Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
Непрочитано 02.02.2023, 23:06
Сказал спасибо: 11,861
По умолчанию Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
dersp, таки в этом секторе спокойно себе живут разные совершенно и вполне промышленные решения…
Возьмите зарядку, АКБ с встроенной BMS от Bosch/Dremel 10.8/12V готовая схемотехника 1.4…4Ah - как в комплекте, так и по частям присутствуют в продаже…
Это готовые устройства из того, что своими руками щупал и пользую
Если говорить про чипы - смотреть для начала контроллеры на digikey/mouser/avnet/rc/… и изучать их DS на предмет соответствия требуемому…
Сейчас не отвечу про модели (не записал результат), но примерно год назад нашел несколько вариантов контроллеров батарей на литии с выбором химии, контролем заряда и разряда, индикатором состояния, балансировкой, настройкой 1/2/3/4S и какими-то еще плюшками. Всего один корпус с небольшой обвязкой. У ЕМНИП одного была возможность заряда такой батареи без балансира - получался практически Ваш вариант и отдельные банки не соединялись между собой, а подсоединялись двумя выводами к контроллеру…
А так на Ali достаточно готовых BMS для игрушек - этот сегмент весьма бурно развивается уже не первый год. Как для встроенных, так и для сменных сборок…
Первый похожий из найденного "3s bms 18650" https://www.aliexpress.com/item/32900372190.html
Можно посмотреть примеры расширений для этого поискового запроса…
Непрочитано 02.02.2023, 23:56
dersp
Аватар для dersp
dersp на пути к лучшему
myke-y-k, спасибо за ссылку. Что касается моего "проекта", то меня в нём привлекает возможность заряжать батареи с любым количеством аккумуляторов от одного низковольтного источника. Я как-то оживлял несколько новых батарей от ноутбука, пролежавших у товарища в магазине несколько лет, так я их разобрал и заряжал по одному аккумулятору, подключая их к контроллерам MicroUSB, установив на каждом ток зарядки в 200mA. Подключал их по 10 штук к БП АТХ, снизив у последнего напряжение на выходе до 4,5V. Работа завершилась успешно, одна из таких батарей сейчас работает на моём ноутбуке. После того, другой товарищ - хозяин мастерской по ремонту эл-инструмента, задарил мне кучу батарей от шуруповёртов и прочего высокотокового инструмента. Я восстановил большое количество выдранных из них аккумуляторов, и использовал их для детских игрушек детей друзей и родственников. Вот тогда и набрал оптом кучу этих контроллеров за бесценок. Некоторое их количество у меня ещё осталось, вот и задумал приспособить их для заряда 2S и 3S батарей, для маломощных устройств на 9-12V, но с применением аккумуляторов большой ёмкости, чтобы как можно дольше работали.
dersp вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 00:46
dersp, пробовал повторить поиск, но пока без результата.
В свободное от безделья время постараюсь что-то найти…
Непрочитано 03.02.2023, 11:02
Сказал спасибо: 3,109
И всё же схемы из #50 мне кажутся мертворожденными.
Несмотря на кажущееся отсутствие нежелательных связей в контроллере заряда, как известно - это кусок кремния с расположенными на нем компонентами, изолированными различными барьерами, в т.ч. и (возможно) обратносмещенными PN-переходами.
Какой будет потенциал, например, на выводе IN- верхней платы? Предположу, что 8 вольт. А какой будет потенциал на ее выводе IN+? Не окажется ли он за допустимой по даташиту границей благодаря подключенным аналогичным выводам нижних плат?
Непрочитано 03.02.2023, 14:43
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от dersp Посмотреть сообщение
Схему исправил
Нормально, только зарядное напряжение я поднимал, ЕМНИП, (не могу найти свои старые файлы,-бардак на на компе) на величину падения на диодах, чтобы не увеличить время заряда и ток заряда уменьшал. В концевике не было нужды, т.к. пользовался только сам. А с тех пор, как пошли дешёвые балансиры с защитой, подобной схемой не пользуюсь.
Слово "кажутся" не должно иметь места в лексиконе электронщика...
Схема имеет право на жизнь!
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
mike-y-k (03.02.2023)
Непрочитано 03.02.2023, 16:18
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
когда компонент пытаются использовать не по его прямому назначению - я привык уже перестраховываться многократно. И проверять всё и вся.
А ТС-у по какой-то причине нет желания даже прозвонить некоторые выводы этого компонента, уже имеющегося у него в руках.
Хорошо, если не замеченный косяк сразу вылезет (т.е. будет обнаружен и локализован) . А если нет? Если какое-то время выдержит издевательство над собой (нахождение за границами допустимых режимов), а полыхнет в самый неподходящий момент - например, когда хозяев не будет дома. Причем - "полыхнет" - в прямом смысле слова.
То, что на той земляной ноге, о которой я говорил, вылезет указанный мной потенциал - уверен почти на 100 процентов.
Непрочитано 03.02.2023, 17:40
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Yuri222,
ТС в поиске, и он недалёк от цели и это мне импонирует. Не пром. разработка, можно использовать нестандартное применение.
Ниже мой "раскопанный" старый вариант. Но!- без "огорода" никак. Честно признаюсь, больше 0,7А не нагружал, надо будет ещё раз смакетировать и погонять.
Последний раз редактировалось tomitch; 27.05.2023 в 23:51.
tomitch вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
mike-y-k (03.02.2023), Yuri222 (03.02.2023)
Непрочитано 03.02.2023, 17:50
tomitch, спасибо, вот Ваши дополнительные диоды на + питания модулей - возможно, и есть решение.
Поскольку у меня таких модулей нету (и, честно говоря - вряд ли появятся) - разбираться по даташиту до последней точки нет резона.
Понятно, что диоды в + питания снизят кпд, но, если питать от +5В - то какая разница - будет греться диод или дополнительный нагрев пойдет на контроллер. Даже первый вариант предпочтительнее. Остается вопрос - насколько критично влияние диодов в цепи "минуса" питания этих платок на заряд аккума.
Если диоды Шотки, и ток зарядки небольшой - падение на них (на 1-3-амперных диодах) в сумме будет около 0,6В - как будто приемлемо...
Но и утечку их нужно учитывать. Возможно, резисторы в несколько килоом параллельно входам платок снимут этот вопрос.
Непрочитано 03.02.2023, 18:24
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
При зарядке-паразиты, только снижают кпд.
tomitch вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 02:43
dersp
Аватар для dersp
При закрытых Q1 и Q2, никаких потенциалов там не будет, к тому же, я в схему добавил двуполярный выключатель питания нагрузки, так что все три ячейки во время заряда будут совершенно автономны.
...Без-►I-светятся индикаторы заряда при подключённой нагрузке.
А с какого перепугу? Ведь там при разряде, положительный потенциал будет только на выводе (5) TP4056, на выводах же 4 и 8, которые объединены, и к которым подключены аноды индикаторов, в режиме разряда в принципе ничего положительного быть не может. Может Вы на симуляторе, при тесте в режиме разряда, забыли отсоединить от входа контроллеров ЗУ?
И ещё, думаю теперь, при двуполярном выключателе нагрузки, когда при выключенном SA1 нагрузка полностью повисает в воздухе, дополнительный мосфет в шине Р- нижней ячейки, не нужен.
Ребята, я обязательно доведу этот проект до логического завершения, прошу только немного подождать. Дело в том, что у меря огромное количество друзей, а грамотных мастеров в области силовой электроники, здесь днём с огнём не сыщешь, о СЦ я даже не говорю, их в Лазаревском в принципе нет. Вот и приходится мне одному отдуваться, друзей ведь в беде не бросишь. И если бы ко мне обращались только по проблемам с электроникой. Вот недавно пришлось вскрывать товарищу сейф с лимбовым замком Sargent & Greenleaf, он после инсульта потерял память и не помнил не только код набора, но и место, куда спрятал бумажку с кодом. Его же родные к сейфу доступа не имели и кода знать не могли. Ничего, справился - опыт и в этой области у меня довольно большой.
Как только выпадет небольшое окно, тут же займусь контроллером, а пока на синтезатор поставил валявшуюся у меня BMS плату LW293 - 4S- 40A. Я её переделал под 3S, убрал лишние мосфеты и снизил ток защиты с 40А до 6А. Если кому-то понадобится её схема, обращайтесь.
Название: Монтажная схема.jpg
dersp вне форума
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
