Патрон к мини-дрели
Непрочитано 17.12.2008, 16:53
K-Vladimir
K-Vladimir на пути к лучшему
По умолчанию Патрон к мини-дрели
Привет Братья и Сёстры! поскажите мне из чего можно зделать насадку для мелких свёрл? точнее: У меня есть моторчик от авто электо антенны 12в, мне нужна позарез дрель чтобы в платах сверлить под детали. Заводская дрель стоит в пределах 4000-5000т таких денег нет, да может кто знает как можно самому её сделать
K-Vladimir вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 16:57
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А какие есть возможности (доступ к станкам)?
Лично я "раскошелился" и заказал выточить переходник на вал под конус Морзе № 1 и насадил на нее самый обычный 3-кулачковый патрон. Вот что получилось. Мотор на 30 В от болгарского стриммера. Спокойно сверлю до 6 мм.
Falconist вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 18:43
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Суррогатный "патрон" под мелкие сверла(из того, что всегда под рукой ):
Например, имеем быстроходный маломощный двигатель с диаметром вала приб 1,5мм. Подбираем(или изготавливаем) металлическую трубочку, плотно насаживаемую на вал так, что бы осталось свободно около 7мм трубочки. Туда засыпаем толченую канифоль и вставляем сверло, разогреваем паяльником, и пока, канифоль не затвердела, подаем на двигатель пониженное напряжение и центруем сверло между пальцев ожидая затвердения канифоли. При достаточной сноровке результат не уступает промышленным патронам
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 19:17
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени уважаемые коллеги.
K-Vladimir-у: в магазинах радиодеталей можно встретить цанговые зажимы для мини дрелей, с разнын посадочным отверстием (Ф от 1.5 до 4 мм.), хорошо и центрировано зажимают свёрла от 0.5 мм. до 4-х.
Примерная цена - до 10 амер-х рублей.
Подобное пользую более 10 лет.
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 00:02
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
А вот моя конструкция. Сколько себя помню- столько ей пользуюсь.Стоимость = стоимости сверла. Если есть вопросы отвечу с удовольствием.
otest вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 07:58
K-Vladimir
otest можно подробнее, а насчёт магазина радиодеталей, ну что там можно купить это идея. Только где я живу магазина такого нету, и видно и не будет. Детали в основном выпаиваю с б.у аудио видео техники Sukhanov если-бы здесь такое было, стал-бы я поднимать эту тему
Непрочитано 18.12.2008, 11:56
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от K-Vladimir
... а насчёт магазина радиодеталей, ну что там можно купить это идея. Только где я живу магазина такого нету, и видно и не будет. Детали в основном выпаиваю с б.у аудио видео техники Sukhanov если-бы здесь такое было, стал-бы я поднимать эту тему
Посёлок у нас небольшой - до 20000 населения, но есть магазин "радиолавка" , где разная бытовуха - лампочки фонарики зарядные и прочая ерунда, но под заказ могут из обласного центра привести что хочешь с минимальной (чисто символической) наценкой, в течение недели, сие зависит от личных отнашениё с хозяином точки , дерзайте!, наверно такое возможно и у Вас.
ЗЫ на сайте "паяльник" есть развёрнутая тема по минидрелям, с чертежами, фотографиями и пояснениями.
Посмотрите там, может что из предложенных конструкций Вам подойдёт.
ЗЫЫ тема на этой ветке - "ось моторчика" фото движка с цанговым патроном в последнем посте.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:47
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Использую аналогичный патрон, что и у Sukhanov'а. В комплекте 4 сменных сердечника под разные диаметры до 3-х мм, посадка - резьба, в продаже были с резьбой М3 и М4, покупал давненько почтой, заказывал в Воронеже.
alxchep вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 13:22
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Моя минидрель, движок ДПМ-40, вал Ф4мм., 9000 оборотов. Дерево, текстолит, аллюминий сверлит Ф до 4мм. - влёгкую, железо - до 3-х мм.
Колёсики от зажигалок - хорошие фрезы, так же у стоматологов "стреляю" зубные фрезы.
Есть и самодельные насадки-наждачкИ разной зернистости.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:48
otest
Сказал спасибо: 24
Двигатель от ЭМРВ 24в но можно использовать любой подходящий.Для плат ВАМ нужно два сверла 0.8 и 0.9 соответственно и движков нужно 2шт.Отверстия от 1мм можно сверлить любой дрелью.
Зажимаем сверло 0.8 в тиски включаем двигатель и засверливаем вал.Вал может быть цементированым тогда перед сверловкой его необходимо нагреть газовой горелкой (отпустить).Ниже нагрева держать утконосами для теплоотвода.
Залуживаем хвост сверла и вал двигателя с помощью ортофосфорной или паяльной кислоты.
Теперь зажимаем в тиски двигатель.Вставляем сверло.Включаем двигатель на пониженное напряжение
3-7в. Сверло прижимаем сверху и греем место пайки паяльником.Сверло легко центруется.Длинный хвост сверла лучше укоротить перед пайкой.Точить при необходимости вручную мелким наждаком 3-5 движений на каждую кромку.
otest вне форума
Подскажите мини индикаторы (LCD, LED ...) nvvv Информация по радиокомпонентам 0 21.11.2008 12:34
Мини копировалка для CD-DVD inferno100 Информация по радиокомпонентам 26 19.12.2007 09:24
з.у для дрели отвертки и.т.д. SERZIK2007 Источники питания и свет 8 16.11.2007 22:02
Мини-реле Gladkih Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2006 13:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
