АРУ) - это остается быть D1.1. Тогда - где там ФВЧ?! Где Ку=1? Как работает АРУ? Это BC817 типа в режиме управляемого резистора?!
Непонятно только почему происходит сдвиг фазы (Sin) на pin.1. Если на 100кгц Ф=0, то на 4.5Мгц=180гр
А "опорный сигнал" - где? (относительно которого на выходе D1.1 сдвигается фаза?
Что касается D1.2, то тут не всё однозначно. Сигнал ровный с минимумом искажений. но почему то не могу поднять Ку выше 10 (Vout=3v -pin.7 F=4.5Мгц), а надо Ку=15 (Vout=4.5v). Иначе не смогу раскачать "оконечник". Что это недостаток схемы или О.У
А что это за схема - вот ну не могу никак понять? Вы рубите конденсатором в цепи ОС (0,1 мкФ) сигнал ОС на ВЧ...
Ну и - в даташите на этот ОУ
Choice of Feedback and Gain ResistorsBecause
it is a current feedback amplifier, the closed-loop band-width of the AD812 depends on the value of the feedback resis-tor.
Смотрим таблицу параметров :
Input Resistance (IN-) = 90 Ohm...
В вашей же схеме - какие-то дикие по величине номиналы в цепи ОС по сравнению с этой величиной...
UPD
Также посмотрите на АЧХ ОУ
Это картинка в #58?
Если так - то где там эта АЧХ ОУ?! Вижу АЧХ каскада с усилением +2, собранного на ОУ
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.03.2023 в 18:34.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (30.03.2023)
Непрочитано 30.03.2023, 21:46
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Хорошо отвечаю по порядку.
D2.1 это эмиттерный повторитель (2-я м\с).
На Рис.5 – график АЧХ генератора на AD9833 (вверху имеется соответствующая надпись) на выходе (без нагрузки), а не АЧХ усилителя, который пока ещё в стадии разработки.
АЧХ О.У. (AD9833) я специально выложил отдельно в предыдущем топике.
Теория хорошая вещь, но без практики, без «живого» эксперимента цена её резко падает. Номиналы на схеме соответствуют тому, что и на макетке. Напоминаю, что А.Р.У. пока не задействовано. Чтобы сразу ответить на остальные вопросы лучше выложу осциллограммы.
Осциллограммы измеряю 2-х лучевым осциллографом HANTEK DSO5102P.
Синим цветом осциллограмма на входе усилителя (или выход генератора AD9833).
Осциллограмма жёлтым цветом → в контрольной точке. Их две. На выходе D1.1 (pin.1) и на выходе D1.2 (pin.7). Чтобы не загромождать всю страницу фотками, измерения сделаны в 3-х частотных точках: 100кгц, 1Мгц, 4.5 Мгц. Диапазоны измерения (F\ V). частота и величина сигнала видны на дисплее. Извиняюсь за качество изображения. Пришлось снимать смартфоном. Прямо с экрана. Напрямую (по USB) с осциллографа, чтобы было супер не могу → нужная прога слетела.
Что к чему относится смотри в названии кадра.
Да забыл добавить. Рис.5 это относится к AD9833. А осциллограммы сняты с помощью стационарного генератора, с подобранными, как на AD9833, почти такими (выход на той же м\с AD812) же входными характеристиками. Так что разница не значительна.
Название: pin.1 (100 кгц).jpg
ID:	175698   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pin.1 (1Мгц).jpg
ID:	175700   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pin.1 (4.5 Мгц).jpg
Название: pin.7 (100 кгц).jpg
ID:	175702   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pin.7 (1Мгц).jpg
ID:	175703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pin.7 (4.5 Мгц).jpg
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 30.03.2023 в 21:57.
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 22:17
Сказал спасибо: 11,863
NEMOOMEN & К, таки вставьте в USB накопитель (ЕМНИП FAT32 он понимает, но нужно проверить) и обратитесь к документации
5.6 Fast Action Buttons
SAVE to USB: Save all displays on the screen to a USB device, just like the screen capturing function of a computer.
Подчеркнутое - название кнопки на морде осциллографа (справа в третей строке).
Дальше просто вставляйте картинки с того накопителя на форум без оговорок про качество и неудобства…
После записи каждой картинки ЕМНИП прибор подготавливает накопитель к извлечению…
PS Я бы заменил пару из myrio+arduino на одну плату Rasberry PI - все нужное там присутствует или легко дополняется и весь эксперимент можно спокойно скриптами организовать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2023 в 22:40.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
NEMOOMEN & К (30.03.2023)
Непрочитано 31.03.2023, 11:07
Хм, а если практика резко расходится с теорией - то так и пытаться наобум лепить костыли, в надежде, что "звезды сойдутся"?!
Я в самом начале, посмотрев даташит, не обратил внимание, что этот ОУ - совсем не "обычный" ОУ, с какими чаще всего привыкли иметь дело. И мои рассуждения о схеме в самом начале - применительно к "обычному" ОУ. Пока не заметил -
еще раз -
amplifier is a current feedback amplifier
посмотрите таблицу 1 в даташите
Table I. –3 dB Bandwidth vs. Closed-Loop Gain and
Feedback Resistor (RL = 150 W)
Там для питания +5В приведены сопротивления Rf для разных Ку.
Например, для +1 (повторителя) - 750 Ом, а у Вас - кз.
Из Википедии
Операцио́нный усили́тель с то́ковой обра́тной свя́зью (ОУ с ТОС[1], ОУ ТОС), реже трансимпедансный усилитель — электронный усилитель с двумя входами, инвертирующий вход которого, обычно используемый для отрицательной обратной связи, имеет низкое входное сопротивление и управляется током, а не напряжением, как это принято в классических операционных усилителях (ОУ) с дифференциальным входом
Так что - практика, практикой, но если оно не основано на соответствующей теории - то....
Что касается сигнала на выводе 7 - как я понимаю, Вы номиналами цепи ОС превратили ОУ во что-то типа компаратора...
ИИИзвините, но Ваша "практика" - тут дала маху.
Вы перед входом усилителя поставили ФНЧ 4-го порядка с частотой среза навскидку мегагерц 8, и потом удивляетесь, что на выходе набегает фаза?!
Ну и тут еще неправильно рассчитанный каскад на D1.1 наверняка вносит свою лепту...
UPD Вот тут довольно просто про такие ОУ. Там же схема "эмиттерного повторителя" на таком ОУ.
Вот еще.
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.03.2023 в 13:12.
ForcePoint (01.04.2023)
Непрочитано 01.04.2023, 02:00
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Здравствуйте, коллеги. Спасибо вам обоим.
Михаилу, за то, что научил пользоваться (USB) собственным осциллографом за несколько лет владения им.
Yuri222 за дополнительную инфу по используемому ОУ в моей схеме.
Всё таки полезно иногда заглянуть на форум, а то живу по принципу «кто, если не ты» или «никто кроме нас». В общем nemo nisi nos (лат.)
А теперь, по делу. Схему немного переработал (см.Рис.6 v1.4). Искажения значительно уменьшились, а стабильность и линейность возросла. Это видно по осциллограммам (см. pic.1÷13). Синий сигнал т.А (вход), жёлтый сигнал (выход) т.С.
Считаю, что схема в общем рабочая и на ≈70% готова. Поэтому имеются вопросы:
1. Как устранить «перегруз» (обрезка по питанию → 5v) на нижних частотах (˂1.5Мгц) и «недогруз»: плавное снижение Vout. после 3Мгц. Пробовал повысить Vпит. до 9v и сделать двухполярным → толку мало.
2.Немного не хватает общего усиления (Ку≈10 для D1.2), а надо Ку≈15. Об этом писал выше. Что это недостаток схемы или используемой ОУ. Может ещё каскад усиления добавить на м\с или на транзисторе.
3. С АРУ, тоже пока не определился: в каком виде и в каком месте схемы её приткнуть.
Конечным результатом могу считать, это когда Vout.≥4.5v (const.) на F≥5Мгц и с искажениями ≤10%. Не знаю смогу ли я этого достичь, т.к без этих параметров правильно раскачать «оконечник» (тоже ещё задача) будет непросто. Когда разберусь с этой частью схемы, тогда добавлю схему «оконечника», предварительно испытав его с нагрузкой (теми катушками, о чём в начале поста говорилось). Потом ещё и о паразитном Э.М.И. надо подумать. С природой опережения фазы Vout относительно Vin до 2,5Мгц и отставание после 3Мгц разобрался: расчётные значения дросселей отличаются от того что в наличии.
Что посоветуете, по тем (см.выше) 1,2,3-й пунктам?
Название: Рис.6 Схема УВЧ + АРУ для AD9833-v1.4.png
ID:	175737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175749   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 01.04.2023 в 04:23.
Непрочитано 01.04.2023, 13:40
NEMOOMEN & К, Вы бы описали саму задачу еще раз в текущем ее состоянии…
Есть шанс найти иной подход к решению Вашей задачи…
Непрочитано 03.04.2023, 14:20
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Я считаю, что достаточно описал задачу (см. предыдущие паблики). Зачем «толочь воду в ступе».
Теперь о текущем состоянии. Схему постоянно дорабатываю (см. Схема УВЧ + АРУ -v1.4). Разобрался с амплитудой сигнала (см. осциллограммы) на выходе (Vout→т.С). Самым действенным оказалось введение 2-х полярного питания. Другие способы (обвеска) дали мало эффекта.
Ввёл АРУ (пока дорабатывается). Работает, но на некоторых частотах вносит небольшие искажения. Ввиду особенностей работы данного типа м\с (ОУ с токовой обратной связью) хочу отказаться от эмиттерного повторителя на дополнительной м\с и сделать тоже самое на транзисторе. К тому же регулировку Vout можно сделать более эффективной и линейной (подача регулируемого смещения на базу ↔ затвор).
Имеются следующие недостатки.
1. Фазовый сдвиг из-за неправильной работы ФНЧ на входе.
2. Сигнал в режиме ограничения на нижних частотах (≤1.5Мгц) → см. pic.1,2,3.
3. Эпизодическое самовозбуждение (сигнал «мельтешит). Вначале думал поставить, как в схемах на обычных ОУ, блокировочные конденсаторы по питанию, но это не дало никого эффекта. Источником самовозбуждения оказался переходной конденсатор между D1.1 и D1.2. Если его закоротить, то возбуждение пропадает и сигнал вначале становится чистым, но через пару секунд пропадает совсем. Если затем убрать замыкание, то сигнал остаётся чистым на непредсказуемый промежуток времени, во всём диапазоне частот. Возможно, это связано с тем, что схема пока находится на макетке (перемычки, «дребезг контактов» и т.п.).
В качестве регулирующего элемента оконечного усилителя планирую поставить IRL2505. Всем хорош, но в datasheet не нашёл его Fmax. По обрывочным данным в инете сделал вывод, что IRL2505 как минимум 5Мгц пропустит (а сколько на самом деле). В качестве текущего источника сигнала (для проверки и отладки) использую генератор MNS-5200A. У него Fmax.= 6Мгц. У данного усилителя вижу, что его ресурс выше 6Мгц (нужен запас). Данная схема является лишь испытательным прототипом, для варианта до 100Мгц. Но это в будущем, что потребует соответственного изменения конструктивной, аппаратной и программной составляющей.
Есть ли какие-то дельные предложения, по текущим вопросам.
Название: Схема УВЧ + АРУ-v1.4.png
ID:	175803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175815   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2023, 14:39
NEMOOMEN & К
Однако за время пути собака могла подрасти
IMHO и для Вас будет полезно заново сформулировать требуемое…
Пока есть только Ваш вариант решения без связи с требуемой Вам физикой процесса, полученными реальными параметрами катушек,…
Непрочитано 03.04.2023, 15:41
Трудно с этим мне согласиться.
1. Смотрите в даташите таблицу OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Voltage Swing. А также есть такая фраза:
Since the input and output voltage ranges extend to within 1 volt of the supply rails
- если вых. повторитель должен выдать 4,5В размах сигнала - как он это может сделать (да еще и без искажений) при однополярном питании 5В?!
Раз появилось питание минус5В - почему бы им не запитать заодно и этот усилитель...
2. не подписаны картинки осциллограмм - что к чему, а раньше ведь было
3.
Непонятно, что Вы считаете недостатком. Что у Вас за фильтр должен быть, с какими свойствами? Сдвиг фазы/задержка сигнала - это как бы "родное" свойство фильтра...
4. какое усиление каскада на D1.1 планируется? (где-то видел =1, если не ошибаюсь).
А какие номиналы обвязки??? Последняя схема (из 67) - уже двуполярное питание, а там непонятно зачем резисторами обвешано...
В даташите конкретно указано - резистор Rf - несколько сот ом - чтобы получить пошире полосу при приемлемой устойчивости (выброс АЧХ в конце полосы пропускания). Понятно, что увеличив этот резистор, полоса сузится, выброс уменьшится (исчезнет), уверены, что 5,1к - это правильная величина? Ну и номиналы остальных вокруг этого ОУ...
5.
Вы даташит читали на этот ОУ??? Там же четко сказано - что как-бы инверсный вход - в реальности явлеятся достаточно низкооммным выходом (90 Ом всего) входного повторителя напряжения (который неинвертирующий вход). А Вы два выхода (1 и 6 ноги) закорачиваете друг на друга.... Инвертирующая схема на таких ОУ - это свои нюансы, а Вы нарушили схемотехнику, даже если бы это был "обычный" ОУ - получили компаратор, а не усилитель... О каких 10% искажения может идти речь.
6.
Недавно была тема - обсуждали схемотехнику предусилителей для щупа осциллографа.
там я сбросил док, в котором была схема и на AD812 с Ку10 и полосой до пары десятков мегагерц. - т.е. нужно регулировать свой аппетит между Ку и полосой пропускания
Посмотрите схему - обратите внимание на номиналы обвязки!!!
Вот и получается, что 100 МГц при Ку=15 на одном ОУ такого типа получить - нереально. А вот если применить один корпус таких ОУ для этой цели - то....
Ну и напоследок - Вы окружили эти ВЧ операционники кругами (судя по схеме) сигнальных проводников - через коммутаторы. Как там оно в реальности (на плате/макетке) расположено - хз - а это является хорошим таким дополнительным источником неустойчивости работы таких усилителей.
Тип файла: rar Активный Щуп.rar (1.87 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.04.2023 в 15:46.
mike-y-k (04.04.2023)
Непрочитано 04.04.2023, 10:37
Первый отечественный усилитель с токовой связью обозвали "усилитель Нортона" КР1401, сейчас выпускают аналог LM3900 - КР1435УД1.
kreking вне форума
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен 5-жильный гибкий провод daomsk Электроника - это просто 9 17.12.2013 19:24
Нужен образец программы для at89c51rc24pi avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.08.2011 10:08
Какой диаметр провода нужен для дроселя? Nikopol Источники питания и свет 8 01.08.2011 09:25
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
