Ремонт детских игрушек - музыкальных и других
Непрочитано 30.05.2016, 14:57
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Замена аккумулятора в радиоуправляемой модели
Привет всем! Собственно есть детская игрушка- машинка. Сейчас в ней стоит сборка из 4-х литиевых аккумуляторов напряжением 4,8 вольт и ёмкостью 700 мА/ч... Сдыхает она довольно быстро ввиду своего почтенного возраста - 3 года. Размер "батарейного" отсека приличный, что позволяет сунуть туда пару элементов размера 18650. Собственно вопрос такой- полностью заряженный аккум даёт примерно 4,3 вольт и ёмкость (по замеру Аймакс Б6) 3600 мА/ч. Этого достаточно для запитки игрушки или лучше соединить последовательно пару аккумов и через DC-DC получить 4,8 вольт для питания игрушки... Или эта моя заморочка вообще не принципиальна в данном случае?
Андрей К вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:11
По умолчанию Re: Замена аккумулятора в радиоуправляемой модели
Делал подобное. 2х18650 работают, но летать начинает вдвое быстрее.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:18
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
это если без стаба?
Андрей К вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:19
Да, там внутри уже стабилитрон есть для ограничения напряжения на микросхеме.
Непрочитано 30.05.2016, 15:21
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Паша, а одного аккума хватит на такое применение? Ёмкость то станет в несколько раз больше...
Андрей К вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:23
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
тоесть микросхема станет "толерантной" к 5-и вольтам, а на двигатели пойдёт аж 8?
Андрей К вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:35
Да, так и будет. Движок будет крутить как бешенный
Непрочитано 30.05.2016, 16:15
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
- Доктор, а я после операции на гитаре играть смогу?
- Конечно!
- Во дает медицина! А до операции не мог...
Непрочитано 10.08.2017, 12:49
GN_357
GN_357 на пути к лучшему
По умолчанию ремонт радиомодели
Добрый день форумчане. Прошу помощи в ремонте. Принесли на днях радиомодель. При включении пульта, органы управления показывают значения скорости и управления рулевого колеса в процентах, но модель (машина) не реагирует на принятые сигналы. Собрал индикатор напряженности электромагнитного поля, проверил на сотовом телефоне, излучение показывает. Поднес к пульту управления, не реагирует, возможно вышел из строя передатчик. Открыв пульт управления нашел плату передатчика. Отогнув плату передатчика, на обороте обнаружил надписи: IRQ, MISCO, MOSI, SCK, CSX, CE, VCC, GND и маркировку платы ABE-2.4M-5 (этот модуль программируемый?)
Вопрос: возможно ли заменить передатчик на другой модуль, заказав на алиэкспресс? Там продаются одним набором передатчик + приемник.
Кто нибудь ремонтировал такую игрушку? Может что пропустил при диагностики?
ID:	117457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117460   Нажмите на изображение для увеличения
GN_357 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 14:08
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: ремонт радиомодели
При покупке на Ali 99,(9)% придётся покупать обе части.
Контакты для SPI на плате - ни о чем, так как нет протокола общения.
Обновление при отсутствии его самого - опять же сферический конь.
Да и перепрошивка там - 99,(9)% просто под разные виды машинок заточена.
Какова цена вопроса изначально? Может таки проще просто купить новую?
Есть небольшой шанс, что частично умер модуль, хитро припаянный в углу платы. С ним может и прокатит замена. Конечно если в нем нет собственной прошивки. Тогда - тупик.
Конечно ещё остаётся возможность на профильных форумах с моделями найти что-то.
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать? infostar Электроника - это просто 7 18.10.2019 10:36
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт игрушек tutaev2007 Электроника - это просто 15 07.10.2016 08:53
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
