Ремонт детских игрушек - музыкальных и других
Непрочитано 13.04.2019, 20:59
didinag
didinag на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт музыкальная собака
didinag, Совсем неплохо ... В SPlan.
Если посмотришь на твоем рисунке белые провода идут в перехлест ...
На моем рисунке этого нет.Левый конец переключателя левый провод слева.
Аналогично с правой стороны .
В этом случае положение переключателя указанное на картинке будет Выкл.
Если провода будут идти в перехлест ,то положение выключателя на моей картинке
будет означать Вкл.
Красный на средний контакт переключателя.
Черный на любой крайний Или на любой белый провод от отсека батарей.
Резистор на кнопку пока остается в силе.
Если не будет найден резистор 100 Ом ,
можно будет попробовать напрямую соединить.
К черному.
Или к красному.
Возможные недоразумения ложатся на твои плечи.
Огромное спасибо. Попробую так сделать. Постараюсь найти резистор. А куда в итоге соединить кнопку на схеме (желтые провода)
didinag вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 00:46
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от didinag Посмотреть сообщение
Отпаянный провод соединяется или к Плюсу или Минусу.
К черному.
Или к красному.
А другой желтый на фотке показан нетронутым.
И на схеме он подключается к микросхеме.
johanh вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 00:54
не разбираюсь в микросхемах, но хочу разобраться.
Тут, пардон, проблема скорее с языком:
где в этом переключателе присоединить красный и черный.
Где в переключателе - тавтология + вопрос содержит ответ.
К каким контактам выключателя
- видио, вопрос д.б. таким.
Красный и чёрный - это питание, они не могут итти к выключателю, ибо он будет коротить + на - в таком случае.
R3 замкнут накоротко - ошибочка.
Структуру транзисторов, кстати, тестером проверяли? Потому, что полярность конденсатора говорит о том, что красный - это +.
примеру: провод такого цвета к такому контакту переключателя.
Плюс батареи - любой залуженный контакт выключателя - другой залуженный контакт выключателя - чёрный(? или красный) провод - плюс конденсатора на плате.
- что именно не понятно? Если Вы не знаете, что ток должен итти через выключатель последовательно и подаваться на плату параллельно - то ой.
Точки соединения динамика и кнопки - экспериментально, если нет инфы. Догадываетесь, что на контактах к динамику должно быть 0В в режиме покоя?
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2019 в 00:56.
Непрочитано 15.04.2019, 16:06
Ну же? Мы беспокоимся.
Непрочитано 18.08.2022, 23:04
Glokrok
Glokrok на пути к лучшему
По умолчанию Сломанная музыкальная игрушка
Добрый день господа!
Прошу оказать помощь, совет что делать и не сладь к специалистам, а помочь чем сможете.
Проблема в чем у ребенка игрушка не работает, я не могу понять в чем проблема если честно, но готов с вашей помощью разобраться, если надо отпаяю элемент и впаяю новый, не проблема.
1. на картинки где три провода (черный/желтый/красный) Это питание которое переключается тумблером, только он всегда замкнут, всегда при прозвонки звонит
2. Справа от красного провода находятся четыре контакт, на них напряжение 1,1В всего, если разъём отсоединить и померить на контактах батарейках то вольтаж 4.8В
3. Четыре провода, считаю не особо важны, но все же (синий/синий/красный/зеленый) Синий и синий провод отвечают за кнопку на верху игрушки, а красный и зеленый отвечают за светодиод под кнопкой.
Я не разбираюсь в цепи питания по этому буду рад любому совету в данной проблему, прокачайте скилл и помогите пожалуйста.
П.С. Игрушка не мочилась, но на сакий случий спиртом протиралась.
Название: WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.29.22.jpeg
ID:	172283   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.29.23.jpeg
ID:	172284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-08-18 at 21.29.23 (1).jpeg
Glokrok вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 00:37
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Сломанная музыкальная игрушка
Glokrok, таки надо начать с цепи питания, сигналы у черного-желтого-красного подписаны.
Черный - минус
А вот пути желтого и красного из источника питания нужно установить.
Желательно озвучить функцию игрушки
Описать устройство питания и трассу проводов к тумблеру и источнику питания…
Можете отдельно вырезать картинки с иероглифами и постараться перевести их - в сети есть много сервисов для онлайн распознавания иероглифов и перевода с китайского…
Будет несколько проще разобраться…
Непрочитано 19.08.2022, 10:22
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Glokrok Посмотреть сообщение
С большой долей вероятности могла полететь та черная блямба. Сможете ее заменить? Очень сомневаюсь.
Я бы пробежался по питанию и отправился в магазин за новой игрушкой.
Даже если там 8-ногая микросхема - ПЗУ, в которой слетела нужная для работы игрушки [хм, "работа игрушки"...] информация, "всего лишь" восстановить ее - стоит ли оно потраченных затрат (если вообще реально)...
Непрочитано 19.08.2022, 11:06
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Если это игрушка из типа "говорящий попугай", то могла слететь прошивка микросхемы памяти вроде 25Q64. На фото маркировку U2 не видно.
В сети есть описание восстановления прошивки и дамп.
По отзывам такое происходит, если бросать включенную игрушку. При этом теряется контакт в батарейках и напряжение питания прыгает. Можно после ремонта поставить в параллель батарейкам конденсатор 3300-4700 мкФ на такой случай.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 01:06
Glokrok
По умолчанию
Логика работы самой игрушки
1. Начало работы
При переводе тумблер в положение ON начинает играть мелодия не больше одной секунды и светодиод под барабаном в центре начинает в такт переливаться, после чего умолкает.
2. Одна из боковых панелей: Панель Окно
При замыкание кнопки, механически переключается картинка после чего начинает играть мелодия около 30 секунд и под центральным барабаном переливается светодиод
3. Одна из боковых панелей: Панель Автомобиль
3.1 При зажимание рычага (замыкания контакта) издается звук самого зажигания и под центральным барабаном светиться светодиод
3.2 При нажатия кнопки на руле (замыкание контакта) издает звук гудка и под центральном барабаном светиться светодиод
3.3 При прокрутки руля происходит только механическое воздействие.
4. Одна из боковых панелей: Панель музыка
4.1 При нажатие кнопки SELECT/STOP (замыкание контакта) происходит короткий звук квип и под центральным барабаном моргает светодиод кратно.
4.2 При механическом кручение шестеренок начинает в такт играть мелодия при кручение и светиться под центральным барабаном светодиод, так же светиться светодиод в самой шестеренке
4.3 При нажатие кнопки AUTO Performan играет мелодия секунд 20 переливается светодиод под центральным барабаном, а также горит светодиод в самой шестеренке.
5. Одна и боковых панелей: Панель Микрофон
При включение тумблера в положение ON загорается лампочка в зеркале, так же если поднять ползунок высоко верх для громкости, то мы сможем работать с микрофоном который будет издавать звуки.
6. Панель Конец.
6.1. При нажатие центральной кнопки (барабан) издаются разные звуки кратные и переливается светодиод
6.2. При ударе на одну из кнопок которые прекреплены к боковой панели, механически прыгает шарик, а так же издается звук и переливаеться светодиод под барабаном.
6.3. Кнопки виде банана и шарика чисто механические.
Из источника питания как мы видим выходят ровно три провода:
1. Черный - является минусом всего (Хотя у меня смутные сомнения, обозначение G2 перевода я не нашел
2.Желтый - является как я понял рабочее напряжения микросхемы VDD Которое звонится с красным или с черным в зависимости от переключение тумблера
3. Красный - является как я тоже понял напряжения цепи VCC которое тоже в зависимости от тумблера либо будет звонится с желтым либо нет.
Я немного побаловался и позвонил плату и отобразил на быстрой схемах, может поможет чем то, а может нет, вчера пока звякал первый раз забыл отключить все разъём у меня началась цепь замыкаться через тестер и то звук появлялся то светодиод загорался, но по тупости забыл какие контакты это были, сегодня так не получилось, но по крайне мере понятно что вроде как живой.
Так же при прозвонки один конденсатор, на схеме отображен знаком вопроса (С7) не мог показать свою емкость, а другой совсем показывал ноль (С10)
Поменять та я смог, только под блямбой дешевый же кварц с паметью этой игрушки как я понимаю, а оторвать этот компаунд, нереально, убьет всеравно эту микруху.
Купить не проблема игрушку, но хочется починить и разобраться просто
и да нервов и времени стоят
Big_Mouse
Да там есть флеш память это под буквой U2, не думал что может слететь просто так память, проблема её кокрас не бросали, ребенок просто лапает, нажимал и все.
Но буду иметь виду и эту интересную мысль.
Название: KOMPAS - 1Чертеж.jpg
ID:	172307   Нажмите на изображение для увеличения
Название: KOMPAS - 2Чертеж.jpg
ID:	172308   Нажмите на изображение для увеличения
Название: KOMPAS - 4Чертеж.jpg
ID:	172310   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.08.2022 в 01:54. Причина: 6.6, 7.15, оформление
Glokrok вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 02:00
Glokrok, таки первым делом надо разобраться с переключателем, если он вышел из строя - надо просто заменить и радоваться работающей игрушке.
Нарисуйте электрическую схему питания игрушки - от батареек и до платы, прозвоните тот "тумблер" на предмет работоспособности, отпаяв два провода от него.
По Вашему описанию у Вас самая проблемная ситуация - ненадежные/отсутствующие/лишние контакты где-то вокруг платы…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
geraskf (20.08.2022)
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать? infostar Электроника - это просто 7 18.10.2019 10:36
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт игрушек tutaev2007 Электроника - это просто 15 07.10.2016 08:53
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
