Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
21.04.2022, 09:02
Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Всё так и заказал я RD6006 какой то бп 60V 600W придёт напишу название. Дальше по ходу пьесы буду смотреть как впихнуть невпи@уемое по скольку не подходит по размеру по ширине есть мысли как убавить конструкцию корпуса, а по высоте ХЗ, ну будем думать  Вот такая панель и вот такие размеры передней панели, максимальная глубина и ширина
Последний раз редактировалось bocem; 21.04.2022 в 09:48.
21.04.2022, 19:12
Сказал спасибо: 301
Сообщение от bocem
ИМХО, у китайцев я видел корпуса, как раз под эту модель.
22.04.2022, 01:21
Сказал спасибо: 531
Сообщение от bocem
будем думать
как еще в придачу и отличный корпус загубить.
22.04.2022, 09:00
Сообщение от vg155
Ну посмотрим, пока намерения благие, только улучшить. А для окончательного решения, переделывать корпус или встраивать устройство подгоняя в корпус. Надеюсь через недельку
Сообщение от estet
есть даже у этого продавца но сначала попробую обойтись
23.04.2022, 23:30
Сказал спасибо: 301
Сообщение от vg155
Не обязательно. Хороший дизайн даже попсовым содержимым не испортишь.
26.04.2022, 13:09
Ну вот запчасти пришли, теперь можно и поразмышлять. Лицевая панель RD6006 получается меньше на 57мм соответственно нужно или оставлять ширину и устанавливать панель слева справа или по середине по 28.5мм с обеих сторон или укоротить корпус на 57мм тогда нужно посмотреть на крышки можно ли их укоротить не портя вид или заменить их на другие.
Для начала вот чем займусь.
В остальном всё проверил работает исправно вот только вентилятор немного шумноват возможно придётся ставить регулятор по температуре.
блок S600-60 даёт 60 вольт есть регулятор можно легко поднять до 65. На ХХ даёт пульсации порядка 124mV но уже на выходе RD6006 пульсации становятся 15mV под нагрузкой не мерил ну это всё впереди.
Прикольный блок импульсный весьма простой даже не замарочивались с питанием вентилятора тупо диод электролит и всё по этому проще всего установить термостат на 45 градусов и резистор гасящий
интересно в параллель стоят два диодных моста KBL608 у одного параметры 800V 6A, ну да хуже не будет емкости замерил одна 580мкф другая 630мкф  ну пока оставил как есть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2022 в 15:44.
Причина: 6.6
26.04.2022, 13:45
Сказал спасибо: 531
Сообщение от bocem
И как это должно работать?
26.04.2022, 14:34
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от bocem
Два корпуса - чтобы лучше охлаждались, возможно... В таком случае - я бы их немножко отодвинул друг от друга.
vg155, возможно, имелось в виду термореле (на замыкание при 45 град).
26.04.2022, 15:28
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Yuri222
Это понятно, у меня также сделано. Почему оно резистор коммутирует?
26.04.2022, 15:40
vg155, думаю - при низкой температуре крутит чуток вентилятор (и не жужжит, и дольше живет, и чуток все-таки охлаждает), и только при высокой начинает крутить в полную мощность.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
