БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя
Непрочитано 25.02.2019, 13:14
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Стрелка БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя
Здравствуйте!
Вышел из строя БП FSP ATX 400 R на шим 3528
Разобрал БП, визуально видно что под резисторами R41, R42 и конденсатором C29 "нагар", конденсатор почти почернел.
С обратной стороны платы под этими компонентами "отошли дорожки" от текстолита.
Э.конденсаторы не сильно вздулись,
С18 10V 2200uf
С19 10V 2200uf
С24 16V 3300uf
С25 10V 2200uf
С25 10V 2200uf
С25
почему то две одинаковые маркировки на плате под э.конденсаторами, возможно это С26 но не уверен.
R41 10 кОм
- не верно
R42 не могу определить, на нём две цветовые полоски по краям а по середине по всей видимости были ещё две полоски но распознать их не возможно.
C29 конденсатор тоже не возможно распознать потому что почернёл.
Выпаял это всё!
Вентилятор был заклинившийся, не вращался.
По всей видимости данные компоненты вышли из строя из за перегрева, хотя точно не могу утверждать.
Искал в интернете и нашёл фото БП FSP GROUP ATX400PNR на шим 3528
Но этот БП отличается по маркировке в буквах PNR а моего БП R.
Так вот по схеме похоже на мой БП, шим и ревизия такая же, НО на фото на конденсаторе С29 нет маркировок с обоих сторон, фотографии сделаны достаточно качественно.
На резисторе R42 видны чётко 4 полоски но сказать точно какого они цвета не возможно.
Фото из интернета прикрепил к этому сообщению.
Как определить номиналы R42 и С29.
Искал схемы в интернете но точно такой схемы пока не нашёл.
ID:	139194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139206   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото из интернета FSP ATX-400PNR.JPG
Последний раз редактировалось ART-I; 28.02.2019 в 20:04. Причина: Исправлена орфографическая ошибка
ART-I вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 14:48
По умолчанию Re: БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя
Срисовать часть схемы с этим конденсатором, найти такую же схему среди аналогичных БП.
С29 не видно вообще, как и плату, не поймёшь. Вроде часть дежурки..
Непрочитано 25.02.2019, 14:58
Сказал спасибо: 3,110
Вообще непонятно, что там за резисторы.
Такие мощные на низковольтной выходной стороне, помнится - нагрузка вых. каналов, чтобы при отсутствии нагрузки БП был все же чем-то нагружен. Там были десятки Ом, по +12в может около сотни Ом. И стояли они ближе к вых. электролитам.
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.02.2019 в 15:01.
Непрочитано 25.02.2019, 17:10
По цвету явно не 10к, но и сами цвета непонятные - то ли фото кривое, то ли пригорело.
Непрочитано 25.02.2019, 18:21
Сказал спасибо: 11,863
При таком состоянии платы тут и ее нужно менять. В итоге весь ремонт на стоимость нового набежит.
Использовать в качестве донора для ремонта других, если детали ещё живые остались…
Непрочитано 25.02.2019, 18:23
Прогаров же нет, опасны закопченные места?
Непрочитано 25.02.2019, 21:45
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сделал тестером измерения конденсаторов и резисторов выпаянных.
Резисторы
R41 99.2 ом скорее всего по полоскам это 100 Ом резистор, 1-я полоска явно коричневого цвета, 2-я чёрная, 3-я или оранжевая или коричневая, ближе всё таки к коричневой и 4-я золотистая. Но 3-я отличается оттенком от 1-й, может от нагрева стала светлее.
R42 4.54 ом
Д.конденсатор
C29 160 nF
ESR=15
Vloss=10 %
Пока не известно нормальные эти результаты проверки или нет.
А вот э.конденсаторы ниже, большая часть из них, явно далеки от нормы! Просто все заменить.
Э.Конденсаторы
C10 - 4.7 uF 50V - 5688 nF, ESR=1.3, VLoss=1.6%
C12 - 47 uF 50V - 46.44 uF, ESR=.61, VLoss=1.3%
C24 - 3300 uF 16 V - 1110 uF, ESR=.16, VLoss=15%
C19 - 2200 uF 10V - 105.7 uF, ESR=6, VLoss=32%
C18 - 2200 uF 10V - 103.3 uF, ESR=6.9, VLoss=35%
C25 - 2200 uF 10V - 159.5 uF, ESR=4.6, VLoss=33%
C26 - 2200 uF 10V - 78.60 uF, ESR=5.5, VLoss=33%
C17 - 10 uF 25V - 10.37 uF, ESR=39, VLoss=6.6%
C27 - 220 uF 16V - 190.1 uF, ESR=.18, VLoss=2.9%
С35 - 1 uF 50V - 928.2 nF, ESR=19, VLoss=2.6%
C14 - 1000 uF 10V - 961.1 uF, ESR=.02, VLoss=2.9%
C13 - 1000 uF 10V - 951.6 uF, ESR=.04, VLoss=2.9%
C8 - 2.2 uF 50V - 2616 nF, ESR=1.9, VLoss=2.1%
С7 - 22 uF 50V - 21.32 uF, ESR=.89, VLoss=1.4%
Резисторы переменные
VR1 b - ? 130 - 129.3 Ом - OK
VR1 a - ? 365 - 362.8 Ом - OK
Немножко как бы потемнение на одном из них, проверил 2 шт, оказались в норме.
Резисторы
R41 - ? 100 Ом - 99.2 Ом - ?
R42 - ? 10 Ом - 4.60 Ом - ?
Нашёл схему "фото 1" БП FSP ATX-350PNR на DM311 и шим 3528 как на моём но отличие в мощности от моего БП .
На этой схеме резисторы R41 100 Ом и R42 10 Ом.
НО конденсатора керамического дискового C29 на схеме я не увидел. А в целом схема вроде бы похожа на мой БП.
Схема "фото 2" FSP ATX-30PAF на шим 3528 тоже частично похожа, например C29 на ней это 47 н, я так понял что это вот такой кер.диск.конденсатор
Но R41 и R42 уже с другими номиналами R41 = 10K, R42=56K. Больше подходит первый вариант схемы.
Диоды
D8 - SB540H 8129 - Uf=206 mV, C=0F, Ir=4.7 uA - не знаю нормальные ли измерения сделанные на диод тестере. Мультиметр же показывает сопротивление примерно 290 mV + 1 бесконечность. В даташит таких цифр не увидел, может ошибаюсь.
Диод в порядке!
Кстати под платой не было прозрачной изолирующей подложки.
Чем можно её заменить?
ID:	139301   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 09.03.2019 в 12:27. Причина: Дополнена инфа
ART-I вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 12:49
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Заменил э.конденсаторы
C10 - 4.7 uF 50V
C12 - 47 uF 50V
C24 - 3300 uF 16 V
C19 - 2200 uF 10V
C18 - 2200 uF 10V
C25 - 2200 uF 10V
C26 - 2200 uF 10V
C17 - 10 uF 25V
C27 - 220 uF 16V
С35 - 1 uF 50V
C14 - 1000 uF 10V - не стал менять, в норме!
C13 - 1000 uF 10V - не стал менять, в норме!
C8 - 2.2 uF 50V
С7 - 22 uF 50V
Заменил резистор
Это два нагрузочных резистора.
R42 4.54 ом на 10 Ом 2 вт.
R41 99.2 Ом - в норме.
Конденсатор C29 керамический дисковый
Примерно тоже известно какой должен быть
Сегодня, завтра буду пробовать включать и проверять далее работоспособность БП.
Вопрос: купил э.конденсатор 1 uF 50V в очень мелком корпусе в таком корпусе и был установлен предыдущий э.конденсатор.
Так вот диод тестер показал на новом э.конденсаторе 1017 uF ESR=6.5 Ом VLoss=.7
Не высокое ли ESR 6.5 Ом ?
У предыдущего "старого" были параметры 928.2 nF, ESR=19, VLoss=2.6%
Последний раз редактировалось ART-I; 09.03.2019 в 13:22. Причина: Дополнена инфа
ART-I вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 13:01
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
1017 uF
Прям-таки тысячу?
Менять лучше сразу оба, а заодно и все электролиты в дежурке. Если уж зашёл в магазин.
Непрочитано 11.03.2019, 11:44
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Замени наконец с8 и с9 и не лезь дальше. Их же вспухших братьев во вторичке тоже.
Конец ремонта
Vizitka вне форума
Блок питания FSP Group INC 400 W ART-I Источники питания и свет 85 12.04.2018 19:14
Вышел из строя тиристорный модуль martjuschew Производственное оборудование 12 06.07.2016 14:25
Переделка ATX на 2003 ШИМ в блок 12в 30А astral5 Источники питания и свет 21 18.09.2015 00:21
Приемо передатчик RS-485 вышел из строя. bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 28.12.2014 01:36
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
