Мини диспетчеризация мини котельных
Непрочитано 11.09.2009, 20:05
patriaomuerte
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
patriaomuerte на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мини диспетчеризация мини котельных
это что же, стоимость разработки этой системы уже сопоставима со стоимостью нескольких GSM модемов? о_О
patriaomuerte вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 18:12
Grigorevsergey
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Grigorevsergey на пути к лучшему
кстати про 485 мелкосхема стоит копейки ,а провода любые
ЗЫ на наших газоанализаторах на скорости 9600 бьет на километр запросто, лишь бы не вплотную с 3 киловольтными кабелями
PPS А токовая петля еще проще
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 12.09.2009 в 18:19.
Grigorevsergey вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 18:42
avtomatizacij
avtomatizacij на пути к лучшему
Сообщение от Grigorevsergey Посмотреть сообщение
Для каждой задачи свое оптимальное решение по расстоянию, количеству и скорости данных, бюджету...
Иногда заказчику требуется сделать диспетчеризацию нескольких котельных расположенных в разных частях города, 485 или токовая петля для этого наверное самое то...
avtomatizacij вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 22:04
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
GrayCatt на пути к лучшему
Я когда-то участвовал в разработке целой системы диспетчеризации:
хттп://teploteh.com.ua/production/ss.html
- там "гетерогенная" система со связью по проводам, телефонным и GSM-модемам, радиоканалу, с резервным "аппаратным" пультом.
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 19:37
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от GNN Посмотреть сообщение
А регистрация радиомодемов займёт много времени и волокиты. Я остановил свой выбор пока на соединении нескольких МК к одному через телефонные модемы.
Насколько мне помнится у нас "Неводы " не регистрировали . Зато TRACE MODE влетела в копеечку.
В принципе у меня такой же вариант как у тебя - только вместо мини_котельных - теплогенераторы . Мониторим - 4 дискретных сигнала (3 аварийных ) + 1 аналоговый на каждый генератор . Всего генераторов 46.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
GNN (14.09.2009)
Непрочитано 14.09.2009, 11:51
GNN
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GNN на пути к лучшему
Всем откликнувшимся большое спасибо. Но произошли некоторые изменения.
Начальство отказалось что-либо из этого оплачивать. Обидно, досадно.
Решили все аварийные сигналы объединять в каждой котельной и выводить 1 сигнал аварии от каждой котельной в существующую сеть пожарной радиоохранной сигнализации. Даже не знаю, чем это всё закончится. Я на этом месте работы ещё недавно, не знал некоторых ранних договорённостей. Извиняйте уж... . Скупердяйство, однако.
GNN вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 23:08
patriaomuerte
Сказал спасибо: 7
работать на голодранцев вредно для психического здоровья
завязывайте с голодранцами
Непрочитано 20.09.2009, 09:05
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Если грамотный инспектор технадзора придет в гости, то как минимум предписанием, штрафом и остановкой котельных. СНиП "Котельные установки" еще никто не отменял. А согласно нему для автономных газовых котельных БЕЗ ПОСТОЯННОГО ПРИСУТСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА на удаленный пульт с постоянным присутствием персонала выводятся сигналы о состоянии отсечного главного газового клапана, загазованности помещения, общий сигнал аварии в котельной, ну и охрана и пожар. У нас в городе без этого даже проекты не утверждают, а не то чтобы принять объект в эксплуатацию. так что "облизнется" ваше начальство с одним сигналом. Пусть СНиП внимательно почитает.
Halex
Halex07 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 20:10
GNN
Сказал спасибо: 34
Просто по инерции нарыл в интернете информацию
по HART модемам:
http://www.chip-news.ru/archive/chip...Article_05.pdf
http://www.metran.ru/catalog/ao/ao_13.html
http://www.microflx.com/InLinkModem.htm
http://www.hartcomm.org/hcf/document...ments_opc.html и ещё:
The HT2012 HART ® (Highway
Addressable Remote Transducer) is a
single chip CMOS low power FSK
modem which operates at the Bell 202
standard. It is designed to provide
HART® communication capabilities in
process control instrumentation and
other low power equipment, and provides
a low cost, reliable single chip modem
capability conforming to the HART®
Physical Layer.The HT2012 is designed for use
as a peripheral device to a local
microprocessor or microcontroller. All
interface lines are digital and can directly
connect to CMOS or TTL level
components.
Бьёт на километры по телефонной "лапше".
Последний раз редактировалось GNN; 21.09.2009 в 21:22.
GNN вне форума
Патрон к мини-дрели K-Vladimir Делимся опытом 20 14.03.2009 13:16
Подскажите мини индикаторы (LCD, LED ...) nvvv Информация по радиокомпонентам 0 21.11.2008 12:34
Мини копировалка для CD-DVD inferno100 Информация по радиокомпонентам 26 19.12.2007 09:24
Мини-реле Gladkih Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2006 13:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
