Управление нагрузкой 15В 20А от МК
Непрочитано 08.09.2009, 15:55
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление нагрузкой 15В 20А от МК
Если у вас 15 вольт питание то зачем вам П-канал логический ?????
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:01
CDRIVER
CDRIVER на пути к лучшему
так... попросил я тут помощи.....
с Н канальным понятно как управлять... а вот с Р.... нужно же напряжение подавать больше чем есть.... короче не очень я понимаю как Р управлять..... сайт производителей рою.... P с логическим управлением нет....
Короче на форуме я ищу помощи.
я например пользовал IRFR9020 в DPACK корпусе... а нижний ключ к нему BC847 + 3 резистора 0805 не так уж и много по площади...
а по подробней...
CDRIVER вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:58
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от CDRIVER Посмотреть сообщение
Вот пример.
Вам на будущее: полевые транзисторы по своим возможностям управления не сильно отличаются от биполярных, поэтому и схемы включения можно применять такие же. Единственное что нужно помнить:
  • Затвор (база) - управляется напряжением, а не током.
  • Затвор имеет емкость, для мощных полевых она значительна (несколько десятков нанофарад).
  • Напряжение открывания на затворе (базе) не 0.7 вольт как у биполярных, а 2-4 вольта. Это впрочем может сильно зависеть от типа полевого транзистора и от конкретного экземпляра.
alexgap вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 21:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
у Р при 15 вольтах питания надо на землю замыкать затвор, например коллектором npn транзистора эмитер которого на земле. коллектор подтянуть к 15 вольтам выключающим резистором на 1 кОм например.
базу npn через 1-3 ком подключается к логическому сигналу.
Помоделируйте в PROTEUS - и все прояснится - http://proteus123.narod.ru
Непрочитано 08.09.2009, 21:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Вот пример.
В этой схеме я бы вместо 10 ком поставил 3 примерно и параллельно ему стабилитрон на 15-18 вольт.
Непрочитано 08.09.2009, 21:29
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Пожалуйста, обьясните нам темным, зачем стабилитрон?
alexgap вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 10:40
CDRIVER
Пасиб.... бум пробывать.
CDRIVER вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:27
Ser_Mih
Ser_Mih на пути к лучшему
Попробуйте твердотельное реле D1D20 фирмы CRYDOM
Ser_Mih вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 08:43
CDRIVER
это очень дорого! просто космос
в 30 раз дешевле использовать обычное реле..... а я хочу сделать компактенее чем реле.
Последний раз редактировалось CDRIVER; 29.10.2009 в 08:48.
CDRIVER вне форума
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
БП усилителя 20в из 15в Jornok Источники питания и свет 3 13.01.2008 20:21
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
12 -> 5В, 20А Gordon01 Источники питания и свет 14 04.02.2007 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
