Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели.
Непрочитано 21.05.2022, 16:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели.
Думаете, штатное ЗУ - линейное с пульсациями 1 мкВ?
Просто приличествующий току конденсатор на выходе поставить...
Не соглашусь.
Манагеры на батарейках к телефону пишут тоже "..напряжение 3,7в". Но у заряженного аккумулятора напряжение 4,2в, у разряженного 3,3в, примерно посередине (в режиме хранения?) и будет 3,6-3,7в.
Поэтому ежели пишут "батарея 36в", то скорее всего это 10S батарея, которая в заряженном состоянии и будет 42в. Потому зарядное и выдает напряжение, равное напряжению в конце заряда.
Как то так
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Ан-162 (21.05.2022)
Непрочитано 21.05.2022, 17:19
nbn
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
Китайский монстр DC-DC на 1500W!!! Полный обзор на YouTube
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2022 в 21:34. Причина: компактна ссылка на YouTube
nbn вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 17:40
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Можно и поскромнее: https://aliexpress.com/item/32909813839.html
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2022 в 21:12. Причина: 7.19.1
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 18:53
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Это всего до 20% емкости или подзаряжает остаток в батарее на 20%?
Забавный ход мысли.
Т.е. говоря о подзарядке остатка Вы имеете ввиду, что если аккумулятор разряжен, то достаточно зарядить до некоторого уровня, потом отключить питание и вновь подав его опять зарядить на очередные 20% и так до полной зарядки?
Умножители даже в Wiki числятся для малой мощности.
На конденсаторах что ли? Гниль и бесполезное томление. Напряжение - будет, мощность - нет.
Сразу виден радиолюбительский уровень.
Мощность на выходе умножителя зависит от ёмкости конденсаторов в нём и частоты переключения.
Да, в КПД умножитель проигрывает другим преобразователям, но сейчас речь не об этом.
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Сам-то Понял, что написал?
Более чем.
По достижении Этого напряжения - он просто НЕ будет дальше заряжаться! Никакого Перезаряда не будет!!!
Меня не перезаряд волнует, а пробой контроллёра заряда, если на входе будут большие пульсации - выборсы.
Или Вы считаете, что контроллёру заряда будет всё равно, что у него на входе?
Т.е. если я соберу по такому решению как на схеме ниже и этот преобразователь будет на выходе выдавать пики скажем в 100 Вольт, то контроллёру заряда это будет пофигу?
Не будет.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 21.05.2022 в 19:14.
trampampusha вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 19:26
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
...Сразу виден радиолюбительский уровень...
Пожалуй это ЛУЧШЕ чем... НИкакОй...
...Меня не перезаряд волнует, а пробой контроллёра заряда, если на входе будут большие пульсации - выборсы.
Повторю: НЕТ там никакого "контроллера"!!! КетайЦи пошли "Лёхким" путём!
а "выбросы" в 100 вольт Никому не понравятся... даже "простым" аккум-ам!!!
Кстати... посмотрел недавно на "ЗУ" старенькой Нокии - на выходе 3,7 В 350 мА - явно тоже НЕ парились с Контроллером заряда!
в более новых - уже 5-вольтовые ЗУ.
П.С. ВНИМАТЕЛЬНО прочти Твою Подпись...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
ForcePoint (21.05.2022), shevcha (21.06.2022)
Непрочитано 21.05.2022, 21:27
Сказал спасибо: 11,867
nbn, таки он на 1.5kW с некоторой натяжкой по входу - на выходе все "немного" печальнее.
Классические ватты из поднебесной
Ну и при 100W в нагрузке - видимое излишество…
trampampusha, таки Вы написали про неясные 20%, а я ничего не сказал про придуманный Вами алгоритм.
Таки это были 20% от общей емкости?
В приведенной Вами схеме есть элемент С2 - вот от него и зависят пульсации на выходе под нагрузкой, а вот при ее снижении уже задача (ОС и начинка) контроллера эти пульсации держать в требуемых рамках.
Вы макет предполагаемого соберите на столе, нагрузите и подключите приборы…
Есть толика программ для виртуального макетирования - там тоже можно провести исследование.
У умножителей вопрос не только с КПД, но и с габаритами выглядит не очень - любой импульсный преобразователь на порядок минимум компактней будет.
Для требуемых Вам ≈100W преобразователях - вообще нет существенных проблем все нужное засунуть в корпус от обычного компьютерного БП вместе с дисплеем и кнопками управления. Можно даже добавить канал для питания из розетки на крайний случай - места вполне хватит…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.05.2022 в 16:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
ForcePoint (21.05.2022), Ан-162 (21.05.2022)
Непрочитано 21.05.2022, 23:40
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Решено использовать аккумулятор.
Гораздо лучше будет использовать два.
(или один на 24в)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.05.2022, 03:22
Ан-162, для вразумительного срока жизни уже немного хворого аккумулятора придется городить для каждого отдельную качественную зарядку, ну и для ТС вопрос с 24V вариантами не актуален - есть только один
trampampusha, идея с использоваием АКБ пока лишь усложняет схему
Возьмите https://aliexpress.com/item/32840324731.html, установите 42V, 2A, 84.2W в настройках и пользуйтесь панелью в свое удовольствие. При токе в 2A будет CC, при меньшем токе 42V CV, Увеличенное значение для мощности - чтобы не перешел в режим CP.
При покупке DPH5005-BT сможете со смартфона управлять работой и контролировать процесс.
Небольшой индикатор параметров заряда позволит следить за процессом во время всего цикла заряда - тот же KWS делает вполне употребите приборы, у них ЕМНИП и с ВТ есть варианты…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.05.2022 в 16:08. Причина: 7.19.1
Непрочитано 22.05.2022, 13:05
Сделайте пожалуйста, умножитель на конденсаторах в 10 мФ. И вес ведёрка со спаленными транзисторами сообщите.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 22.05.2022, 16:18
trampampusha
Так это были 20% от общей емкости?
Это показывает индикатор на велосипеде, заряжай хоть сутки.
А смысл думать о габаритах при использовании панели в 370 Вт размером 1м на 1,7 м и весом в несколько кг?
Или Вы допускаете, что я буду таскать за собой эту панель и поэтому актуален и размер преобразователя?
С какой целью?
А почему не 10 Ф?
Возьмите https://aliexpress.ru/item/32840324731.html, установите 42V, 2A, 84.2W в настройках и пользуйтесь панелью в свое удовольствие.
Спасибо за наводку.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
