Ремонт детских игрушек - музыкальных и других
Непрочитано 13.04.2019, 13:48
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт музыкальная собака
Попробую на рисунке 1 момент показать ...
didinag, Не получается , однако.
Ракурс платы , блики ,остатки флюса не дают возможности рассмотреть дорожки.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 13:53
Коллекторы идут на двигатель, однозначно. Базовые цепи - на микросхему.
Питание -- + на чёрный провод, - на красный. Выключатель (который Вы называете переключателем) обычно ставится в разрыв одного из проводов питания. Кнопку через резистор в 100Ом - к свободному контакту и питанию, нужно экспериментально установит, к каким именно). Динамик аналогично.
Сообщение от didinag Посмотреть сообщение
Микросхема на 4 транзисторах.
Вот здесь в правом нижнем углу - микросхема на 4 транзисторах. У Вас - м/с на 100..1000 транзисторах + 4 дискретных.
Последний раз редактировалось zoog; 13.04.2019 в 13:58.
Непрочитано 13.04.2019, 13:57
johanh
Сказал спасибо: 141
zoog, Опять лишняя информация ...
Имеется ввиду платка с микросхемой , содержащая 4 транзистора.
Про пару баз уже известно.
А вот остальные базы под вопросом.
Последний раз редактировалось johanh; 13.04.2019 в 14:14.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
didinag (13.04.2019)
Непрочитано 13.04.2019, 14:33
didinag
didinag на пути к лучшему
didinag, Посмотри соединения новой схемы ...
Если она верна , то это вариант1.
Попробовала сделать в программе sPlan черные точки, это соединения, так как не смогу передать точно как на плате расположение.
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 14:48
didinag
Коллекторы, да идут на моторчик. Цепи, да идут на микросхему. Ок, тогда объясните, где в этом переключателе присоединить красный и черный.
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 17:23
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag, Совсем неплохо ... В SPlan.
Если посмотришь на твоем рисунке белые провода идут в перехлест ...
На моем рисунке этого нет.Левый конец переключателя левый провод слева.
Аналогично с правой стороны .
В этом случае положение переключателя указанное на картинке будет Выкл.
Если провода будут идти в перехлест ,то положение выключателя на моей картинке
будет означать Вкл.
Красный на средний контакт переключателя.
Черный на любой крайний Или на любой белый провод от отсека батарей.
Резистор на кнопку пока остается в силе.
Если не будет найден резистор 100 Ом ,
можно будет попробовать напрямую соединить.
К черному.
Или к красному.
Возможные недоразумения ложатся на твои плечи.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 17:41
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag, Посмотри калькулятор цветовой маркировки ...
https://ekits.ru/tools/rescalc/
Я тут немного подправил твой рисунок ...
Обрати внимание на белую полоску на бочонке конденсатора ...
Это Минус.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 18:35
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag, Чтобы не было недоразумений ...
Черный на Плюс батарейки.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 19:07
Теряю Вашу логику.
Минус батареи - красный провод - минус схемы.
Плюс батареи - контакт выключателя 1й - 2й - чёрный провод - плюс схемы.
Схему можно начертить на бумаге клетчатой - по любому будет лучше, чем эти фото.
Не буду говорить за всех, но мне рисование схемы помогает понять механику работы.
При замыкании контаков + и - батареи соединяются, я правильно вижу? За что ты ненавидишь Америку?
Последний раз редактировалось zoog; 13.04.2019 в 19:13.
Непрочитано 13.04.2019, 20:53
didinag
Теряю Вашу логику.
Поймите, я не разбираюсь в микросхемах, но хочу разобраться. Схему я начертила выше. Добавлю еще раз. Но мне надо на пальцах объяснить.
К примеру: провод такого цвета к такому контакту переключателя.
Теоретически, я все это понимаю, то что пишете, но практически мне нужно примитивным языком пояснить.
И еще объяснить куда подключить кнопку на схеме (желтые проводки).
К примеру: желтый провод присоединить к конденсатору и базе транзистора .
didinag вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать? infostar Электроника - это просто 7 18.10.2019 10:36
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт игрушек tutaev2007 Электроника - это просто 15 07.10.2016 08:53
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
