Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
25.01.2023, 14:17
Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
Сообщение от Yuri222
А сделать питание вольт 15 из5-ти и последовательно эти 4056-е подключить не выйдет? По даташиту они - на один аккум, последовательного включения не показано... Можно ли приомстырить простым способом какой байпасы, чтобы после заряда одного-двух аккумов последний нормально дозарядился...
Независимые каналы проще и надежней. Предложенные Вами навороты проще и надежней не получатся. Скорее, получите "ограничения на ограничения".
25.01.2023, 17:38
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Можно покумекать с такими платками и "довесами", даже без 4056: https://aliexpress.com/item/1005001830840648.html
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
26.01.2023, 04:00
Прошу прощения за двухдневное молчание, почему-то на почту от kazus.run не приходят уведомления об ответе в теме, хотя галочка "Моментальное уведомление об ответе в теме" стоит. Думаю, раз нет уведомлений, значит и ответоа не, сегодня зашёл на сайт на всякий случай, а тут целый форум.
ForcePoint, Вы правы, именно детсадовская, а скорее - стариковская, видимо мозги начали засыхать. Как можно было выпустить из виду, что DW01 управляет зарядом/разрядом только по минусу, а по плюсу при зарядке схему питает контроллер. Если бы не поленился и сразу нарисовал развёрнутую схему,то увидел бы этот косяк.
Полную схему нарисовал и в два нижних контроллера добавил мосфеты Q1 и Q2, затворы которых подключаются к выводу 1 (OD) DW01 того же контроллера, к клеме Р- которого каждый из мосфетов подключён.
Не пойму, почему для некоторых товарищей стало непонятным, что все три контроллера подключены к одному источнику питания 5V? Зачем долбаться с рисованием этих подключений на схеме, если эта схема пробная и не предназначена для печати в даташите к устройству.
Теперь о токе зарядке. Устройство предназначено не для электроинструмента, а для детской игрушки, и время зарядки здесь значения не имеет. У меня на всех игрушках с одним аккумулятором, стоят эти Micro USB контроллеры, с током зарядки в 150-200mA, и они прекрасно работают уже больше года. Зато контроллер в игрушке не нагревается и видно время окончания заряда, в отличие от большинства BMS плат, наводнивших наше пространство. Кстати, к одному из таких контроллеров, ток которого установлен мною в 300mA, к обратной стороны платы, под TP4056, я припаял кусок медной фольги, в качестве радиатора. При зарядке МС не нагревается более 40º.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 15:47.
Причина: 7.15
26.01.2023, 09:35
Сообщение от dersp
Просто потому, что это чистейшая глупость.
Сообщение от dersp
Если Вы и сейчас не поняли, бросьте это дело, оно не Ваше.
26.01.2023, 10:07
Сказал спасибо: 46
Товарищ купил на Али платки заряда ОДНОГО элемента 18650 и теперь пытается из них сложить зарядку нескольких последовательных 18650. Ну очень хочется.
Поэтому и внешний источник питания нарисован в 3х экземплярах.
26.01.2023, 10:25
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от dersp
Поставить многоногий (движковый) переключатель зарядка/работа - и коммутировать одним движением пальца аккумуляторы.
Или заряжать их по очереди - на входе 3 разъема USB, соединенных "последовательно", каждый к своему аккуму.
26.01.2023, 11:54
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от dersp
Не вижу смысла в натягивании трёх сов (TP4056 + DW01) на глобус (3S). До свидания.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.01.2023, 02:26
dgrishin
Протрите глаза, где на схеме Вы видите внешний источник питания, да ещё в 3-х экземплярах? Просто я оставил входы всех трёх контроллеров как они есть в натуре, ведь это не законченная схема, а проект.
tomitch
А зачем городить огород, я сегодня впаял на одиночном контроллере, между Р- и минусом аккумулятора, один мосфет из такой же сборки 8205А, а его затвор подключил, как написал в предыдущем посте (к OD). Включил нагрузку - аккумулятор отдавал заряд без проблем, DW01 не грелась. По окончании разряда аккумулятора, контроллер его отключил, как и положено.
По теме советы мне больше не нужны, тем более, что кроме сарказма, в большинстве некоторых из них ничего полезного не прозвучало.
ForcePoint хоть и съязвил в своём крайнем посте, но всё равно, от меня ему отдельное спасибо, за то что указал на просмотренную мною в спешке ошибку.
Тему не закрываю, хочу собрать и испытать устройство. Независимо от того, будет успех , или неудача, я обязательно напишу пост с отчётом и уже после этого тему закрою.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.01.2023 в 03:06.
Причина: 7.15…
27.01.2023, 03:24
Сказал спасибо: 11,858
dersp, добавление к схеме самого разъема USB и соответствующая маркировка его контактов устраняют вопросы о числе источников и схема приобретает некоторую законченность. Для понимания всеми не помешает заменить все IN-/P- на обычный символ общего провода и удалить нижнее на схеме обозначение OUT+ (по вашей логике это требует соединения одноименных точек), из тех же соображений обозначения B+/B- заменить на B1/B2/B3 с нужным символом полярности…
Собственно это обычный этап в работе со схемой - ERC обычно называется, особенно с проектом…
Ну и напоследок - сравните первую и последнюю Ваши схемы…
Явно на метаморфозы повлияло обсуждение…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
27.01.2023, 16:56
Сообщение от mike-y-k
dersp, добавление к схеме самого разъема USB и соответствующая маркировка его контактов устраняют вопросы о числе источников и схема приобретает некоторую законченность...
Я USB разъёмы этих контроллеров не использую, припаиваю входные провода питания к альтернативным площадкам на плате, которые как раз на ней и обозначены, как IN+ и IN-.
...Для понимания всеми не помешает заменить все IN-/P- на обычный символ общего провода и удалить нижнее на схеме обозначение OUT+ (по вашей логике это требует соединения одноименных точек), из тех же соображений обозначения B+/B- заменить на B1/B2/B3 с нужным символом полярности…
Повторюсь, это проект, я оставил все обозначения на платах контроллеров так, как они нанесены производителем, чтобы в случае удачного его окончания и работоспособности этого "3S-контроллера", при его повторении было видно, что с чем соединять.
...Ну и напоследок - сравните первую и последнюю Ваши схемы…Явно на метаморфозы повлияло обсуждение…
Разве я возражал о полезности обсуждения темы на таких форумах, как этот, где отвечают, в большинстве случаев, люди с большим практическим опытом в соответствующей области. Иначе не следовало бы тему и начинать. Я ведь сразу дополнил схему, после указания на ошибку в ней уважаемого ForcePoint.
Что касается советов включить в схему механический переключатель цепей батареи, то это несерьёзное предложение. Для детских игрушек не должно быть места каким-либо дополнительным действиям при её использовании. Кстати, после переделки "синтезатора", с заменой его "внутренностей" и изменением источников питания, он теперь может работать от: или от адаптера на 9V DC, или от шести батареек АА, или от встроенной батареи 3S, составленной из аккумуляторов 18650 на 2,5 Ah.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
