| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Вопрос по китайскому термометру
08.04.2022, 21:53
Re: Вопрос по китайскому термометру
Сообщение от zoog
как могут манипуляции с большими теплоёмкостями быть проще подключения 2х проводков?
Если подумаете и посчитаете количество операций по всовыванию датчика в пузырек с, для примера, вазелиновым маслом, да просто в пустой, лишь бы устранить движение воздуха мимо датчика, против возни с паяльником и прочим, как то: выдрать показометр из дверцы, отпаять от проводов, запитать чем-то, поддать ему чегой-то...
Мне кажется, Вы из вредности пытаетесь "Хоч гiрше, та iньше"
08.04.2022, 22:05
Ок, пусть будет по-Вашему, мне показалось, он уже выдран) Просто я к механике отношусь с недоверием, ко всем этим процедурам по установлению теплового равновесия.. брр, лучше электрика.
08.04.2022, 22:17
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Поясню:
термометр, поведение которого я описываю, стоИт там, где и был установлен - в дверце холодильника. Фотография платы - это его "брат", точно такой же.
Сообщение от zoog
Косноязычность в описании проблемы
Простите, в чём Вы видите косноязычность в моих сообщениях? Мне кажется, что излагаю свои мысли достаточно связно и грамотно! Впрочем, спорить по этому поводу не буду, каждый вправе оставаться при своём мнении.
Теперь по теме:
опустил датчик в стакан с водой, дождался охлаждения её до стабильной температуры (по времени). Поведение показаний термометра не изменилось - показания "прыгают" в диапазоне до 1.5 градусов в течение нескольких измерений (на фоне реальной температуры около 8 град.)! Т.е. проблема не в изменении мгновенной температуры из-за воздушных потоков, а именно в качестве измерения!
Сообщение от zoog
А ещё похоже на шумы АЦ преобразования.
Для шумов как-то очень сильно "болтает" показания, я понимаю, +/- 1-2 единицы младшего разряда, а тут гораздо больше.
Последний раз редактировалось tim1960; 08.04.2022 в 22:41.
08.04.2022, 22:31
Неточность скорее. Если диапазон системы датчик+измеритель 20К - то мы можем ожидать точность в доли градуса. А если всё рассчитано на шкалу в 100К - то десятые это уже шум и отображаться адекватно и не обязаны. "Это не баг, это фича".
08.04.2022, 22:53
Сообщение от tim1960
Вам принципиально знать температуру до десятых градуса каждую секунду (две)?
Если "да" - подумайте, а "задлянакуа" оно надо.
Если "нет" - просто забейте и увеличьте период изменения показаний.
08.04.2022, 23:11
Сказал спасибо: 329
Сообщение от akegor
Да нет, конечно! Десятые градуса "он" показывает сам, я не могу его загрубить! Кроме того, речь идёт не о 1-2 десятых, а о "прыжках" показаний до 1.5 градусов на фоне "базовой" температуры около 8 градусов, а это много (около 20%)!
Ну, и главное: меня бесит, что я не понимаю, ПОЧЕМУ это происходит! Поэтому и создал эту тему... Так что можете воспринимать её, как попытку успокоить мозг, который нервИрует непонимание чего-либо, а не как желание очень точно измерять температуру в холодильнике.
А вот это
Сообщение от akegor
никак не поможет в решении проблемы, просто "прыжки" показаний станут реже, но от этого они никуда не денутся !
Последний раз редактировалось tim1960; 08.04.2022 в 23:19.
08.04.2022, 23:25
Бесить перестанут (не хватит у Вас терпения дожидаться 30 секунд следующего замера). А это немаловажно. Ну а если червячок замучает... Тогда - выковыривать показометр из дверцы. Первое - измерить сопротивление датчика при установившейся температуре. Подобрать цепочку постоянных под измеренное значение и подключить ея вместо датчика к запитанному от ХИТ показометру.
Дальше - по результатам первого шага.
08.04.2022, 23:40
Сказал спасибо: 329
Сообщение от akegor
В результате этого эксперимента получится исключить из числа подозреваемых собственно датчик. Честно говоря, у меня нет особых сомнений в том, что он не может быть виновником "болтанки", но для того, чтобы исключить эту возможность, у меня есть ещё один такой же датчик (с "брата"). При случае попробую его заменить, хотя мне кажется, что более вероятно нестабильное поведение электроники, но тут я бессилен - там "клякса".
Сообщение от akegor
А ещё можно просто зажмуриться! (шутка!)
09.04.2022, 11:08
Сказал спасибо: 531
tim1960, никак не пойму: речь о таких термометрах?
09.04.2022, 12:27
Сказал спасибо: 11,861
Я бы для очистки совести посмотрел бы осциллографом на сигнал датчика…
При большем времени есть шанс на накопление и усреднение, что даст меньшую болтанку. При неизвестном алгоритме в капле это вполне вероятное предположение.
Ну и эксперимент с C3 остается в силе…
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
