Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
не работает pickit3.5
Непрочитано 09.08.2022, 19:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: не работает pickit3.5
Не пробовали выполнить рекомендацию?
я вообщето написал что на ногах проца внутри порграмматора нет сигналов
и конечно я подавал другое питание и конечно я смотрел осцилом и питание и все другое - ничего не проседает там.
этот же программатор работает на другом компе, у которого наитупейший селерон и тоже вин10.
вобщем заработало.
работает только пикминус с пикит2.
и только если включаешь напрямую в USB на материнке.
ни через хабы ни через плату PCIE-USB не работает.
вернее пикит3 тоже работает и даже залилась ОС.
но пока не вкурил как там включить поддержку моего проца. само оно не видит его - типа неподдерживаемое устройство. а пикит2 видит сразу.
в мплабе не работает пока никак.
а вот.
пикит3 тоже заработал в пикминусе.
блин почему он через хаб виснет? 2 хаба разных пробовал и переходную плату в материнке.
mplab ipe v6.0 не работает - так и пишет - нет питания чото там......
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.08.2022 в 20:05.
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 00:34
Сказал спасибо: 11,860
индюк, я бы попробовал поискать в загашниках Y USB кабель для пробы с питанием и/или проверил бы не только напряжение на разъёме USB PicKit, но и ток…
Причина вполне может быть в получении SW информации от драйвера о превышении потребляемого тока…
Там все не совсем так прозрачно, как кажется и хотелось бы…
На такие грабли тоже приходилось наступать, а вот тут очень могут помочь журналы системы - там появляются сообщения о проблемах на границе SW-OS и OS-HW…
всего-то нужно запустить eventvwr, для Win10 проще всего Win+X и выбрать Просмотр событий
Предварительно нажать Win+R ввести services.msc, далее в списке служб проверить состояние служб Журналы событий Windows и Журналы оповещений производительности - обе должны быть запущены…
Непрочитано 10.08.2022, 10:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Ок. Почитаю.
Но.
Почему работает пикминус и не работает мплаб ипе\
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 12:44
индюк, таки две программы работают по разным алгоритмам…
Например последовательность, использованные операции и маски проверки в if/case…
Вполне можно получить ошибку/искажение/… в логике обработки ситуаций…
Непрочитано 10.08.2022, 15:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну значит одна программа совсем плохая. и ей пользоваться не надо.
а вторая плохая но не совсем. потому что не может через хабы.
вот свистки стлинк могут вообще через все что бывает. им похрену.
а вот это хорошая программа значит.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 16:07
nbn
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
Найдено на форуме микрочипа...
Привет всем,
Я знаю, что это довольно старая тема, но это может быть интересно для всех, у меня такая же проблема с PICkit3 и Win10 Pro, MPLAB X IDE v5.15, вот ниже мое решение (я не знаю, нужен ли также шаг 1, но в итоге все работает).
1. Найдите ключ реестра (Run-›regedit нажмите OK или нажмите Win Key+R и затем напишите regedit, а затем нажмите OK)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SB\VID_04D8&PID_900A
измените значение свойства EnhancedPowerManagementEnabled на 0
2. закрыв MPLABX и отключив PICkit3 от любого порта USB, выполните следующие действия
- нажмите кнопку на крышке PICkit3
- вставьте PICkit3 (с нажатой кнопкой!) в порт USB
- подождите несколько секунд, а затем отпустите кнопку на PICkit3
- откройте MPLAB X - запустите его от имени администратора!
- загрузите проект, в котором будет использоваться PICkit3
- внутри активной папки проекта, в левой нижней части окна, выберите иконку Refresh Debug Tool Status (две маленькие зеленые стрелки в форме круга, см. прикрепленное изображение), в моем случае я работаю с PIC12F1572.
Ниже я привел полный лог в окне состояния (вкладка PICkit3):
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Текущая загруженная прошивка на PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.26.81 *
Тип прошивки..............Unknown Firmware Type
Сейчас загружается новая прошивка для целевого устройства: PIC12F1572
Загрузка RS...
Загрузка RS завершена
Загрузка программирования...
Загрузка AP...
Загрузка AP завершена
Версия пакета прошивок.....01.55.01
Тип прошивки..............Enhanced Midrange
- процесс обновления прошивки PICkit3 должен начаться, затем немного подождите и все будет в порядке.
В качестве примечания, я подключил PICkit3 к порту USB 2.0 на задней стороне моего настольного ПК, у меня также есть несколько портов USB3.0 на передней стороне настольного ПК, но я не пробовал с этим портом.
Последний раз редактировалось nbn; 10.08.2022 в 16:14.
nbn вне форума
Сказали "Спасибо" nbn
mike-y-k (10.08.2022)
Непрочитано 10.08.2022, 16:34
индюк, ну тут не все на стороне подключаемого оборудования, было и кривое измерение потребления портов на плате, и некорректность с определением бюджета питания,…
Последствия очень похожи на описанные Вами…
Особенно часто сие имело место именно с удлинением цепочки до устройства разными HUB…
USB таки совсем не просто физическое соединение двух устройств, даже HUB имеет на борту МК и соединение устройств через него происходит совсем не просто коммутацией линий…
Да и с STLink при отладке бывают проблемы с работоспособностью на некоторых HUB, и при прошивке встречал хорошие тормоза с некоторыми кабелями и HUB…
Некоторые сочетания HW и SW совсем не хотят работать вместе…
Так что все совсем не однозначно…
PS Собственно уважаемый nbn в своем предложении - часть о правке реестра, вполне подтверждает предположение о проблемах с питанием на уровне взаимодействия компонентов SW и HW…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.08.2022 в 17:18.
Непрочитано 11.08.2022, 15:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а где он в устройствах находится?
там поиск по вен_дев есть вообще?)) чото никогда этим не задавался))))
вобщем так - исправил в реестре запись. не знаю что это дало.....
пикминус работает со всеми прогамматорами. только напрямую с материнки
пик v3.10 работает но в нем нет моего проца. не знаю почему так..
мплаб ипе не работает вообще. я не знаю чо я сломал - 2 месяца назад работало.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.08.2022 в 18:45.
индюк вне форума
Непрочитано 11.08.2022, 22:02
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
... навскидку стОит попробовать следующее: в каталоге оболочки PicKit-ов есть файл PK2DeviceFile.dat - там база поддерживаемых МК. Замените этот файл в каталоге Вашего PicKit2-а на тот, что в архиве (пост #3 ).
индюк, подсуньте упомянутый ранее файл PK2DeviceFile.dat вместо того файла, что лежит в каталоге пик v3.10 и проверьте, появился ли Ваш проц в списке поддерживаемых. Предварительно стОит сохранить где-нибудь 'оригинальный' файл, чтобы в случае чего можно было откатиться назад.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
mike-y-k (11.08.2022)
Непрочитано 12.08.2022, 13:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
появился.....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
[Решено] STM32F407VET HAL CAN не работает worldmasters ARM 22 03.02.2022 11:06
Не работает дифференциальный усилитель на ОУ E_C_C Электроника - это просто 28 15.04.2011 12:43
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
