Рассвет-Закат на светодиодах. Как лучше сделать?
Непрочитано 30.10.2017, 11:51
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Рассвет-Закат на светодиодах. Как лучше сделать?
Хочу сделать в аквариуме плавное включение-отключение светодиодного освещения, что-то вроде рассвета-заката. Приобрел светодиоды какбэ "полного спектра"....но вопрос не в этом.
Знаю, что для светодиода надо что-то для стабилизации тока. Еще знаю, что для изменения яркости светодиода можно применить ШИМ. Возникли сомнения. Если применить ШИМ и стабилизатор тока, как мне кажется, возникнет конфликт. Стабилизатор тока сойдет с ума, подстраиваясь под изменение скважности.
Верю, что есть какой-то правильный путь, чтобы сделать это просто и эффективно. Подскажите, пожалуйста. Управлять освещением, температурой, компрессором планирую "ардуинкой". Но тупик у меня только со светодиодами. Светодиоды примерно 10 вольт, примерно 1 ампер.
Спасибо.
Joiner вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 16:34
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рассвет-Закат на светодиодах. Как лучше сделать?
Если использовать мелкие светодиоды - на 20 мА, то можно так: в ардуине подключите светодиод к выходу ШИМ (PWM) или как он там у вас называется. При напряжении питания ардуины 3,3 Вольта можно подключить к выходу ардуины светодиоды через резистор сопротивлением 51 Ом. При напряжении питания 5 Вольт - через 150 Ом. Резисторы будут ограничивать ток.
Заполненность ШИМ меняете по разному и радуетесь.
Для более мощных светодиодов надо подключать через транзистор, например, полевой. При 3,3 Вольта питания ардуины необходим драйвер полевика с питанием 12 Вольт.
При питании ардуины от 5 Вольт драйвер для частоты ШИМ до 200-300 Гц необязателен (надо смотреть по нагреву полевика).
Ограничивать ток в случае с мощными светодиодами можно при помощи индуктивности (подсчитать/подобрать).
Некоторые ставят резистор. Главное требование - при максимальной заполненности ШИМ ток через LED не должен превышать максимум для LED, чтобы не выгорели эти самые LED. Также, возможны случаи фиаско - когда LED подключен через индуктивность, а на выходе ШИМ идет постоянка - превысить максимальный ток для LED легче легкого. В этом случае необходимо подбирать/настраивать/модернизировать блок питания по максимуму тока для LED.
Последний раз редактировалось true71; 30.10.2017 в 16:43.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Joiner (30.10.2017)
Непрочитано 30.10.2017, 17:34
Сказал спасибо: 11,858
Joiner, например TLC59116 от TI.
Управление по I2C. Для каждого из 16 каналов указывается величина тока в канале от 0 до 120mA. И остальное он делает уже сам. Главное - никакого внешнего PWM нет, все в цифре от MCU.
Этот правда на питание диодов до 5V, есть ещё много вариантов аналогичных по сути решений.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Joiner (30.10.2017)
Непрочитано 30.10.2017, 22:46
Joiner
Сказал спасибо: 150
Со светодиодами, которые подключены через токоограничительные резисторы все понятно. Просто бери и шимь через подходящий ключ. А вот когда подключил через стабилизатор тока (чтобы точно выдержать параметры), то возник вопрос, как регулировать яркость? Если после стабилизатора тока шимить ключом, мне кажется, что при снижении яркости при помощи ШИМ, стабилизатор тока попытается вернуть ее к прежнему уровню.
Вот какой бы стабилизатор с регулировкой тока при помощи микроконтроллера......
Если ни какое решение не будет найдено, то придется ставить токоограничительный резистор и Шимить ключом.
Joiner вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 04:27
Joiner, прочитайте DS на предложенный вариант - сразу все прояснится.
Если кратко, то модуль представляет из себя готовый многоканальный драйвер светодиодов. Для каждого канала можно установить выходной ток от 0 до 120mA.
В Любой момент времени это значение можно изменить. Установленное значение используется внутри драйвера его схемой PWM с обратной связью по току.
Итого сам МК только по I2C обменивается с драйвером когда нужно, а все остальное уже в драйвере.
Есть и более мощные и высоковольтные решения, с тем же алгоритмом. Некоторые даже собственный повышающий каскад содержат для питания светодиодов.
И главное никаких балластных сопротивлений.
PS Для планируемых светодиодов хорошо бы снять характеристики одного.
PPS Такими драйверами заводил обычные линейки - после удаления балластных сопротивлений . Все работает уже достаточно долго без нареканий.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.10.2017 в 04:32.
Joiner (31.10.2017)
Непрочитано 31.10.2017, 09:35
true71
Аватар для true71
mike-y-k, ТС пишет про ардуинку. Судя по уровню вопросов, если скетча нет, то там никакой DC не поможет. Хотя, для пинка в нужном направлении - для того, чтобы ТС понял свой уровень и заставил себя всерьез заняться эмбеддерством программированием железяк, пойдет.
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
Стабилизаторы тока (речь идет про стабилизаторы тока именно для светодиодов) имеют (некоторые из них имеют) вход для димммирования - туда цеплять ШИМ и все.
В общем, этот вход для управления - он задает именно ток для стабилизации через светодиоды, значит, не будет никакого конфликта - никто не будет пытаться пересилить.
true71 вне форума
Joiner (31.10.2017)
Непрочитано 31.10.2017, 11:04
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Ваши "братья по оружию" уже все придумали 16 канальный контроллер освещения
На его базе делал освещение для птичника.
Перед лентами ставил усилитель Усилитель LED немного переделанный под управление 5 вольт.
Все работает отлично.
Andry_y вне форума
Сказали "Спасибо" Andry_y
Joiner (31.10.2017)
Непрочитано 31.10.2017, 11:34
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Например, взять драйвер HV9910 (допустимое питание - от 8 вольт до 600), к нему добавить индуктивность и полевик. Ток светодиода - хоть амперы - нужно лишь поставить правильный полевик.
Есть входы диммирования - аналоговый и ШИМ.
Если что-то с диммированием пойдет не так, то ток через светодиоды не превысит максимальный - заданный резистором в цепи истока полевика.
Наш завод Интеграл выпускает аналог - IL9910, в даташите на него есть схема подключения с фиксированной паузой - тогда ИМХО снимается ограничение на минимальное напряжение источника питания (если делать стандартно, то нужно, чтобы ШИМ был до 50% - т.е. напряжение источника питания было как минимум в 2 раза выше падения напряжения на светодиодах. Если с фиксированной паузой - ИМХО хоть всего на вольт выше).
Индуктивность можно намотать на кольце от дросселя групповой стабилизации компьютерного БП.
Если взять от самого слабого БП, то витков 110-120 дадут индуктивность около 1 миллигенри. Диаметр провода зависит от требуемого тока.
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.10.2017 в 11:46.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Joiner (31.10.2017)
Непрочитано 31.10.2017, 11:53
Joiner
Сказал спасибо: 150
Всем спасибо. Пошел изучать предложенные варианты. Окончательное решение сообщу.
Joiner вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 11:59
Сообщение от Andry_y Посмотреть сообщение
Проблема в том, что у ТС не лента, а
Придется ставить к ним резисторы, чтобы подключить к 12В источнику. И греть ими воздух (или воду для рыбок).
RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 11.03.2010 01:21
Сравнение массивов .Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.03.2010 11:48
Как лучше сделать подсветку индикатора в телефоне? alexander70 Поиск схем. Делимся схемами 1 05.09.2007 16:08
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
