Реле регулятор напряжения дизельного двигателя
Непрочитано 09.04.2022, 00:47
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
По умолчанию
Переговорное Устройство Р-124 для внутренней связи.
Это понятно что рация на полупроводниках а не на бронепоезде... я не совсем тупой
Фото в фокусе есть ли? С номерками на краю платы, в том числе.
Пока рн10-1с у меня нет но скоро будет и сделаю подробные фото. Большая часть это рн-10
В каком-то конкретном тамошнем магазине?
Пока не знаю. Есть там знакомые они могут помочь.
Кстати, что за предохранители (ток)?
пр1-15а
пр2-2а
пр4-10а
пр5-10а
пр6-10а
пр7-10а
место внутри коробка думаю найти можно.
я даже рассматривал вариант изготовления новых корпусов с интенсивным теплоотводом но это в идеале под новую схему.
Кстати сгорание предохранителя чаще всего не эквивалентно сгоранию транзистора и устраняется его простой заменой но со временем сгорают и транзисторы так что нужно думать что первично-ток или напряжение.
Испытания можно будет провести в реальных условиях на нескольких машинах.
ID:	170354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170358   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.04.2022 в 01:27. Причина: 6.6
Владимир08 вне форума
Непрочитано 09.04.2022, 00:59
По умолчанию Re: Реле регулятор напряжения
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Попробуйте 2T818A (КТ818ГМ) или 2T818Б (КТ818ВМ). Первая пара - предпочительнее (выше допустимое напряжение) . Менять - все три оригинальных транзистора T4-Т6 без изменений схемы. Не забудьте обезжирить посадочные места и использовать термопасту при монтаже - эти транзисторы будут греться сильнее оригинальных (любые новые биполярные транзисторы будут греться сильнее из-за другого полупроводника, а полевые сюда не встанут без кардинальной перекопки схемы). Если оригинальные транзисторы на слюдяных прокладках - не забудьте их.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=55066
https://www.chipdip.ru/catalog/bipol...2=GGEB&gq=T818
P.S. Все фото - не в фокусе. Такие - ни к чему.
P.P.S. Сгоревший резистор? Номер?
Название: РН-10 реле 005.jpg
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.04.2022 в 01:06.
Непрочитано 09.04.2022, 01:37
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Резистор R8 ..
В ближайшие дни постараюсь сделать нормальные фото.
Это реле мне вчера дали так что пока даже не скажу что с ним. Раньше я их через разъём(есть в наличии) подключал к нагрузке(лампа 24в) и к источнику питания с регулируемым напряжением и имитировал работу проверяя таким способом исправность и искал причину.
Слюдяные прокладки там есть.
Видимо цепь Т2 там тоже слабое место.
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.04.2022 в 01:55.
Непрочитано 09.04.2022, 13:27
А проверьте-ка все транзисторы и диоды в этом горелом блоке. Квадратной батарейкой и лампочкой от карманного фонаря. Какие переходы целы, какие оборваны, какие пробиты и отсутствие К.З. коллектор-эмиттер.
И проверьте - правильно ли я расставил точки соединений на приложенной схеме.
Резистор R8 ..
Т2 и Т3 - работают параллельно.
Есть ли блок с исправным резистором чтобы измерить его сопротивление? На моей картинке - оно не указано.
Но я думаю, что дело - таки в пробое коллекторов Т4-Т6. Т.к. при пробое Т2 или Т3 - должны сгорать Пр2 и Пр3 соответственно (замыкаются контакты Р4 и шунтируют резистор R8 ). А если Пр2 и Пр3 целы, но резистор обуглен, то ток шёл по цепи контакт 3 - резисторы R9||R10 - пробитый коллектор одного из ключей - R8 - контакт 5.
P.S. И какие предохранители сгорели на момент получения блока?
Название: РН-10 соединения.jpg
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.04.2022 в 13:33.
Непрочитано 09.04.2022, 14:31
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию
к третьей - MJ11015, КТ825Г
В базах транзисторов стоят предохранители на 2А
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.04.2022 в 11:38. Причина: В базах транзисторов стоят предохранители на 2А
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ForcePoint (09.04.2022), sstvov (09.04.2022)
Непрочитано 09.04.2022, 21:51
Владимир08
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
Пока нет.
При хорошем освещении с помощью лупы просматривается сгоревший номинал...вроде бы 20,5 Ом
Сгорели Пр5 и Пр4
А для чего резисторы включаются парами ? R7 R8 R12 R13 R15 R16
Ещё здесь есть пять предохранителей на 2А (белого цвета на фото) Пр8-Пр12 но почему их нет на схеме? Упрощение?
Проверил их звуковым пробником тестера - Пр12 и Пр10 молчат.... показывают десятки Ом( видимо какие то параллельные цепи). Значит в них тоже обрыв?
Попробуйте (КТ818ГМ)
Нашёл их здесь у нас по 90руб/шт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2022 в 22:36. Причина: 6.6
Непрочитано 09.04.2022, 22:43
Сказал спасибо: 11,862
Владимир08, а закон Ома и правила Кирхгофа?
Параллельная цепь - U=const, I=I1+I2, I=U/R, дальше самостоятельно…
И про пункт 6.6 уже было сказано отдельно…
Непрочитано 09.04.2022, 22:56
genao
R7 R6 R12 R13 510 Ом В параллель 255 Ом. Одиночный 27В*27В/255 Ом = 2,86Вт нужен 5Вт резистор.
27В*27В/510 Ом = 1,43 Вт нужны два 2Вт резистора МЛТ-2которые занимают меньше места чем ПЭВ-5.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (09.04.2022)
Непрочитано 09.04.2022, 23:00
Наприрмер - дублирование для надёжности. Или если нужно набрать нужную мощность рассеяния... Х.З.
На схеме из первого сообщения - они есть? И, ещё раз, - известно из какой инструкции эта 312-я страница сосканирована?
Если схема блока соответствует схеме из первого поста, то в каких цепях сгоревшие Пр4 и Пр5?
Вроде - вменяемый номинал для такой дубовой конструкции. А по факту - у него осталось сопротивление или он оборван? С учётом замены ключевых транзисторов - его можно поменять на любой номинал от 22 до 51 Ом.
Непрочитано 09.04.2022, 23:01
Владимир08
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
Тестер показывает бесконечность..
в цепях Т4 Т5
Нет и нет. Вообще то это не инструкция а техническое руководство(учебник по бмп)Видимо это общая схема. Завтра проверю все транзисторы и диоды и куда включены Пр12 и Пр10.
Если я сначала попробую вариант замены транзисторов на КТ818 то стоит ли увеличить номинал предохранителей?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2022 в 01:39. Причина: 6.6
Buck регулятор и изменение выходного напряжения djoni Источники питания и свет 13 16.11.2022 14:27
IOIO как регулятор напряжения Новичок Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 22.09.2017 00:11
Регулятор напряжения РН-6 12В georg65 Электроника средств транспорта 5 18.08.2013 22:20
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Регулятор напряжения zvera4 Ремонт оргтехники 1 18.01.2010 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
