Теоретический вопрос по биполярному транзистору - не включается
05.11.2022, 16:57
Сказал спасибо: 396
Re: Теоретический вопрос по биполярному транзистору - не включается
Следует написать: "чтобы ток базы был больше, чем ток коллектора, деленный на H21э", иначе получится что ток базы будет в несколько раз больше тока коллектора. Потому что H21э = Iк / Iб
Сообщение от Proset
Тогда скажите почему на мосфетах то все четко работает?
Потому что они работают на ДРУГОМ принципе. Принцип у них другой, понимаете? Конструкция иначе сделана, свойства другие. Даже названия выводов - другие. Потому что физически работает иначе. Так понятно сказано?
Мосфет - это полевой транз. с изолированным затвором, фактически затвор - это конденсатор. Затвор потребляет ток только в момент открывания, разряжая емкость затвора. Ток затвора влияет только на скорость перезарядки емкости и на скорость открытия мосфета. А когда мосфет открыт, ток через затвор падает до величины тока утечки.
В отличие от мосфета, биполярный транзистор потребляет ток от базы всё время, пока он открыт. И величина тока через базу напрямую влияет на величину тока через эмиттер-коллектор.
Когда вы такой же биполярник поставили вверху по схеме, то ток через базу получился выше из-за более высокого напряжения самой базы по отношению к земле.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.11.2022 в 17:07.
07.11.2022, 16:20
Сегодня провел еще один эксперимент нашел транзистор с более высоким коэфф усиления (h=153) ,тот что был уже не нашел но был наверное около 27-40. С этим транзистором(153) и теми же номиналами в базе, все работает аналогично МосФету.
Т.что дело в токе базы и усилении.
Вопрос разъяснился.
07.11.2022, 17:09
Сообщение от Proset
нашел транзистор с более высоким коэфф усиления (h=153), тот что был уже не нашел но был наверное около 27-40. С этим транзистором(153) и теми же номиналами в базе, все работает аналогично МосФету.
Вопрос разъяснился.
Ничего подобного, до прояснения ещё далеко. См. "насыщение биполярного транзистора".
Экзорцист 40-го уровня.
07.11.2022, 18:32
До насыщения тут ещё далеко  Камрад не готов воспринять даже информацию о токе нагрузки пока.
15.11.2022, 12:59
Сказал спасибо: 417
Я не понимаю, зачем вообще нужен этот транзистор? Двиг постоянного тока? Тогда шунтируем каждый концевик диодом и всё. Везде, где я встречал подобное, было сделано именно так. Концевики нормально замкнутые, доехали до предела, контакт разомкнулся, но в другой полярности ток пойдёт через диод.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
23.11.2022, 17:12
Да насчет тока коллектора я представление имею, но грамотно сформулировать не смогу.
По поводу диодов - вариант рабочий наверно но не для моего случая. У меня выключатели должны "железно" т.е. механически прерывать подачу напряжения, с диодами так не выйдет - мотор поедет в другую сторону Хотя от логики управления зависит конечно. И на диодах падение напряжения будет опять же. А ток там может быть до 4-5А в моменте.
А вот у меня есть еще один пример моей безграмотности из этой же серии.
Как то давно я делал себе несколько плат для звуковой сигнализации, что бы не морочиться с генерацией на пинах типа поднял уровень и все, думать не надо. Оно все работало, и работает, пищит недавно решил доделать еще пару, нашел заготовки плат, спаял детали, и ради интереса померил напряжение питания логики - оказалось около 3-х вольт. Потом посмотрел на схему управления и в общем понял что не знаю как она работает (или не работает?) хотя результат есть. При замыкании через резистор затвора на землю(через порт или так) напряжение падает в 0. Схема генератора взята конечно из источников а метод управления я наверное сам выдумал(не помню лет пять прошло)
Последний раз редактировалось Proset; 23.11.2022 в 17:19.
23.11.2022, 18:45
Сообщение от Proset
На выход попадает входное напряжение минус напряжение на затворе приоткрытого транзистора (зависящее от тока нагрузки). Истоковый повторитель.
Не было P-канальных транзисторов, а коммутировать землю - не догадался.
24.11.2022, 16:10
Почему я так сделал пять лет назад не помню. Но да замена на P-channel изменила ситуацию. Напряжение поступает в нужном виде. Хотя с точки зрения конечного результата и то и то работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
