Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 28.10.2022, 17:30
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
zoog,
здесь пробовали для 32-разрядной версии и она есть, но оказалась с ошибкой. Я уже не помню на какой схеме это обнаружил. Давно это делал. Т.е. это дело возможно.
bordodynov вне форума
Непрочитано 29.10.2022, 20:54
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Немножко про лавинный режим. Для транзистора 2n2222_avalanche я использовал модель 2n2222_. Пришлось использовать сложные формулы и для упрощения я не использовал параметр ikf т.е. игнорировал падение усиления при увеличении тока, а это несколько увеличивает погрешность, но это не столь важно из-за большого разброса.
Вы можете использовать встроенные параметры модели биполярного транзистора в LTspice для других транзисторов. Например: BVcbo=89 nBVcbo=9.2 (четвёртый сверху транзистор).
Транзисторы имеют разброс. У меня есть четыре транзистора 2N2222, изготовленные разными производителями.
Смотрите:
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.10.2022 в 21:01.
Непрочитано 30.10.2022, 15:29
Сказал спасибо: 11,862
Ramzess007, Вам сюда https://kazus.run/forums/showthread.php?t=121044
Непрочитано 08.11.2022, 18:45
МПВ
Сказал спасибо: 31
МПВ на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте!
Объясните как сделать так чтобы при повороте элемента надписи около него не изменяли размер шрифта. Если элемент поставить на схему горизонтально, то надписи имеют размер 1,5(default), при повороте на 90 градусов шрифт уменьшается до 0.625.
В догонку ещё вопрос: установил в схему элемент AD534, при попытке запустить моделирование получил вот что:
Название: Снимок экрана 2022-11-08 213008.jpg
ID:	173512   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-11-08 214135.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2022 в 20:07. Причина: 6.6
МПВ вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 21:14
bordodynov
Сказал спасибо: 910
МПВ,
судя по всему этот символ имел первоначальный размер 0.625, а потом его повернули. Удалите символ и поставьте нужный номинал. Символ должен иметь шрифт 1.5 и при повороте он таким и останется. Судя по всему у вас схема из LTspiceIV, которая перенесена в LTspiceXVII.
Судя по всему у вас нет файла AD534.sub в папке lib/sub, а файл символа есть.
Я проверил у себя схему с этой микросхемой и проблем нет.
Сказали "Спасибо" bordodynov
МПВ (09.11.2022)
Непрочитано 09.11.2022, 12:21
МПВ
Сказал спасибо: 31
В том- то и проблема что я ЛЮБОЙ символ ставлю и при повороте у него меняется шрифт именно в этой версии симулятора. В предыдущем посту я поставил символ, затем его скопировал и повернул на 90 градусов,результат на картинке. Точно такой же эффект если сразу повернуть элемент, а затем поставить. Этот эффект наблюдается у меня на вин 10 64 бит,на 7-ке 32 бит всё нормально, буду разбиратся.
Действительно нет файла AD534.sub, надо заново скачать Вашу библиотеку.
МПВ вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 12:46
bordodynov
Сказал спасибо: 910
МПВ,
скачайте установочный файл и запустите. Деинсталлировать не обязательно. Правда на сайте AD он июльский.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.11.2022 в 13:08.
Непрочитано 09.11.2022, 18:49
МПВ
Сказал спасибо: 31
Не могу скачать, санкции...
МПВ вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 19:02
igorka
Сказал спасибо: 52
igorka на пути к лучшему
Сообщение от МПВ Посмотреть сообщение
санкции...
Вам для какой ОС и какой разрядности?Скачаю, залью на облако и скину Вам ссылку.
Смотрите личку...
Последний раз редактировалось igorka; 09.11.2022 в 19:14.
igorka вне форума
Сказали "Спасибо" igorka
МПВ (10.11.2022)
Непрочитано 09.11.2022, 22:05
МПВ, освойте VPN - помогает…
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
