Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 12.03.2022, 12:19
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Вот нашёл зависимость сопротивления вольфрама по ссылке
https://lektsia.com/15xb7a3.html
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
ForcePoint (12.03.2022)
Непрочитано 16.03.2022, 14:50
bordodynov
Сказал спасибо: 910
На форуме Радио Кот нашёл интересную задачку.
Нужно было найти величину конденсатора, включенную последовательно с резистором величиной 1 кОм да так, что бы мощность на резисторе была равна 10 Вт.
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...08064&start=40
Вот решение.
Я дам более подробное объяснение (по шагам), если это кого нибудь заинтересует.
Тип файла: zip 10Вт.zip (1.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.03.2022 в 14:54.
Непрочитано 16.03.2022, 20:44
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот я выполнил обещание.
Включение в момент 2 сек по очереди через секунду
156 ламп, а затем выключение.
Выведено напряжение на некоторых лампах.
В LTspice нет тормозящих мультиков.
Тип файла: txt Imp_Lamp.asc.txt (2.3 Кб, 0 просмотров)
Vovka (16.03.2022)
Непрочитано 20.03.2022, 20:45
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Получение диаграммы Боде для DC/DC для рабочего режима. АЧХ от входа FB до выхода преобразователя.
Тип файла: zip uc3843_Bode.zip (2.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.03.2022 в 20:48.
bvg33 (26.03.2022), geoleo (21.03.2022)
Непрочитано 24.03.2022, 13:09
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Пример расчёта сварки с использованием микросхемы uc3875. Я взял пример Володина и переделал, используя своё построение трансформаторов. Я надеюсь, что это ускорило счёт. Время симуляции составило 42 сек.
Тип файла: txt test_uc3875_AB.asc.txt (11.4 Кб, 0 просмотров)
vladh (24.03.2022)
Непрочитано 24.03.2022, 13:47
bordodynov
Сказал спасибо: 910
А вот я ограничил количество выводимой информации с помощью команды SAVE и расчёт сделался быстрее.
Затем ещё убрал запоминание внутренней информации подсхем (subckt) и ещё ускорил расчёт.
ID:	170094   Нажмите на изображение для увеличения
vladh (24.03.2022), Yuri222 (24.03.2022)
Непрочитано 24.03.2022, 14:59
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
А в этом примере что вы выслали транс Володина или уже переделанный вами? И подскажите в каком месте вы использовали команду save?
vladh вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 17:14
bordodynov
Сказал спасибо: 910
vladh,
Переделанный по моей методике - два трансформатора и два дросселя. В моём методе учитывается рост потерь с частотой трансформаторов и дросселей. Это за одно ускоряет счёт. У Володина используются трансформаторы, использующие коэффициент связи. Правда я уменьшил коэффициент передачи трансформатора. Для воспроизводства схемы Володина я должен был во вторичке использовать 4 витка, а я использовал 3 витка. С четырьмя витками получается больший ток.
За счёт учёта ВЧ потерь в моём расчёте быстрее устанавливается установившийся режим. Вот для примера я сделал два витка во вторичке. Получилось 80А и потребление 2 кВт. Количество витков можно использовать только целое. Это то количество, которое проходит через сердечник. Некоторые программы (Xspice) не разрешают ставить не целое количество витков.
Команду Save со списком переменных я поставил на схему:
.save V(Vref) v(OUTA) v(OUTB) v(OUTC) v(OUTD) v(OUT) i(D32) v(in) i(v9)
Последняя чёрная строка слева. Ставить можно где угодно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.03.2022 в 17:17.
vladh (24.03.2022)
Непрочитано 24.03.2022, 19:14
vladh
Сказал спасибо: 353
Большое спасибо за науку. я сегодня все таки раздобыл модель моего контроллера для Tina. Буду теперь пробовать и в LTCpice.
vladh вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 19:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
vladh,
Прошу прощения, но я нарисовал токовый трансформатор не правильно. Согласно того, который использовал Володин нужно использовать в первичке 100 витков, а во вторичке один виток. Это не очень стандартное соотношение витков и при этом очень долго схема входит в режим. Когда я взял 1000:1 процесс резко ускорился. При 4 витках во вторичке ток получается ~400 А (хотя если использовать толстый электрод и варить толстый метал нужен и такой ток), что на мой взгляд много! Я исправил на 3 и получил 260 А.
Обратите внимание на то, что написано в правом нижнем углу. Это альтернативный решатель. Многие сваркостроители используют этот альтернативный решатель LTspice.
ID:	170105   Нажмите на изображение для увеличения
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
