Преобразователь 12VDC/220VAC LTC TE 12-1000
Непрочитано 15.09.2022, 12:51
djoni
Сказал спасибо: 16
djoni на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 12VDC/220VAC LTC TE 12-1000
Прошу помощи, просьба сильно не бить ногами ))
Преобразователь LTC TE-12-220 на 1000W с "чистым синусом" tl494. Eстественно сгорели cиловые ключи на стороне 12-›400, заменил, но не помогло, БП питающий инвертор весело уходит в защиту( Блок питания на 30 А). На затворах силовых ключей красивый и четкий меандр, без каких либо критичных завалов и с dead-time все в порядке. На выходном конденсаторе накапливается вольт 30, никакого КЗ на выходе нет. Самое интересное на стоке силовых ключей на низкой стороне, ощущение что он просто не может закрыться, при том что сигнал на затворе нормальный (+12 в открытие , 0 закрытие). Все силовые конденсаторы в норме ( на всякий случай подкинул новые, вдруг прибор врет). Выпаял трансформатор, в качестве нагрузки, подкинул мощные сопротивления, понимаю, что это ересь чистой воды, но все же, ключи нормально закрываются. Трансформатор (модель ER-35L GP-12-23)на первичных обмотках относительно средней точки 38uH выходные обмотки 22mH и 88uH. Хотелось бы сказать, что по трансформатору помойка плачет, хотя в исправном преобразователе индуктивность примерна такая же, да и маловероятно, что все три трансформатора в одном преобразователе имеют межвитковое замыкание. Диоды на выходе с трансформаторов целы.
Совсем забыл, на низкой стороне 3 транса и соответственно 3 предохранителя и естественно на всех трех предохранителях жучки )))
Последний раз редактировалось djoni; 15.09.2022 в 13:03.
djoni вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 13:57
По умолчанию Re: Преобразователь DC/AC 12->220V
Во-первых, желательно схему прикладывать.
Во-вторых, отключите нагрузку, локализация неисправности - базовая вещь при ремонте, как же Вы без ней?)
Непрочитано 15.09.2022, 13:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
1000 (Вт) / 12 (в) = 83,3 (А)
83,3 / 0,8 (КПД) = 104 (А)
Т.е. ток на входе должен быть достаточный для работы преобразователя, а то ..будут проблемы
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 15.09.2022, 14:02
Сказал спасибо: 11,862
djoni, таки видимо LTC TE 12-1000, он же в каталоге LTC https://ltc.se/shop_produkt.php?pid=334 идет как LTC INVERTER 12-1000 SOFTST
Производитель говорит про
Inverter with modified sine wave.
Есть к нему схема и сервисное руководство?
Стоит побочно разобраться в происходящем, но сначала схема - для понимания всеми обсуждаемого…
Обязательно заменить все предохранители на штатные по скорости и току срабатывания…
Автомобильный аккумулятор, предохранитель на 30A и преобразователь с нагрузкой лампой накаливания на 220V 75…100W
Возможно преобразователь при пуске дает очень большой импульс тока и скорость реакции БП не позволяет запуститься…
Eddy71, при нагрузке в 100W КПД может до 0,7 упасть, но от 30A источника тока должно хватить в процессе работы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2022 в 14:21.
Непрочитано 15.09.2022, 14:04
djoni
Сказал спасибо: 16
По умолчанию
отключил, отпаял все 4 диода остался только транс ((
схему отрисовывать было лениво, уж простите.
красная линия это сток одного из транзисторов, желтая естественно затвор данного транзистора
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
это я прекрасно понимаю, но если подключить паяльник на 220 вольт в качестве нагрузки, то такие блоки потребляют 10А примерно, так что для холостого хода источника в 30А должно хватать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2022 в 15:53. Причина: 6.6
djoni вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 14:36
Сообщение от djoni Посмотреть сообщение
То есть 3 транса? вторички в воздухе?
Схему можно похожую найти.
Сколько вольт на затворе и почему?
На стоках есть снабберы?
Непрочитано 15.09.2022, 14:49
Сказал спасибо: 3,110
А фото можно этого транса, а желательно - всего этого блока без корпуса?
Это - 100-герцовый железный, что ли (судя по 100-гц осциллограммам)?
а на осциллограмме - особой красоты не увидел...
Ну, у каждого понятие красоты разное, это понятно
тут на работе недавно зашел разговор о красоте девушек...
Дык - широчайший спектр критериевв...
- А осциллограмму питания узла, который выдает управляюшие импульсы на затвор?
- 100 гц - это нормально или все же на пару порядков маловато?
- Осциллограмму напряжения на средней точке первичной обмотки бы...
что-то не понял - это как - транс "на низкой стороне"???
Транс - он же для преобразования из одного напряжения в другое - т.е. он как на "низкой", так и на "высокой" одновременно - поскольку между ними...
Ну и - что там за принцип работы? Из 12В делает 400В, а уже потом - какой-то-типа-синус?
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.09.2022 в 14:51.
Непрочитано 15.09.2022, 14:57
На низкой 3..5..10 первичек параллельно, по высокой вторички последовательно, получаются +300 и из них уже мод синус (ноль не сквозной) - архитектура 90% дешёвых конвертеров.
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (15.09.2022)
Непрочитано 15.09.2022, 15:31
zoog,
если считать, что вых. напряжение снимается с обмотки индуктивностью 22 миллигенри, то коэфф-т трансформации 24 - т.е. под 300В амплитудой импульсы должны идти с нее. А там три транса...
Я думал - они все три оба параллельны (ну или на первички каждого стоят свои паря ключей).
Ну и - если лишь потом из высокого после преобразователя (порядка 300В) делается квази-синус - то зачем там сотня герц на затворах мощных полевиков, коммутирующих первичные обмотки (это - глыба в огород ТС по поводу "красоты импульсов"...
И - еще вопрос до кучи - куда ведет вторичная с идкутивностью 88 мкГн...
Непрочитано 15.09.2022, 15:50
1 обмотка с отводом от середины. В мелких вторички, видимо, впараллель удобнее (унификация), а вот в болеекиловаттных - последовательно как правило.
Возможно, частота определилась из длительности переходного процесса, на 100Гц дедтайм будет незаметен.
Последний раз редактировалось zoog; 15.09.2022 в 15:53.
преобразователь dc/ac
STM32 - Tips 'N Tricks nahimovv ARM 28 14.10.2024 06:42
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя ART-I Источники питания и свет 48 30.03.2019 19:42
Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Помогите разобраться с прот. обмена датчика температуры Evg69 Песочница (вопросы новичков) 70 16.01.2016 01:16
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
